Роутеры
Victorovich
При связи через роутеры E960, B220, B970d, USB – модемы и т.д. проблемы с «пингом» их «static IP». В результате трудно определить, находится ли роутер в сети. После проработки данной темы выяснилось, что в самих роутерах имеется «брандмауэр». После отключения брандмауэра (настройки > безопасность > брандмауэр > деактивировать) роутеры прекрасно «видны» в сети. В отношении USB – модема советуют прописать IP – адрес (опции > управление профилем > дополнительно > установки IP > прописать IP адрес). Пробовал – пока не получается. Что-то ещё.
Не понял в чем проблема?
Пример: пропала связь с лифтами, через роутер. Необходимо понять - в чём проблема? Если пинга нет - звоним провайдеру. Если пинг идёт - берём ноги в руки и ...
Понятно и коню что с пингом лучше администрировать, как и с возможностью удаленного управления. Я не понял проблема то в чем? В том что USB свисток не пингуется?
Да. И Fargo Maestro 100.
Но пинг USB и Fargo разрешает роутер в который они воткнуты.
Я использую Zyxel Keenetik4G и были DLink320 -там такая опция есть, как и удаленный доступ. В 804 тоже было насколько помню.
Про USB не знаю, а Fargo Maestro ориентируется на пинг по команде +CGANS=[<response>,[<cid>]]. response - 1-принять, 0-отклонить. Просто проблематично прописывать каждый IP, для которого разрешен пинг. "Руководство по АТ командам для Fargo Maestro" ООО НПО "Сибсвязь".
Про USB не знаю, ....
Zyxel Keenetik 4G
Dlink-320
    54.4 KB · Просмотры: 1
    48.8 KB · Просмотры: 0
Спасибо. Буду знать. Но мы работаем с роутерами B970d и DIR-412. В принципе, настройки DIR-320 и DIR-412 похожи.
Советую вместо 412 использовать Zyxel.
а что 412 не нравится? неплохая и дешевая железка... правда уже с производства снята... основные типы USB-модемов поддерживает...
кому надо последнюю прошивку можно скачать с сайта
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-412/Firmware/
настройка пингов, и типы модемов во вложении...
Используем в качестве переходника между USB - модемом и ЛБ6.1-Pro, пока слот для SIM - карты в ЛБ не встроют.
Всем доброго времени суток!!! Нужна помощ по настройки роутера D-LINK dir320. В общем сиутуация токова, на диспетчерской провайдер дал динамический ip, пришлось ставить вышеуказанную коробочку. Для подключения в инет её настроили, тоесть с компа диспетчерской который подключен один из портов данного дивайса ping удалённого объекта есть, а вот с удалённого пинга на комп нет, ping есть только до коробочки. Вот собственно и вопрос, как заканектится???? что и где нужно прописать??
Это центальная диспетчерская? Почему динамика?
Вы смОтрите пинг на динамически выделенный Длинку адрес?
Как может быть пинг до компа-он естественно будет тольок до коробки.
Да, центральна диспетчерская. организовалась недавно, и вот как-то так получилась что динамика. С этими коробками я раньше не сталкивался, всё время выделяли внешнюю или внутреннюю статику. вот и встал вопрос как законектится... если это возможно, то подскажите как? Если полюбому нужна статика, значит будем решать этот вопрос...
Пробросом icmp ззапроса до внутренего серого ip адреса :)
Для связи 2-х точек хотя бы у одной должен быть известный (статический) адрес... Необходимо решать вопрос.
Олег прошу, если возможно, помочь. Взялся настроить DIR-320 v.1.0.6 с Е173 static IP, под моноблок. Интерфейс совершенно отличается от 1.0.2, того что есть на сайте. В общем работает, но не могу понять что делать с DHCP. Если деактивировать то перестаёт работать. Может убрать диапазон адресов, оставить допустим только один, а в собственных моноблока прописать нули?
Добрый день, Викторович!
Я не Олег, но выскажу мнение по своему опыту подключения: отключение DHCP на многих роутерах действительно парализует доступ к Интернет. Диапазон адресов оставьте прежний, но для вашего моноблока сделайте резервирование адреса по MAC, то есть адрес будет выдавать сервером, но каждый раз один и тот же, его же пропишите в собственных моноблока. Удачи!
