  • Автор темы Автор темы WFox
Примерно месяца 3 назад возникла следующая проблема: после добавлениия новых УМ в "Настройке сети "Обь" и новых лифтов в MPult и сохранения изменений отваливается связь со всеми лифтами, в свойствах ПКСЛ нет связи ни с одним УМ. Методом проб и ошибок было выявлено, что если перед добавлением нового УМ и внесения изменнений в ПКСЛ закрыть MPult, то всё проходит в штатном режиме. Так, собственно, и продолжал работать, однако пару дней назад начались более масштабные проблемы: неожиданно пропадает связь со всеми лифтами и УМ, хотя Интернет на компьютере работает в нормальном режиме. Несколько раз связь после подобной аварии восстанавливалась самостоятельно, но в последний раз помогла только перезагрузка компьютера. После перезагрузки все УМ вышли на связь, кроме одного (после перезагрузки моноблока и он вышел на связь). Дистрибутив версии 4.7. В чём может быть причина подобного поведения программы? Заранее спасибо за ответы.
    32.1 KB · Просмотры: 0
В Мпульт 4.7.0.17 бывает изредка пропадает динамика. Т.е нажимает диспетчер на "показать динамику работы лита" а ничего не происходит. После выхода из программы и нового запуска начинает работать. Как поймать этот баг?
В это момент (когда нажимает диспетчер на "показать динамику работы лифта" и ничего не происходит) в диспетчере задач появляется процесс MDisp ?
Не догадался посмотреть дитспетчер задач. В следующий раз гляну.
Странная формулировка в окне динамики при "отсутствии напряжения в цепи управления" в окне состояния лифта. Лб6СМ3-УКЛ в5.1.2__.png
"ВП-напряжение в цепи управления" -ну и что что напряжение? непонятно... И что такое ВП?
    90.4 KB · Просмотры: 0
Странная формулировка в окне динамики при "отсутствии напряжения в цепи управления" в окне состояния лифта. Лб6СМ3-УКЛ в5.1.2Вложение IPB #841
Означает это, что не установлен датчик ВП (в MPult в панели управления лифтом в группе "Датчики ЛБ Обь"). Насчет формулировки подумаем.
К реальности это не имеет никакого оношения... Но вопрос в другом почему при этом не пишет "отсутствует напр. в цепи упр." как в окне состояния.
Сегодня повторилась эта ситуация. При вызове динамики-ничего не происходит. Посмотрел диспетчер задач-МДисп а списке задач есть. Остановил МДисп, он выгрузился и далее динамика заработала-после вызова открылось окно динамики.
Сегодня повторилась ситуация. Но в этот раз МДисп в диспетчере не было. После закрытия-открытия Мпульта динамика заработала. Может это связано как-то со вторым монтитором который используется у диспетчера? На нем МДисп тоже не было. Свернутого значка тоже нигде не наблюдалось.
Нужно сохраненные данные с этой диспетчерской и время когда не работала динамика. По логам можно посмотреть запускался ли MDisp.
Андрей Владимирович нужно изменить в Мпульт сообщение "неисправность ЛШ" на "ПЕРЕГРУЗКА ЛШ" . ну и в руководсте на КЛШ также изменить трактовку "КЗ ЛШ" я об этом написал Дмитрию. Различные трактовки запутывают и сбивают с толку. Тем более что они не отражают суть.
Объясню позицию:
- линия (ЛШ) может быть исправна (не повреждена физически), но быть перегружена допустим из-за попадания воды где нибудь . может и в ГЗ или из-за неисправности ЛБ (это и не КЗ)
- ЛШ может быть перегружена рабочими блоками, но при этом нормально работать
- ну и "неисправность ЛШ" пересекается с сообщением "неисправность источника 60В"
Опечатка так и осталась в сообщении "основнИй канал" в журнале.
Сегодня столкнулся с такой проблемой. На компе с Win 7 Pro с групповыми политиками сисадмин сказал ставить в папку program files, а инсталлятор заругался (судя по всему на пробел в пути) и самовольно установил в корень диска. Перенес lkdsdrv в пресловутый program files, из под админа работает, но вот из под юзера нет доступа к диску с и mpultpro при запуске выдает ошибку, что не найден файл журнала mpultpro.log. Что делать, как дальше жить?
В установленной папке есть reg и unreg файлы. При переносе их надо использовать.
Действительно, проблема в пробеле в имени папки. Ошибку исправим, а сейчас нужно использовать при установке короткое имя папки Program files. Узнать это короткое имя можно в Far если убрать признак "Показывать длинные имена", у меня это имя было PROGRA~1
Т.е. при установке я использовал путь:
C:\PROGRA~1\
и ПО установилось в C:\Program files\
после переноса и так все работает из под админа, а из под юзера все равно не запустить, ибо он вообще диск с не видит.
C:\PROGRA~1\
а как быть с тем, что приложение не запускается из-за невидимости диска юзером?
