Windows Программа NodeTool
Получил оборудование для организации удалённого УМ для 4 лифтов. Мнонблок-Е СМ3, 4 ЛБ6 СМ3 УКЛ/УЛ и пара тарелок. В мастерской решил всё перешить и настроить, дабы на месте не заморачиваться. Как перешить ЛБ? К компу подключил моноблок, всё в нём настроил и через него же, запустив NodeTool, стал шить блоки. В диапазоне 200-800 фрагментов вышло сообщение об отсутствии ответа при получении фрагмента. И так несколько раз. Вместо моноблока подключаю КЛШ ПРО. Результат тот же. Тогда подключил ЛБ к КЛШ диспетчера на свободный адрес. Оборудование диспетчера в этом же помещении на соседнем IP. Через MScan все ЛБ по очереди перешил без проблем. Мог бы набросать простую конфигурацию и прошить всё в мастерской без NodeTool. А что мешает без заморочек при прямом соединении прошить через NodeTool?
Версия ЛБ какая? Переходник или чистый КОМ? Нодетул не пробовал откатить?
УКЛ/УЛ 5.2.0. На компе реальный СОМ. Но залить я хотел конкретно. Удалив старую из первой строки, поэтому на время прошивки блоки стали ЛБ ТР 5.2.0. Есть старый NodeTool, но заморачиваться не стал. Удалённо на 5.3.1 всё прошлось нормально.
Для определения причин подобного поведения нужна информация:
В папке \LKDSDrv\Tools\
Есть подпапки\
BadTool
LogTool
хотел бы получить содержимое этих папок на адрес techno@lkds.ru
Цифры в поле NVRAM только у меня такие мелкие стали или у всех?
    9.7 KB · Просмотры: 1
Придётся вспомнить когда я это делал. Постараюсь скопировать и отослать. А сами-то в ЛКДС у себя не пробовали так шить? Понятно, что программатором всё делается. А подключить КЛШ, запустить NodeTool и попробовать залить в сам КЛШ и в подключенный к нему ЛБ. Делов-то на рыбью ногу. :)
ЗЫ: логи отправил.
Что-то мне кажется это у меня в Вин10 с некоторых пор стало так.
У вас какая ось?
У вас какая ось?
Тоже Вин10, и она не обновляется.
Revit, случайно на этом компьютере размер системного шрифта 75% или 125% никто не установил? Бывает так уплывают шрифты в некоторых программах.
Да я тоже так подумал. но нет, не менялись. Было нормально, но с какого то момента стало вот так. Мне кажется после какого-то обновления.
Андрей Владимирович не подскажете где можно подкрутить, а то носом в экран упираюсь, когда версию кодека смотрю :)
(см.сообщение 45)
А как бы оперативно проверить аккумулятор моноблока/прошки?
Аккумулятор моноблока проверяется в "_Настройка сети 'Обь' (LKDSDrvCfg.exe)" TestAkkumMono.png
Аккумулятор ЛБPro, ЛБ7 проверяется в MPultPro, SPult, ASPult
    56.6 KB · Просмотры: 0
А на точке, чтобы не устанавливать дистрибутив и не настраивать конфигурацию? Может в нодетул такую опцию сделать?
Было бы круто сделать ее на андроиде и через блюпуп настраивать моноблоки, а то ток ради этого ноут таскаю. через какой нить переходник блюпуп-RS232
или отг...
