Pro100A1ex
котяра написал(а):вообще-то должно проигрывать
Да , проверил -все работает.
Только теперь возник вопрос: как на ПУ v7 (прошивка 0.2.8) увеличить время на отключение проигрывания музыки?
Pro100A1ex написал(а):Да , проверил -все работает.
котяра написал(а):эээ... а поподробнее можно? какое время отключения? задачу какую хотите решить?
Pro100A1ex написал(а):В новой прошивке теперь музыка играет только по движению и РЗД.
котяра написал(а):а вы как хотите? постоянно?
Pro100A1ex написал(а):Чтобы задержка на отключение была секунд 30, а то получается как-то не очень, когда заходишь в лифт , музыка начинает играть, приезжаешь на этаж - идет объявление этажа, дверь открывается , и через пару секунд музыка отключается, а пассажир может еще в это время находиться. Лучше, чтоб отключение музыки происходило задержкой после отсутствия сигнала РЗД и движения.
revit написал(а):Это логично.
А если несколько пассажиров едут по нескольким этажам -каждый раз будет при открытии отключаться и при закрытии включаться?
Во вложении прошивка ПУv7 с увеличенным временем проигрывания музыки после окончания движения. Просьба протестировать - поделиться впечатлениями.Pro100A1ex написал(а):Да, так и работаетпо крайне мере на ЛБ с арс
oleg написал(а):Во вложении прошивка ПУv7 с увеличенным временем проигрывания музыки после окончания движения. Просьба протестировать - поделиться впечатлениями.
Обратитесь на электронную почту techno@lkds.ru.Pro100A1ex написал(а):Спасибо, стало намного лучшее , но в процессе большого количества выгрузки и загрузки пассажиров, иногда не хватает времени проигрывания, так что лучше было бы добавить времени до 60 сек.
oleg написал(а):Обратитесь на электронную почту techno@lkds.ru.
Письмо от Вас по электронной почте получили.Pro100A1ex написал(а):Уже выслали, ждем результата )
egene_1 написал(а):Может не туда пишу, но у нас поставили новый лифт (шкаф УЛ Могилев). На лифте всего 3 этажа, и когда лифт приезжает на 2 или 3 этаж то речевой информатор говорит номер этажа когда двери полностью откроются, на первом этаже номер этажа сообщается когда лифт переходит на замедление ,т.е. за 1.5 метра до точной остановки, в чем может быть дело? Можно ли как то это поправить?
revit написал(а):А сигнал движения на ABL блока подключен?
egene_1 написал(а):Нет, не подключен.
egene_1 написал(а):Я не совсем понимаю куда подключать АБЛ провод, по схеме надо на 302 , его на лифте нет, есть L302, но на нем напряжение всегда ноль по тестеру, что едет лифт, что не едет.
Виноградов написал(а):ABL подключать к проводу L350 или L306 (зависит от исполнения схемы шкафа лифта) через резистор 720 кОм 2Вт, а провод GND Подключить к N. В любом случае это должна быть фаза, приходящая после пускателей на плату управления тормозом.
egene_1 написал(а):Спасибо, теперь понял!
