ЛБ6.X Речевой информатор блока v6 СМ3
  • Автор темы Автор темы z51
protexx написал(а):
Здравствуйте.
Лифт станция УКЛ, ЛБ 6СМ3,был произведен монтаж,все работает кроме обьявления этажей,вызов диспетчера проговаривает.
Подскажите где посмотреть почему ЛБ этажи не проговаривает?
Для начала стоит посмотреть динамику работы лифта (а он этажи считает?), затем нврам по адресу 14.
    158.3 KB · Просмотры: 2
Я спрашивал версию микропрограммы ЛБ. Хотя 18 год это достаточно свежая и должен РИН работать в любом случае. Значит по какой то причине блок не видит смену этажей т.е порт не работает.
Доброго времени форумчане.
Лифт китаец с центральной платой mctc-mcb-c2.
Есть -1 этаж.
ЛБ 6.0 см3 NICE
Лифт нумерацию этажей показывает правильно от -1 до 6
Датчик низа стоит на -1 этаже и ЛБ видит его как 1 этаж. Задача. Нужно чтоб ЛБ проговаривал правильно этажи. Хотелось бы подробную инструкцию как изменить нумерацию в ЛБ. Прошивать дистанционно не умею...вернее не знаю как. Тоже хотелось бы инструкцию. Заказчик требует. А ещё он хочет чтоб проговаривал на двух языках Русском и Английском. Ну это как я понимаю с 6 блоком не риально. 7 покупать не хотят.
http://lkds.ru/programms/
Скачиваешь MRin. Исходные файла можешь готовые уже имеющиеся брать, можешь создать свои. В MPult в режиме администратора есть возможность загрузить микропрограмму. Загружаешь в ЛБ. После загрузки активируешь. Заодно прошивку свежую туда. Галка останется на строке с активной прошивкой. В ЛБ в 14 адресе должно быть 7.
Есть -1 этаж.
ЛБ 6.0 см3 NICE
в таком случае welkom в техподдержку...
Я звонил на горячею линию. Мне сказали на двух языках в 6 блоке реализовать теоретически можно а практически не льзя. Всё упирается в размер памяти. Поэтому они сделали 7 блок. А по поводу изменения нумерации, прошивки блока....хотелось самому всё таки сделать. А данную операцию делать можно только дистанционно? Там нет связи ещё и не знаю будит ли она? Я хотел через ноутбук на прямую (и то ехать надо 230км до этого лифта)...такие есть варианты. Спасибо.
Очень интересно. Поддержка проговаривания этажей на 2х языках в ЛБv6 CM3 возможна, достижима и работает. Загрузка прошивок осуществляется из диспетчерской. Удаленность роли не играет. Ноутбуком подключиться напрямую к ЛБv6 для прошивки не получится.
ЛБv7 сделали не из-за нехватки памяти для проговаривания сообщений на нескольких языках. Решались совсем другие задачи. Напишите письмо на techno@lkds.ru Вам пришлют подробные инструкции.
Доброго времени суток.
БЛ-6 СМ3, как в прошивке 5.4.7 реализовать -1 этаж?
Если я правильно понял теперь звуковую прошивку заливать не надо.
Можно пошаговый пример, как в 15 ячейку записать информацию:
-1,1...25;
-1,0,1...25;
0,1...25.
Можно ли это реализовать из диспетчерской или ехать на объект?
Что для этого надо NodeTool или сервисный прибор?
-1,1...25;
-1,0,1...25;
0,1...25.
Тут подробно
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=31465
Если блок был изначально с прошивкой менее 5.4.7 то залить файл новой звуковой базы.
https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=31458
Здравствуйте! Имеются 2 лифта Союз-БМ работающих в группе. На одном лифте отсутствует 2_я остановка. Хочу включить звуковое оповещение, но лифт с отсутствующим этажом при просмотре динамики работы лифта отображает открытие дверей выше на этаж чем подсвечивается приказ. Соответственно он и проговаривать будет криво. По факту группа работает коректно. В настройках "наименования остановок" ЛБ в режиме администратора, настроены 0,2,3 и т.д. В чем косяк? Что не так?
P.S. механики сообщили что есть лифты Союз работающие в группе, с одинаковым количеством этажей и даже без минусовых, на которых периодически сбивается коректность объявления этажей.
Есть решение?
Есть решение?
это особенность лифта. у вас есть отсутствующий этаж но станция считает что там есть остановка которую надо игнорировать. по факту ЛБ показывает не номер этажа, а номер остановки. поэтому в вашем случае количество этажей будет на одну больше. . вам надо указать примерно такую последовательность: 0, -, 2, 3,4......
насчет оповещения все будет работать адекватно. ибо количество остановок совпадает по факт.
р.с. скорее всего есть проблеммы с карточками на кабине. но это надо разбираться в каждом конкретном случае отдельно.
Действительно, в режиме администратора в карточке лифта указал "наименования остановок" 0, -, 2,3,...
и стал коректо отображать положение лифта в режиме просмотра динамики работы. Теперь скорее всего и объявления этажей будут правельные После выходных проверю.
Голосовые сообщения речевого информатора блока (РИН) зависят от настройки блока и не связаны с отображением в программе. Если шахта не стандартная то нужно изменять как настройку блока так и этажность в программе для правильного отображения динамики .
Попробовал настроить по подсказке пользователя с ником "котяра" не помогло.
Может кто подсказать какие конкретно настройки блоков ЛБ 6 и какую структуру файлов звуковых сообщений создать чтоб коректно работали объявления этажей при группе из двух лифтов, в которой у одного лифта отсутствует вторая остановка.
У вас блоки ЛБ6 как я понимаю. Тогда для одного блока нужно создать специальный файл без второго этажа в программе MRIN и загрузить его в блок.
