Windows Просмотровщики IP пакетов ПКСЛ и ПКЛШ.
Молодой написал(а):
оставлял пинг на ночь
ночью в 2.32 было пропадание связи именно на "лабораторном" блоке примерно на 2 минуты
остальные при этом не пропали...
в cmd уже ничего не видно, но судя по вайршарку шли безответные пакеты и по пингу...
удивительно, но не было таких частых пропаданий связи как обычно...
провайдеры разные
в диспетчерской АДСЛ, а в лаборатории Ваймакс...
Ну допустим это был технологический разрыв связи провайдером ваймакса для подсчета трафика (как правило раз в сутки устраивают).
И еще как бы поступил я:
1. Сбросил бы DIR-100 на заводские настройки (кнопочкой)
2. Настроил LAN и WAN
3. На вкладке Advanced в разделе Port Forwarding сделал бы 2 записи:
Код
1. Name = LB_"ID блока"_Data, IP Adress = внутрисетевой адрес ЛБ (должен принадлежать LAN), Public Port = 44300 ~ 44300, Traffic Type = UDP, обязательно галку поставить
1. Name = LB_"ID блока"_Voice, IP Adress = внутрисетевой адрес ЛБ (должен принадлежать LAN), Public Port = 44301 ~ 44301, Traffic Type = UDP, обязательно галку поставить
Раздел FIREWALL & DMZ
1.Enable DoS Prevention - галка
2.Enable DMZ Host - нет галки
Раздел ADVANCED NETWORK
1. Enable UPnP - галка
2. Enable WAN Ping Respond - галка
3. Enable NAT - галка
На вкладке MAINTENANCE раздел LOG SETTINGS
все галки в разделе LOG TYPE
Еще забыл на вкладке SETUP раздел DATA AND TIME настроил бы, что бы в логах роутера проще разбираться было бы.
Ну и дальше бы мониторил на реальном канале.
при использовании ключа -t, пинг прерывается по ctrl+c, а далее внизу предоставляется статистика.
проверил все настройки и убрал DMZ, раз вы его так настоятельно рекомендуете убрать...
связь пропала все равно, но по "лабораторному" не успел поймать момент, вернее так, попробовал пинг, пинг пошел хороший сразу и тут же связь появилась...
а по другому блоку отфильтровал в вайршарке до того как связь поднять - безответные пакеты...
как только открыл конфигуратор - пошел обмен
т.е. я так понимаю любое обращение не МПультовское, будь то пинг или конфигуратор поднимают связь с блоком
кстати, сейчас посмотрел два блока которые были на связи, на них связь пропала вместе с другими, но потом появилась при появлении событий на лифте (не закрыта дверь кабины), т.е. ЛБ по своей инициативе связь поднимает...
    264.2 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #510
Может косяк в настройках роутера, на dir-100, на пример, есть три режима работы WAN интерфейса
1. Always-on - Включен всегда
2. Manua - ручное
3. Connect-on demand - соединение появляется когда есть пакеты на передачу.
Я всегда ставлю Always-on.
Если не страшно, то могу подключится удаленно и посмотреть настройки :) пишите в личку.
На скрине идет обращение к ЛБ а тот не отвечает. Потом Лб инициирует свои пакеты с динамического порта 17хх на 4200 и комп на них отвечает с такого же. Это видимо момент восстановления после разрыва связи. Но вот непонятка -вообще то рукопожатие начинатся с голосового порта, а тут сразу цифровой.
Портфорвардинг в роутере на компе точно настроен на оба 44200 и 201?
А почему на 191 IP два ЛБ с одинаковыми парами портов?
эти лифты сдавали с одним блоком и сейчас блоков там вообще нет, сдали и сняли.
Когда будем запускать уже настрою.
странно, но за выходные лифты ни разу не пропали со связи...
сейчас переписал правила форвардинга, убрал все лишние записи (на порты блоков проброс не нужен на компе я так понимаю?) и UDP только везде оставил
вот что получилось:
DMZ- убран...
    129.7 KB · Просмотры: 1
Здравствуйте!
я снова по поводу ПКЛШ
короче выяснил, что связь пропадает тогда, когда в конфигурации ЛБ автоматически меняется порт данных. После восстановления нужного значения связь восстанавливается.
Как исключить автоматическую замену портов??
Молодой написал(а):
...короче выяснил, что связь пропадает тогда, когда в конфигурации ЛБ автоматически меняется порт данных. После восстановления нужного значения связь восстанавливается.
Это ты о порте который пишется в таблице связей ПКСЛ в столбце "динамический IP:порт"?
Молодой написал(а):
Здравствуйте!
В описании связи с ЛБ есть параметр "Связь с ЛБ только по указанному статическому IP адресу". При его указании пакеты, пришедшие с других IP адресов, игнорируются, а в направлении ЛБ пакету уходят на указанный UDP порт, вне зависимости от того, с какого порта приходят пакеты от ЛБ.
Андрей Владимирович, а можно слепить какую-нибудь легковесную программулину для проверки канала связи со стороны ЛБ 6 Pro ?
Возникают ситуации когда сложно объяснить системному администратору Заказчика на объекте, что это не ты тупой, а он облажался с пробросом портов на внутренний IP. Тыкаешь ноут к тому хвосту, что вывели для ЛБ, запускаешь софтинку, вписываешь IP диспетчерской и видишь, что обмен не прет из-за непроходимости по портам UDP? Можно конечно и более громоздкие инструменты использовать, но мы же стремимся к более дружественному интерфейсу и более удобному обслуживанию? ;) А уж все более серьезное оставим для более серьезных случаев :)
Идея очень хорошая, поддерживаю! А если она ещё и весь маршрут покажет, вообще цены не будет ;) .
