Windows программный КСЛ вопросы
  • Автор темы Автор темы NPHH66
На удаленном КСЛе (моноблоке) при включении ГГС светодиоды "КСЛ прием"и "КСЛ передача" быстро перемигиваются ?
При использовании программного кодека диспечера слышно в кабине ?
Да, светодиоды на удалённом моноблоке быстро перемигиваются. При использовании программного кодека диспечера тоже не слышно в кабине. Проблема устранилась при переустановке LKDSDrv. Спасибо за участие в проблеме.
Подскажите, пожалуйста, что это значит: Ошибка при открытии IP порта данных 62.33.161.109:44000ПКСЛ 0:0:7: 10048 (0х2740) - Обычно разрешается одно использование адреса сокета (протокол/сетевой адрес/порт).
Пытаюсь соеденить моноблок через роутер с динамическим адресом на компьютер с статическим. Не выходит! Что я не так делаю?
    75.1 KB · Просмотры: 1
    100.3 KB · Просмотры: 2
Буквально это сообщение говорит, что UDP порт 44000 по сетевому интерфесу 62.33.161.109 (или по всем интефейсам, т.е. 0.0.0.0) уже открыт и ПКСЛ не может открыть данный порт, т.к. он уже существует.
Завершите все программы дистрибутива, завершите службу LKDSDrv командной
net stop LKDSDrv
или из "Панели управления\Администрирование\Службы"
подайте команду
netstat -an
будет ли в списке открытых UDP портов порт 44000 ?
Возможно ранее был установлен LKDSPro.msi ?
net stop LKDSDrv
подайте команду
netstat -an
Точно, стоит. Мы купили 6про и моноблоки. Значит надо в службе LKDSPro использовать другие порты?
Установить LKDSDrv и отдельно службу LKDSPro?
Либо нужно в LKDSPro изменить порты, скажем на 44002 и 44003, либо в ПКСЛе изменить порты на, например, 44002 и 44003
При изменении портов в ПКСЛе нужно изменить связь и в КСЛе моноблока (изменить порты в первой связи)
При изменении портов в LKDSPro нужно изменить связи (если связи есть) и в связанных ЛБ6Pro
Даже не знаю, вопрос или претензия, но касается также и ПКЛШ.
Для работы Пассивной диспетчерской обязательно необходимо наличие доступности обоих портов - цифрового и голосового, нельзя ли сделать так чтобы при отсутствии голосового порта работа продолжалась просто с соответствующими записями или предупреждениями в трее в LKDSMsg? И чтобы значок в собственных связях ПКСЛ имел не три состояния (неизвестно, нет связи и есть связь), а еще и "есть цифра, нет ГГС":)
Нужно, конечно, нечто подобное сделать. Касается это и Активных диспетчерских. Можно в аппаратных, программных КСЛах и в ЛБ6Pro сделать специальный режим "замыкание голосовой петли". ПКСЛ и ПКЛШ переводит соседа в режим "замыкания голосовой петли", посылает туда голосовой пакет, сосед переправляет полученный (если получил) пакет обратно. На основании полученных пакетов ПКСЛ и ПКЛШ определяют работоспособность голосового канала с соседом.
Т.е. реально проверить хождение голоса, в случае КСЛах, до ближайшего соседа.
Оповещение об отсутствии входящих голосовых пакетов при включии ГГС сделать, наверное, можно - скажем, если после включения ГГС в течении 10 секунд не пришло ни одного голосового пакета, то один раз выдать подобное оповещение.
В результате анализа практического применения резервирования в программных КСЛах всплыли определенные проблемы. В архиве есть описание проблемы и методы решения.
Очень бы хотелось, что бы те кто пользуется резервированием прочли описание ну и попробовали измененный ПКСЛ, который имеется в архиве.
!!!!! изменения по резервированию внесены в текущий дистрибутив LKDSDrv.msi, архив, на который дается ссылка, удален. !!!!!
