При открытии окна состояния лифта с ЛБ6.1pro и если в настройках Мпульт установлено
"при включении ГГС проверять цифровую связь" кнопки включения ГГС появляются сразу (там где КСЛ/МОНО только после реальной проверки), хотя реальной связи нет.
Видимо потому что ПКЛШ отвечает что он на связи, как обычный....
Можно это исправить? (для единообразия и исключения непоняток диспетчера)
В развернутый дистрибутив выложен MPultPro v4.7.0.14.
В нем кнопки на включение ГГС становятся доступными после получения от ЛБ ответа на прямой запрос, т.е. проверяется доступность самого ЛБ.
Кроме того в MPultPro в панели "Общие параметры..." появились две группы полей:
1) "прием/передача голоса"
2) "Звуковые устройства"
В группе полей "прием/передача голоса" можно выбрать три режима работы с голосом:
1) "через аппаратные и программные КЛШ и КСЛ"
2) "через звуковую карту компьютера"
3) "через аппаратные голосовой конвертер"
Режим "через аппаратные и программные КЛШ и КСЛ" - это штатный режим, которой был всегда. Переговоры в данном режиме производятся через трубку, подключенную к аппаратным КЛШ(КСЛ) либо через программные КЛШ(КСЛ). В программных слотах работа с голосом определяется группой полей "Параметры преобразователя звука". Т.е. управляет работой с голосом либо аппаратные КЛШ(КСЛ) либо LKDSDrv. Это приводит к ряду проблем, в частности нужно запускать DirectGGS для переключения направления разговора, при удаленном подключении ComCLBStub работой с голосом управлял сам ComCLBStub, теряется многоканальность.
В режимах "через звуковую карту компьютера" и "через аппаратные голосовой конвертер" управляет работой с голосом сам MPultPro. В режиме "через звуковую карту компьютера" направление разговора меняется левым Ctrl.
В режиме "через звуковую карту компьютера" в группу полей "Звуковые устройства" можно выбрать устройства, которые будут использоваться для переговоров. Если на компьютере два и более выходных выходных звуковых устройства, то можно разделить устройства - одно будет использоваться для озвучивания ошибок, а другое (наушники) может использоваться для переговоров диспетчера.