О подобной программулине много лет назад у меня был разговор с Андреем Владимировичем, только для ксл/моно, когда еще не было LKDSDrv.
Полезный был бы инструмент для прошки... Но к сожалению, догадываюсь что он ответит. :)
С другой стороны сейчас особой потребности и не испытываю-наверное потому что появился опыт и стало хватать штатных средств.
В папке Развернутого дистрибутива есть приложение TstSocket.exe
Оно позволяет проверять прохождение UDP пакетов по заданным портам.
В группе полей "сервер" задаем UDP порт, на который будут приниматься пакеты
В группе полей "клиент" задаем IP, UDP порт и сообщение, которое хотим послать.
Есть два компьютера и нужно проверить прохождение пакетов по порту 46000.
1) запускаем на обоих компьютерах TstSocket.exe.
2) на обоих компьютеров в группе полей "сервер UDP" в поле "порт" указываем 46000 и нажимаем "инициировать". Если ошибко нет, то разрешается кнопка "послать" в группе полей "клиент UDP (через WinSock)"
3) на компьютере клиенте в группе полей "клиент UDP (через WinSock)" вводим IP компьютера сервера, порт 46000 и сообщение, нажимаем "послать"
На компьютере - севере должно появиться сообщение.
Т.е предполагается использование программы удаленного доступа, чтобы увидеть ответ ?
Нет, сообщение появляется в программе TstSocket, запущенной на компьютере-сервере.
Приложение TstSocket никак не связаны с ПО ДК "Обь".
Единственно - группа полей "Клиент Ethernet" позволяет проверить отправку пакетов через протокол LKDSProt. а не TCP/IP
Я наверное что то недопонимаю... но как эту процедуру сделать одному на двух компьютерах?
Допустим я нахожусь на удаленной точке с ноутбуком и мне нужно проверить проходимость пакетов до компьютера-сервера (диспетчерского)?
P.S. Вот прям сейчас у меня ситуация когда из одной подсети заказчика прошка работает, а два моно не вяжутся, хотя я вижу входящие пакеты с них на диспетчерском компе.Казалось бы -ничего сложного , но вот незадача-их спец уверяет что у него нет никаких ограничений во внутренней подсети.
Действительно, нужно это делать вдвоем.
На компьютере-сервере (диспетчерская) запускается TstSocket
В ноутбуке на удаленной точке запускается TstSocket.
Посылаем сообщение из ноутбука на IP и порт сервера, смотрим на сервере от какого IP и порта пришло сообщение. Посылаем из сервера на эти IP:порт ответное сообщение. Смотрим на ноутбуке ответное сообщение.
Для ознакомление TstSocket можно запустить два экземпляра TstSocket на одном компьютере. Собственные порты нужно указать только различные и посылать сообщения от одного экземпляра - другому.
Вот и получается что для одного
На самом деле, нет. Отлично получается, если вылазить через RDP, тогда - расположился себе у клиента в подсети - и тести, как со своего бука - так и со стороны сервера!
Отличная прога. Пользовался аналогичной. Еще бы и под TCP... Вообще мечта админа-наладчика))))
Кстати. Тут случайно)))) получилось одно весьма интересное исследование, тестил я короче, прохождение пакетов через NAT. В прямом направлении - изнутри серой сети - допустим, исходящий порт 5000, после прохождения через NAT он становится произвольно другим, напр. 21323. И чтобы получить пакет на 5000 серый порт, надо послать пакет через WAN на порт 21323. Все логично. Данный маршрут создается автоматически, и живет какое-то время. Я задался вопросом - СКОЛЬКО? При первом рассмотрении, это зависит от самого NATа. Если это роутер типа ДЛИНК-ТПЛИНК - то в принципе, минут 5-10 маршрут живет точно. Т.е можно послать изнутри несколько пакетов - и замолчать минут на 5-10, затем послать пакет на порт 21323, и автоматический проброс все еще окажется жив! Т.е пакет придет на порт 5000.
А в более ближайшем рассмотрении... Давно знал, и писал об этом тут, что в дефолтовом режиме - 3G и 4G операторы блокируют входящий доступ на IP-шник снаружи. Т.е ситуация - в ноуте такой свисток, ты реально в WAN-е светишься под тем адресом, который присвоен на адаптере изнутри (т.е номер IP - не транслируется), но допустим, на 80-й порт зайти нереально (у меня апач на буке крутится), да и на любой другой предустановленный - тоже. Никакой ДМЗ и его модификации - соотв. не работают тоже! По Казахстану - это общая особенность работы GSM и CDMA операторов без исключения. А чтобы был доступ к порту - надо подключать доп. сервисы у оператора.
Но ведь работать в инете как-то получается! Для того он и нужен, этот свисток! И вот, благодаря программке аналогичной выложенной, получилось это выяснить. Оказалось, что при прохождении через АПН GSM-сети, маскируется реальный исходящий порт. Т.е IP остается без изменений, а порт - транслируется! Не исключаю ситуацию, что это разновидность NATа, и даже, возможно присвоение одного-и того же WAN IP-шника нескольким компам одновременно, без трансляции адреса, но с трансляцией портов. Нам, это в данный момент не интересно. Важно то, что время жизни такого маршрута - порядка 60-90 сек. Т.е если условно говоря, посылать пакеты раз в 30-40 секунд, то маршрут сохраняется на неопределенное время.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Если так то это делается в целях защиты от несанкционированного трафика. У нашего Скайлинка такого нет. Внешний адрес выделяется и ограничений входящих нет. У джиэсэмщиков там да есть замороки, но с ними я не эксперементировал.
Ну дык это большинство современных натов делает в роутерах, а не только у опсосов.
