Windows Программы Spult и Mpult.
  • Автор темы Автор темы fol
fol
Здравствуйте. Структура построена в программе Spult и все операторы управляют работой лифтов через нее. Была поставлена задача сделать отчет рабоы механика на лифте. Вопросы такие:
1. Возможно ли делать такой отчет через программу Spult?
2. Чем принципиально отличаются программы Spult и Mpult кроме того, что в последней более развернутая система отчетов?
3. Нужно ли и как безболезненно перейти от Spult к Mpult? (т.е. экспортировать структуру, ведь экспорт из второй в первую есть)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
1. Для получения отчетов по базе, которую ведет сервер LKDSDisp, есть приложение SReport. Это приложение формирует те-же отчеты, что и MPultPro, только быстрее.
2. Различий между SPult и MPultPro много:
SPult - это клиентское приложение сервера LKDSDisp. Журнал событий, накопление статистики работы приводов, фиксация предыстории ошибок производит LKDSDisp в базе данных, а SPult только отображает эти данные.
MPultPro сам ведет журнал событий, копит статистику работы приводов, фиксирует предысторию ошибок.
Т.е. для получения достоверных отчетов MPultPro должен быть запущен всегда.
Для получения достоверных отчетов из SReport, нужно что бы был всегда запущен сервере LKDSDisp, что является нормальной работой для LKDSDisp.
При использовании SPult переговоры диспетчера сохраняются на сервере и прослушать их можно с любого компьютера.
При работе с SPult можно использовать разделение доступа по пользователям.
3. Переходить от SPult к MPultPro не нужно, но можно. В конфигураторе LKDSDispCfg по пункту меню "Структура"\"Экспорт" формируется файл LKDSDispStruct.XML. Этот файл можно переименовать в MPultPro.XML и перенести в папку \LKDSDrv\MPultPro\. Тогда MPultPro будет отображать ту же структуру, что и SPult.
Подскажите пожалуйста, что значит "должен быть запущен всегда" применительно к SReport и MPultPro?
С какими параметрами подключаться для просмотров отчетов SReport?
Для получения отчетов средствами MPultPro должен быть постоянно запущен сам MPultPro, т.к. MPultPro копит в журнале данные для получения отчетов.
SReport не "должен быть запущен всегда".
Получения отчетов средствами SReport описано на стр. 32 документа по клиент-серверному расширению системы.
Добрый день. С наступающими Вас праздниками. Как то уже обращался, но не получил ответа. Возможно ли добавить в программе Spult-> "Формирование заявки" большее число в водимых символов? ______.JPG Дело в том, что диспетчерам не хватает ввода для подробного описания проблемы на лифте. Заранее спасибо за помощь
    18.6 KB · Просмотры: 1
Nikolaj76 написал(а):
Добрый день. С наступающими Вас праздниками. Как то уже обращался, но не получил ответа. Возможно ли добавить в программе Spult-> "Формирование заявки" большее число в водимых символов? Вложение IPB #2735 Дело в том, что диспетчерам не хватает ввода для подробного описания проблемы на лифте. Заранее спасибо за помощь
Это будет сделано в ближайшее время.
Поле ввода причины заявки увеличено:
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=29715
