Программы под Android
Kranch написал(а):
На телефоне с Android 7.1.2 устанавливается системная иконка приложения ASpult
Вложение IPB #1760
Это действительно так.
Googl непрерывно совершенствует Android и угнаться за ним не просто. Предстоит значительная переработка ASPult под новые требования Goolg. А сейчас нужно проверить - ходят ли оповещения и не стало ли хуже.
При подключении ASPult к LKDSDomain в параметрах подключения нужно постоянно ручками прописывать предприятие, можно ли сделать, чтобы название запоминалось?
А можно галочки "уведомления" и "громкая связь" ниже снести?
    97 KB · Просмотры: 0
Действительно, есть недосмотр.
Выложена beta v37, в которой это исправлено.
Для установки v37 нужно подключиться к beta тестированию (в самом конце страницы ASPult в Google Play)
У меня на телефоне они под верхнее меню заходят, неудобно нажимать, целится нужно ))
Попробуйте свернуть клавиатуру. Приложение прокрутится вверх и не будет заходить под верхнее меню. Предполагается, что при первой настройке параметров входа вы сразу устанавливаете нужные настройки, а потом просто вводите пароль и входите с этими параметрами.
Пфф
Так каждый может.
Я каждый день не ввожу новые данные.
А при запуске приложения клавиатура автоматом включается и смещает поля
Кроме как убрать клавиатуру - другого решения нет. Поля и так слишком мелкие и на это указывает Google, когда ASPult обновляется.
И в статистике работы приводов, указывать время.
Хотелось бы точное время знать, а не высчитывать по квадратикам.
Не критично, но всеж
Уж скоро год пройдет :D
Ну очень надо видеть разбивку по часам, если не каждый, то с шагом в 2 или 3 часа
    51.7 KB · Просмотры: 0
Выложена beta версия ASPult (v38), в которой:
- возможность включения голосовой связи с переговорными устройствами ЛБ 7.2 см. https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=25164
- жёлтый фон поля "пароль" в панели подключения, если введён системный ключ
- исправлена круглая икона для Android 7.1 и выше
- использование сервиса Firebase при приёме всплывающих уведомлений см. https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=25430
- элементы (дома, улицы, диспетчерские), содержащие только необслуживаемые лифты, выводятся на сером фоне
Выложена beta версия ASPult (v39), в которой:
исправлены аварийные завершения, проявляющиеся на Android 8 и выше
исправлено получение всплывающих уведомлений, посылаемых через Firebase, на Android 8 и выше (т.е. они собственно стали работать на Android 8 и выше)
исправлено аварийное завершение, иногда появляющееся после завершения голосовой связи, если это связь включалась от оповещения
При загрузке нврам, останавливается приложение. Пробовал на разных лифтах, какой либо зависимости не нашел.
PS откатился до 38 версии, там все работает.
Добрый день.
После обновления от 01.03.2019, приложение останавливается при входе в настройки блока.
    139.7 KB · Просмотры: 0
karellift написал(а):
Добрый день.
Выложена beta ASPult v40, в которой это исправлено
Все заработало, спасибо.
ASPult v40 выложен в рабочую версию.
Напоминаю, что тем, кто использует всплывающие уведомления, нужно до апреля 2019 обновить ASPult до версии 40. Иначе уведомления работать не будут см https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=25430
Нельзя ли добавить иконку статуса обмена данными с сервером в главном меню?
Планируется ли авторизация в AToolCloud по коду и/или отпечатку пальца с сохранением паролей от ЛБ?
Хотелось бы подробнее узнать как это может выглядеть.
Пока не планируется, а что касается ключей, то их желательно знать. Если ключи долго не вводятся, то забываются.
Например строкой вверху или внизу экрана с временем последнего успешного обмена данными (время и дата, на которые актуально текущее состояние ЛБ). Это нужно для того, что бы понимать есть ли связь с сервером. Сейчас же это приходится проверять запросом - обновить состояние, затем сводка состояния. Так же, во многих приложениях уже устоялся жест обновления состояния - "свайп вниз". Реализация этого жеста, тоже была бы на пользу дружественности интерфейса.
Касательно ключей. Гораздо эффективней в этом случае выглядит схема личного кабинета. В приложении происходит аутентификация по паре логин/пароль (лучше с подключаемым вторым фактором в виде SMS и/или TOTP RFC6238). Удостоверившись в подлинности пользователя, ему можно было бы предоставить доступ к настройке закрепленным за ним ЛБ, без необходимости ввода пароля на каждую ЛБ. Та схема что используется сейчас, провоцирует использовать один и тот же пароль ко всем ЛБ, что в случае его компрометации дает гипотетическому злоумышленнику неограниченный доступ к ЛБ.
