ЛБ7.X Прошивки устройств ЛБ7
ЛБ7.X
Добрый день. При прошивке Устройства Переговорного 7.2 с версии 1.6 до 1.7 через MProg произошел какой сбой, и видимо слетел загрузчик на УП. Заново прошить не дает, вываливается ошибка. Собственно нет возможности включить ГГС с кабиной. Подскажите куда копать или как заново восстановить?
трудно сказать что именно произошло.
попробуйте обратится в техподдержку.
Ситуация очень странная, т.к. загрузчик в ПУv7 удалить невозможно. Было бы интересно посмотреть на то, как себя ведут светодиоды ПУ в неработающем ПУ.
Если все еще не удалось ли решить вопрос, то поможет кнопка "default" в ПУv7?
Откручиваете в ПУ 2 самореза. Аккуратно снимаете верхнюю крышку. Зажимаете кнопку "default" на плате и подаете питание. Ждете пока не замигают все светодиоды. Продолжаете удерживать кнопку пока светодиоды не замигают в 2 раза чаще. Отпускаете кнопку. Все настройки и загруженные программы будут сброшены. ПУ переключится на стандартную программу загруженную при производстве.
Возвращаете крышку и саморезы на место.
О результатах сообщите.
Нашел последовательность действий, после которой ПУ уходит в постоянный ребут. Подключаюсь SdExplorerom к ПУ, с помощью конфигуратора РИН что нибудь меняю, и стоит кликнуть сохранить - ПУ перестает отвечать вообще. При вытаскивании microSD оно оживает, но только стоит вернуть на место microSD, опять в ступоре. Вылечились с помощью копирования на микроСДшку файла configrin.ini с другого устройства. Манипуляция с кнопкой Default ничего не принесла.
Видео
Здравствуйте. Загрузил прошивку в ЛБ7 в свободную ячейку. В ней появился тип станции lbesc717. Прошивку качал из основной ветки сайта. Если активировать эту ячейку, то станцию не видит (у меня эскалатор ). Станцию нормально видит если активировать Загрузчик.
Как мне определить на какой прошивке в данный момент работает ЛБ?
Где посмотреть какой тип станции управления определил ЛБ?
Где качать новые прошивки под конкретные станции управления?
Может есть подробная инструкция с ответами на мои вопросы?
на эти вопросы возникает куча вопросов...
основной ответ/инструкция: https://www.lkds.ru/zayavka-na-seminar/
чтоб не занимать время и гиганский обьём текста.. советуем позвонить в техподдержку (там бесплатный номер)
а так . вот некоторые вопросы:
почему вы обновлять захотели ЛБ?
под какие станции изначально предназначались ЛБ (на них написано).
какие станции (контроллеры) стоят?
( непонятно что вы имели ввиду)
(в диалоговом окне лифта. в программе MPult/SPult)
( можно тут ( если знаете тип контроллера) https://www.lkds.ru/firmware/ )
Перепрошивать решил потому, что вышла новая версия ПО с кучей исправлений. В моём случае постоянно портятся данные на флешках в УП. Также на эскалаторах постоянно висела ошибка "Нет напряжения в цепи управления". После того как перепрошил блоки и установил галку на "Загрузчик" со станцией работает корректно. Вот и возникла потребность понимать что я делаю, а в руководствах ответов не нашёл. Эти лифты в другом городе и ехать читать что на них написано дорого. Неужели нигде программно не видно под какие станции каждый блок, подключенный к диспетчерской? В моём городе (минске) Система ОБЬ только начинает внедряться так что опытных специалистов нет.
ну у Батьки насколько знаю эта система уже несколько лет внедряется и есть специалисты там.
обновление прошивок не сильно влияет на качество карточек :)
по остальному. вы пытаетесь свалить все в кучу не понимая принцип работы... тут только кнопкотыканьем не обойтись. надо и на объекты выезжать.. и взаимодействовать с механиками которые обслуживают эти объекты...
в документации все не опишешь. поэтому и есть семинары у производителя...
