WFox
Молодой написал(а):оставлял пинг на ночь
ночью в 2.32 было пропадание связи именно на "лабораторном" блоке примерно на 2 минуты
остальные при этом не пропали...
в cmd уже ничего не видно, но судя по вайршарку шли безответные пакеты и по пингу...
удивительно, но не было таких частых пропаданий связи как обычно...
провайдеры разные
в диспетчерской АДСЛ, а в лаборатории Ваймакс...
Ну допустим это был технологический разрыв связи провайдером ваймакса для подсчета трафика (как правило раз в сутки устраивают).
И еще как бы поступил я:
1. Сбросил бы DIR-100 на заводские настройки (кнопочкой)
2. Настроил LAN и WAN
3. На вкладке Advanced в разделе Port Forwarding сделал бы 2 записи:
Код
1. Name = LB_"ID блока"_Data, IP Adress = внутрисетевой адрес ЛБ (должен принадлежать LAN), Public Port = 44300 ~ 44300, Traffic Type = UDP, обязательно галку поставить
1. Name = LB_"ID блока"_Voice, IP Adress = внутрисетевой адрес ЛБ (должен принадлежать LAN), Public Port = 44301 ~ 44301, Traffic Type = UDP, обязательно галку поставить
Раздел FIREWALL & DMZ
1.Enable DoS Prevention - галка
2.Enable DMZ Host - нет галки
Раздел ADVANCED NETWORK
1. Enable UPnP - галка
2. Enable WAN Ping Respond - галка
3. Enable NAT - галка
На вкладке MAINTENANCE раздел LOG SETTINGS
все галки в разделе LOG TYPE
Еще забыл на вкладке SETUP раздел DATA AND TIME настроил бы, что бы в логах роутера проще разбираться было бы.
Ну и дальше бы мониторил на реальном канале.
Молодой написал(а):в cmd уже ничего не видно
при использовании ключа -t, пинг прерывается по ctrl+c, а далее внизу предоставляется статистика.
