Windows Проблемы с LKDSVideo
elektrodrel
Видеорегистратор AS0410HA подключен по локальной сети к компьютеру. При попытке подключения в программе LKDSVideo, либо при попытке открыть камеру из MPult появляется окно "Прекращена работа программы LKDSVideo", и программа зависает. Регистратор пингуется. Пробовали менять компьютер, подключать регистратор напрямую через патчкорд - всё то же самое. Версии программ последние. Подскажите, куда копать. Спасибо.
Когда появится поддержка LKDSVideo структуры LKDSDomain?
Скачал и установил новую версию LKDSVideo v 2.4.3.5 с надеждой что уже есть поддержка структуры LKDSDomain, но увы после запуска программы открывается пустое окно
Прошу помощи в решение данной проблемы.
    24.2 KB · Просмотры: 1
Вложение IPB #2145
А запускаете на сервере? Там где установлен LKDSDomain?
Посмотрите путь,куда у Вас установился LKDSvideo.
Мне на серверной части приходилось ему указывать папку LKDSdvr,(в которой находится LKDSDomain,LKDSDrv,Common ... и так далее) в которую он и должен ставиться, иначе он не подхватывал структуру сети и не работал.
Вложение IPB #2145
Выложена новая версия с устранением данной проблемы https://lkds.ru/upload/programs/LKDSVideoDst.exe
Вопрос к разработчикам LKDSVideo, есть ли возможность добавить стандарт ONVIF в подключении IP камер. Данный стандарт поддерживается большинством современных камер. Что крайне важно в условиях огромного количества разнообразного оборудования.
В следующем году добавим.
Столкнулся с проблемой
Есть 2 одинаковых видиорегистратора
С 1 из них нет проблем
Другой подключается, но вместо видио - черный экран
А что за модель видеорегистратора?
Доброго времени суток
когда обновление?
Андрей Богатырев написал(а):
До конца месяца.
Доброго времени суток, напоминаю о себе)
проблема в том, что из за этого бага стоит версия 2.4.3.2 (если не ошибаюсь)
а она, почему то, не хочет подключатся через облако (на версии 2.4.3.6 все в порядке)
UPD: есть ли возможность добавить функцию "проверки подключения" то есть, что бы программа при поступлении команды пропинговала все добавленные регистраторы и выдала результат?
Доброе время суток.
При запуске LKDSVideo всплывает ошибка
при этом структура LKDSDomain не отображается, в чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Вопрос закрыт :) проблема ушла с обновлением LKDSDomain
    66.8 KB · Просмотры: 0
Доброго времени суток, проблема следующая
Некоторые регистраторы не подключаются (11307)
Не зависимо от типа подключения (облочное, vpn, apn)
Регистраторы заведомо рабочие, те которые через облако, с другого устройства подключаются нормально