Я думал в архиве какая-то шутка :D
Вопрос -все вышеописанное относится к ПКСЛ-ам а что с ПКЛШ?
Все серьезно.
С ПКЛШ все также, как с ПКСЛами.
Резервирование в ПКСЛах используется чаще, соответственно и начал с них.
Нужно побовать.
То-то у меня резервирование не работает если провайдер режет своим файером кагда деньги кончаются :angry: ...
1. На одной диспетчерской поставил блоки 6.1 ПРО и, соответственно, ПКЛШ. ПКЛШ через одного провайдера IP 172.16.12.х., подключил к основной карте.
2. Есть действующая сеть другого провайдера IP 192.168.2-19.2(КСЛ)-3(комп). с маской 255.255.255.0, подключено к КСЛ-Е. Сейчас меняем АДСЛ модемы на 4-портовые, ставим бриджем. Сторонняя организация устанавливает регистраторы телефонных разговоров с передачей аудиофайлов на компьютер ЦАДС. То есть эта сеть будет обслуживать КСЛ и компьютер. Для этого я поставил вторую сетевую карту и в ней настроил параметры сети (подключение 2). Кабель к карте пока не подключен.
Получается, что сеть 172.16.12.х. будет иметь младший шлюз и работать без проблем, а сеть 192.168.х.3 может озадачить.
А у меня были случаи перерасхода по резервному CDMA каналу может тоже из-за этого. Основной канал иногда провайдер "роняет" и потом начинаются проблемы с переключениями.
Попробовали.
Использовалась связка: основной - локальная сеть, резервный - 3G модем...
Работает. (после того как вирусы поудалял на компе :) )
Переключение отрабатывает хорошо. Получалось что даже менее 1 часа требовалось для возврата на основной канал, после ухода на резервный. Мож так звезды складывались правда...
Если ПКСЛ работает на резервном канале, а этот резервный канал стал нерабочим, то переход на основной канал делается быстро.
1 час это время после перехода на резервный канал, когда ПКСЛ делает попытку вернутся на основной канал при работающем резервном, т.е. "а вдруг и основной заработал"
Здравствуйте! Диспетчерская 1: УМ0 в нём: слот 10 ПКСЛ, слот 8 Комп. Из УМ0 организована связь с УМ1, УМ2,УМ3,УМ4 - все моноблоки и с УМ5 в нём ММИ, слот7-КЛШ, слот10-ПКСЛ, слот9 - Комп. Отсутствует ГГС с КЛШ в УМ5 из Диспетчерской 1, хотя с моноблоками ГГС есть. Подскажите в чём дело?
ПКСЛ в УМ5 сам не может передать/забрать звук с ММИ. Соотвественно в диспетчерской1 УМ0 нет голосовой связи с ЛБ, обслуживаемыми КЛШ в слоте 7 УМ5.
Варианты решения:
1. В УМ5 использовать аппаратный КСЛ вместо ПКСЛ
2. использовать в УМ 5 голосовой конвертер:
2.1 либо "Конвертер USB Voice v 6.1 – Pro USB Voice Converter"
2.2 либо перепрограммированный аппаратный КСЛ
В варианте 2.1 трубка подключается к конвертеру, а конвертер соединяется с разъемом "Трубка" на КЛШ в слоте 7
В варианте 2.2 перепрограммированный КСЛ включается в любой разъем ММИ в УМ5, трубка может быть подключена либо к КЛШ в слоте 7 либо к перепрограммированному КСЛу
В варианте 2 в настройках ПКСЛа в слоте10 в УМ5 нужно указать "Аппаратный преобразователь звука" и задать COM порт, через который преобразователь подключен к компьютеру в УМ5. Все голосовые переговоры в УМ5 (и с локальным КЛШ и с моноблоками) будут вестись через трубку.
Варианты решения:
Спасибо за ответ. Я вчера, когда уже написал вопрос и отправилего, понял, что необходим "Конвертер USB Voice v 6.1 – Pro USB Voice Converter". Просто уже заклинило малость. Ещё раз, спасибо. :)
