ЛБ6.X Речевой информатор блока v6 СМ3
  • Автор темы Автор темы z51
Александр Титов написал(а):
Пока вопрос решился на ноутбуке. Далее нужно смотреть. Оставляю на потом с этой ошибкой, посмотрю как будет у других.
Если что, будем рады помочь. :)
Win7 x64 ultimate проблема была только с русскими буквами в именах файлов
MSound (на Win XP) не хочеть перекодировать Wav файлы с такими же характеристиками, как в дистрибутиве, но большего размера.
Добрый день.
На доме стоят 2 ЛБ6.0 СМ3 ШУЛК32 (v5.1.1)
16 этажный дом , лифт на 15 остановок (нет второго этажа)
версия программы MRIN 1.0.1.2
Сформировал нужный мне файл РИНа (без объявления 2го этажа), залил в Лб
нажимаю (напротив страницы7)МЕНЮ -> АКТИВИРОВАТЬ
получаю следующее окно
Подскажите пожалуйста что я делаю не правильно.
файл РИНа Посмотреть вложение 1_16_bez_2.rar
http://www.youtube.com/watch?v=ipB5tbKUrSw. Что смог вытянул с оповещения, но рядом у меня же на объекте стоит родная система оповещения в лифте, комиссия сначала там послушала потом здесь,соответственно как и ожидалось не приняла(китайцы забыли комплектовать) Теперь будут дозаказывать родную схему. ЛБ 6.0 СМЗ OTIS :)
Попробуйте в страницу 3
До этого файл РИНа был залит на 3-ю страницу и выскакивало такое же окно (нет ответа на запрос ...).
Виноградов написал(а):
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtop...0xF8&st=20#
Сообщение 25 от Олега Владимировича. Так что, скорее всего, Ваша прошивка записалась и активировалась успешно, проверьте на объекте.
Спасибо за то что оперативно ответили.
Проверили на объекте , всё работает как нужно.
Доброго времени суток)РИН в ЛБ СМ3 уже встроен или всё же его надо подключать чтоб проговаривались этажи? (Использую СМ3 на релейках)
Релейка СМ3 пока не умеет считать этажи. Работы по счету этажей на релейных СМ3 идут, и скоро они "научатся" считать этажи. Для того чтобы проговаривались этажи нужно загрузить звуковой файл в БЛ прогаммой MProg. После этого блок начнет проговаривать этажи. Для создания звукового файла используются программы MRIN и MSound, выложенные на сайте LKDS.
Добрый день! Подскажите, а есть ли возможность отключения речевого информатора в блоках см3?
Добрый день.
Да есть. Ячейка 14 NVRAM
Ячейка NVRAM14 работает:
Bit0 - Управляет звуковым сигналом в кабине при вызове диспетчера
Bit1 - Управляет голосовой фразой в кабине при вызове диспетчера
Bit2 - Управляет фразами проговаривания этажей.
Значение бита=1, разрешает функцию; Значение=0 запрещает.
Можно в ЛБ Pro CM3 как-то отключить проговаривание этажей в машинном помещении, оставив только в кабине?
В настоящий момент отключить только машинку не возможно
Можно как-нибудь сделать что бы этаж проговаривался при переходе на малую скорость, а не при открытии дверей на этаже после движения?
Я думаю Вы и сами знаете ответ на этот вопрос, но вам так хочется чуда, что решили все таки его задать.
И даже если бы такое было возможно, возникает вопрос-а зачем проговаривать до ТО и в чем принципиальная для Вас разница от проговаривания в момент открытия дверей (если конечно не брать в расчет шумность работы дверей в отечественных лифтах).
На УКЛ/УЛ без проблем... сделайте внешний сигнал движения... сигнал движения на АБЛ заведите от Контактора большой скорости...
на других станциях вот незнаю, будет ли работать такая схема...