разберём теперь с эскалатором ну и некоторые общие вопросы
1. узнать для какого контроллер/станции изначально предназначался ЛБ можно посмотрев в MProg. (1 странница. описатель.)
в других страницах это уже самостоятельно загруженные прошивки.
а текущее исполнение пишется в основной программе в диалоговом окне.
1а) страница ЗАГРУЗЧИК это прошивка "вшитая" в ЛБ и для всех ЛБ она одинаковая. при активации этой прошивки ЛБ реагирует только на вызов, МП и входа user. НИКАКУЮ ДИАГНОСТИКУ и контроль лифта она не осуществляет. а если и поступают показания (такое бывает при некорректной эксплуатации ЛБ) являются ложными.
2. собственно эскалатор.
для некоторых типов эскалаторов выпускаются специализированные блоки, для большинства используется ЛБ-ЭСК (в имени прошивки которую вы скидывали видно это имя)
поэтому необходимо смотреть: а. какой тип контроллера/станции у эскалатора, б. какой ЛБ там смонтирован, в. проверить правильность монтажа и подключения.
у вас изначально была надпись "отсутствует напряжение в цепи..." это означает что ЛБ не видит станцию (для специализированных блоков) , либо АРС не видит контрольные точки (в случае если это ЛБ-ЭСК)
Добрый день! Кто то сталкивался с проблемой не принятия ключа при настройке лифтовых блоков через браузер находящихся в Облаке https://t.lkds.net/
В подключенные блоки год, два назад заходит без проблем, а в подключенные раньше пишет Ошибка подключения Неверный ключ. Блоки 7*ки работают через облако у диспетчера на связи. Ключ ввожу на 100% верный, сам их подключал.
Здравствуйте.
Я разработчик сервиса ToolCloud. Вероятная причина проблемы заключалась в использовании кириллических символов в ключе лифтового блока: такие символы некорректно обрабатывались при проверке ключа.
Проблема исправлена. Пожалуйста, попробуйте подключиться повторно.
Если ошибка сохранится, напишите, пожалуйста, на почту web@lkds.ru и укажите идентификатор устройства, разберём вашу проблему.
Здравствуйте. Обнаружил на сайте прошивку УЭЛ2 https://lkds.ru/firmware/archive/5323/. Расскажите поподробнее, для каких станций управления она?
Приветствую! В станции управления УЭЛ с платой ЦПУ-2, начиная с версии прошивки 02.00.29 и выше, специалистами компании Э-Лифт реализован расширенный и уточненный протокол диспетчеризации с поддержкой всех актуальных кодов ошибок, индикации динамики, вызовов-приказов. Диспетчерский комплекс Обь полноценно поддерживает данный протокол в прошивке ЛБ УЭЛ2. Для его использования:
1. Обновить прошивку станции управления до версии 02.00.30 (актуальную на текущую дату). Через приложение Лифт-Техник с сайта e-lift.ru. Не забыть создать резервную копию настроек станции перед обновлением. После восстановления настроек убедиться в исправной работе лифта.
2. В станции управления активировать новый протокол диспетчеризации через параметр C7=1.
3. Загрузить в лифтовой блок прошивку УЭЛ2 для поддержки нового протокола. При необходимости перезагрузить оборудование. Аппаратных доработок не требуется.
При выявлении возможных недочетов в работе нового ПО всегда можно обратиться за квалифицированной помощью в техническую поддержку ЛКДС по электронной почте techno@lkds.ru.
Приветствую! Спасибо! Так и собственно говоря и думал, просто официального релиза не было, вот и сомневался. Есть у нас таких 6 лифтов, надо будет до них добраться и посмотреть как это работает. Вы уже тестировали?
Да, провожу тестирование на 3 лифтах. Со свежей прошивкой и лифты стали работать стабильнее и подробный протокол диспетчеризации удобнее.
Обновил 6 лифтов УЭЛ ЦПУ-2 на 30ю версию ПО. C7=1. Прошивка в ЛБ 7.2 УЭЛ2. Будем наблюдать....
