  • Автор темы Автор темы WFox
после переноса и так все работает из под админа, а из под юзера все равно не запустить, ибо он вообще диск с не видит.
Не понятно что понимается под "переносом" ?
1) папка C:\LKDSDrv была перемещена в папку C:\Program files\LKDSDrv (т.е. папки C:\LKDSDrv нет) ?
2) папка C:\LKDSDrv была скопирована в папку C:\Program files\LKDSDrv (т.е. папка C:\LKDSDrv осталась) ?
вариант 1
а как быть с тем, что приложение не запускается из-за невидимости диска юзером?
Сделать диск видимым юзеру. Или сделать ему логический диск из этой папки и сделать видимым. Команду "SUBST" в Вин7 не отменяли. :P
Вообще интересно, как приложение можно запустить с диска, если диск не виден пользователю? ;) У вашего админа всё в порядке? :)
Админ не наш, а заказчика. Остальные программы работают.
Ну дык админ должен прописать что можно юзеру, а что нет. Админ имеет полные права, а юзер только те, что админ позволил.
Нужно разобраться до конца.
Если папка C:\LKDSDrv была перемещена в папку C:\Program file, то ПО не должно работать.
Возможно, что папка C:\LKDSDrv восстановилась установщиком Windows при первом обращении к любому приложению ПО.
Проверьте, пожалуйста, есть ли на компьютере папка C:\LKDSDrv и, если папка есть, содержит ли она файлы ПО ?
Админ не глобальный, таких полномочий не имеет.
На том компе проверить не могу, он все-таки чужой. Попробую на своем сымитировать.
UPD точно в исходном месте папка восстанавливается, но запускаю из program files.
    194.7 KB · Просмотры: 0
А этой правой части и не должно быть. Это окно датчикоа блоков лифтовых КДК.Как это у вас появилось на ЛБ6 загадка...
Здравствуйте.
Подскажите в чем может быть проблема при сборе статистики работы лифтов?
Версия программы 4.5.1
Часть лифтов на разных узлах перестала отображать статискику по динамике работы лифта. Произошло это в один день 17.03.2014г. Блоки лифтовые разные 5.5, ШУЛК32 6.0, УКЛ, ОТИС.
Спасибо!
Romanych написал(а):
Здравствуйте.
Спасибо!
Нужно обновить программное обеспечение на последнее с сайта (4.7.1), исполнить пункт меню «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)», прислать сформированные данные и указать на каком лифте (одном) перестала получаться статистика.
Обновлено, не помогает. На какой адрес лучше прислать лог файл?
После формирования данных для передачи в техподдержку адрес сообщается - techno@lkds.ru
Спасибо! Отправил с @ougk.ru Адреса перечислил все в письме и папка вся запакована в 2015_08_20.zip
В Мпульте (и Спульте) небольшие косметические проблемки:
1. ЛБ подключенные к системе управления LC-100 (лифты Kleeman) определяются как 54.
2. ЛБ для системы ACT думаю нужно переименовать из DOPPLER в ACT-Aybey (у меня производитель-Turlift)
и у них не расшифровываются коды ошибок
3. ну и убрать таки несуществующий ПКЛ25 который и в окно даже не влезает.
тут писал когда-то
    6.3 KB · Просмотры: 0
    11.6 KB · Просмотры: 0
Почему-то в МПульт 4.7.2.2 и СПульт 4.7.2.3 на сервере для БЛ КДК не пишет USER1 хотя датчик D5 активен. А на компе в отделении (по второй связи в моно) и МПульт 4.7.1.5 пишет.
Возможно, что обработка USERов запрещена в параметрах "Дополнительных входов..."
