ЛБ6.X Счет этажей для релейки
xucngo написал(а):
А что для ЛБ6про-Р есть соответствующая прошивка?
2.3.6, о которой речь в этой теме - для ЛБ6-Р.
Теперь ясно . Есть ли вероятность , что такое появиться на про ?
Выложена микропрограмма 3.1.2
"Каталог продукции"\"Лифтовое оборудование"\"Лифтовые блок ЛБ6.0Pro"\"Микропрограммы ЛБ vPro РЕЛЕЙНЫЙ"
Спасибо за оперативность! :)
Залили - будем тестировать!
Когда же будет выложен новый MPult с обновлениями для релейных лифтов с показом "Несработал датчик УБ на ____ этаже" ???
Уже охота видеть! :)
Есть прошивка для релеек 237s с функцией отображения этажа на котором не сработал датчик УБ, последняя версия MPult-3.0.7.19 поддерживает эту функцию или нет, а то прошил все блоки, обновил MPult - результата нет.
Ситуация аналогичная. Скорее всего MPult ещё не поддерживает эту функцию.
В развернутом дистрибутиве LKDSDrv выложен MPultPro.Exe версии 4.1.3.7 - если лифтовой блок может выдавать этажи, на которых не сработал датчик УБ, то в журнале и панели уточненных состояний выдается список этажей, на которых не сработал датчик УБ
В ЦД (комп в слоте 9) не показывает... :(
2.3.7 у меня не показывает номер неисправного УБ. 3.1.2 для Про показывает "Неисправен УБ1", хотя УБ не смонтирован ни на одном этаже...
Все как всегда - чтобы разобраться нужно из папки LogDrv файлы *.Log, охватывающие
этот период, адрес блока в сети (подсеть, УМ, слот, адрес на ЛШ) и время, когда событие произошло
Это MPultPro !!! А просто MPult ??? Или полностью всё прийдётся переустанавливать???
Все равно придется переходить на LKDSDrv.msi , так что лучше раньше.
В новом дистрибутиве уже есть документация и скоро он будет явно выложен на странице "Программы"
Релейный лифт 8 остановок с ЛБ6.0Pro-Р V3.0.5 Всё время отображает что находится на первом этаже. В динамике показывает направление при движении. По 10 адресу прописал этажность. Подскажите!
Видимо, на вход АРС подан сигнал РД на направление вниз. Надо в АРС подавать оба направления и на разные входы.
Вопрос снят, по приезду в диспетчерскую выяснилось что всё работает нормально. Испорченный телефон ;)
А у меня такая же ситуация! Смонтировал два блока на абсолютно одинаковых станциях (грузовой и пассажирский лифты). Первый сразу же начал этажи показывать, при этом я даже не прописывал количество остановок, а вот второй... С самого начала не заладилось: сначала писал, что всегда на первом этаже (при этом УКСЛ загорается и направление движения в динамике правильно показывает), когда прописал этажи - перестал вообще этаж писать. Потом прописал в 10 адресе 0, теперь в динамике показывает, сколько всего этажей, но местоположение всё так же не определяет...
Уже и прошивку менял, и nvram сбрасывал - ничего его не берёт...
А второй - это грузовой? :)
