Grenui
Знаток
revit написал(а):А второй - это грузовой?![]()
Ну да... Однако привод дверей нормально работает - на этаже не пляшет...
Евгений Пухальский написал(а):Столкнулся с проблемой, счета этажей на релейном больничном лифте, на ШОК5706, с распашными дверями(соответственно, отсутствуют РОД и РЗД), ЛБ6 Р. Вот уже почти месяц как проблема решена, если кому нужно, опишу схему. Из практики - 4 этажа, ЛБ6 обучается за полчаса(один калибровочный прогон по всем этажам обязателен).
Евгений Пухальский написал(а):Спустя полгода нашел время...
Итак, имитатор сигналов привода дверей для распашной кабины релейного лифта.
Вопрос несколько в другом, чтобы не городить весь этот огород, может быть добавить в прошивку релейного блока алгоритм, условно считающий факт прибытия на этаж путем привязки к РКД? Пусть активация этого алгоритма будет носить альтернативный характер, специально для счастливых обладателей релейных лифтов с распашной дверью? Как всегда в таких случаях данный алгоритм предлагается активировать через какую-нибудь ячейку NVRAM.
Евгений Пухальский написал(а):Олег Владимирович, тема действительно актуальна!
Фобос написал(а):Немного доработал АРС , проверил , на стенде работает.
Принцип думаю понятен из схемы, резистор раально стоит 270 кОм.
Не подписанный - 1кОм.
Вложение IPB #391
Alex написал(а):А зачем лепить снежную бабу? На распашном можно просто запретить алгоритмы: 31, 32, 36, 37, 38, 43 и прочие ненужные просто перевести в 0.
Евгений Пухальский написал(а):Олег! Залил я в ЛБ6 Р (релейный распашник) прошивку от 10 января, которую Вы прислали. Отключив при этом контакты имитатора привода дверей. Работает счет этажей!
revit написал(а):Ждем оффициальную с соответствующим номером (чтобы отличать от обычной прошивки) или поддержку опционально в NVRAM !
Тогда - УПС!oleg написал(а):А и не надо ждать...
Прошивка что сейчас лежит на сайте уже имеет поддержку всего этого хозяйства...
Прошивка что сейчас лежит на сайте уже имеет поддержку всего этого хозяйства... причем режим работы привода дверей для счета этажей определяется автоматически... то есть ничего дополнительно делать не надо... залил - получил результат... и для автоматического привода дверей и для распашника....
Еще раз позволю себе повториться: из действительно НОВОГО в данной прошивке - это контроль исправности цепи вызовов релейного лифта.
Van Gog написал(а):Как данная прошивка должна отработать следующие ситуации:
1. Лифт - 8 остановок; 8, 7, 6, 5 остановки заблокированы; 10-я ячейка=4;
2. Лифт - 8 остановок; 2, 3, 4 остановки заблокированы; 10-я ячейка=5;
3. Лифт с неподвижным полом, 92-я ячейка=1;
4. Лифт УЛ (УИРФ) с неподвижным полом, 92-я ячейка=1 (прошу прощения за офф-топ)?
Van Gog написал(а):2. Лифт - 8 остановок; 2, 3, 4 остановки заблокированы; 10-я ячейка=5;
Van Gog написал(а):3. Лифт с неподвижным полом, 92-я ячейка=1;
Van Gog написал(а):4. Лифт УЛ (УИРФ) с неподвижным полом, 92-я ячейка=1?
