Ретранслятор LKDSProxy
Andi
Сотрудник
Команда LKDS
Достаточно часто встречается ситуация, когда ЛБ7 находятся в закрытой локальной сети. В этой же локальной
сети размещён сервер диспетчеризации и рабочие места диспетчеров. Опять же часто у эксплуатирующих
организаций возникает желание видеть эти ЛБ в сводном удалённом сервере диспетчеризации.
Для решения этой задачи можно использовать ретранслятор трафика LKDSProxy. Который устанавливается на
компьютере, имеющий доступ в закрытую локальную сеть и доступ в другую, более глобальную, сеть. Т.е. это
компьютер имеет два сетевых интерфейса - один в закрытой локальной сети, а второй в более глобальной
сети.
Краткое описание применения от 25.01.2026 : Посмотреть вложение LKDSProxyDebian.pdf
Здравствуйте! Есть ли ограничение на количество портов? или можно пересылать любое доступное количество?
Явных нет, есть ограничения операционной системы.
Если использовать LKDSProxy для перенаправления трафика из глобальной сети в LKDSServer, который в локальной сети, то нужно описать правила для портов LKDSServer, например: LKDSProxy1.png, т.е. 6 правил.
Каждый ЛБ7 из глобальной сети для доступа к LKDSServer в локальной сети будет открывать динамической порт. Тестов не проводилось, но несколько сотен динамических портов должны работать.
    34.6 KB · Просмотры: 1
