КЛШ Проблемы с КЛШ-pro
КЛШ
Гуру
Два КЛШ-про в cлоте 5 и 6. В 7 слоте КСЛ-Еthernet настроенный, но временно без Ethernet подключения.
Был компьютер, который отключил физически из-за проблемы. Звук в КЛШ выставлен на режим "классический" и после отключения компа звук не появился. Отключил КСЛ из 7 слота звук все равно не появился. Пришлось ехать через весь город за ноутом т.к. ничего и даже севисного ключа под руками не было. :angry:
Это баг? или как? Версии КЛШ -04.17.
Есть такая бяка. Комп сдох, а КЛШ не пищит. Звуки выставлены как стандартный вариант. Правда есть в этом бутерброде КСЛ-Е с АДСЛ, но он только для ИТ, не для лифтов. И комп у того диспетчера выставлен в 9 слоте.
это нормально для подключения нескольких КЛШ через ММИ.
Комп потух, звуков нет. Люди застряли в лифте.
Действительно....
Второй вариант -на компе только КЛШ без удаленных подключений. Отрубили электроэнергию в диспетчерской надолго. Зачем гонять дополнительные 300Вт? Можно использовать только КЛШ периодически временно включая УПС.
Да и зачем тогда режим -"классический" , если с несколькими КЛШ он не работает???
Что здесь не так. ЛКДС в чем истина?
Поведение в "классическом" режиме действительно изменилось. Насколько я знаю это связано с техническими ограничениями.
Непонятненько..... :(
Так все же это на нескольких КЛШ в ММИ или и на одном тоже???
И почему?
Как действовать при отключении компа?
И почему?
А в ответ - тишина......
Меня затерроризировали в одной диспетчерской. Там три КЛШ ПРО 4.17 и один 3.03. Во всех классический вариант. При выключении компа молчат @@@@! Стоит тронуть перемычки ММИ - тут же очухались. Может вместо одной из снятых перемычек подключить кнопку "reset" от старого системника? Или как? Или что?
Судя по всему... залить версию 4.18 и радоваться...
А как быть с 3.03? И где взять 4.18?
3.03 на 3.XX только перешивать программатором... причем на предприятии...
4.18 - для КЛШ-Pro здесь... статус пока бета.. поэтому официально не выложена...
Реально ли это? Это целый год надо заниматься сбором-пересылом-установкой этих КЛШ. Может представитель сможет приехать? Я его лично по всем нашим диспетчерским прокачу.
для версий...
1.XX и 2.XX можем прислать процессоры.
3.XX - только программатор
приехать можно... Вам необходимо связаться с коммерческим отделом...
в сущности данный эффект проявляется на ММИ-USB при подключении через USB.
если подключение ММИ выполнено через COM-порт, то при выключении компьютера - звуки на КЛШ должны появляться...
для версий...
Уничтожаем как класс. Кстати они-то пищат при отключении компа.
В смысле? На 555АП5 для ПЛМ программатор есть. Подойдёт?
Передам руководству.
ММИ-USB, но подключено через СОМ. При выключении компа КЛШ продолжают работать обычным порядком. Молча. Звуки - везде классический вариант. Попробую залить 4.18. Отпишусь.
Я то же.
У меня всего одна пара КЛШ через USB и вот такая вот незадача... В новом компе ни одного COM-а :)
Залил. УМ: ММИ USB, подключенный через СОМ порт, 3 КЛШ ПРО, 1 КЛШ 3.03, КСЛ-Е. После выключения компа рестартов КЛШ не было. Проверили вызов из кабины. Звук КЛШ ПРО выдал как положено. КЛШ с версией 3.03 тоже не рестартовал, работал молча.
Переключи питание USB с дежурного +5 на рабочее +5 на материнской плате, чтобы с отключением компьютера отключался преобразователь USB-COM в ММИ. Или вставь плату с СОМ портами. Стоит она совсем недорого.
А зачем? С лета прекрасно работает. Карту с COM вставить проблематично-корпус miniITX низкопрофильный....
Опробовано. Проблем нет. Можно выложить на сайт.
