Windows SMS сервер
  • Автор темы Автор темы КВН
Когда СМС сервер будет включен в дистрибутив?
Не уверен, что его вообще нужно вносить в дистрибутив.
Можно его оформить в виде отдельного установочного msi файла.
Есть предложение ввести понятие "группа получателей" для облегчения настройки СМС-сервера.
Так выходит смс отправляются аппаратно через сим-карту? А ведь существует онлайн-сервисы, позволяющие производить отправку смс (за символическую плату). По типу тех, что шлют нам рекламу такси и фитнесс-салонов... Да и через скайп смски можно слать... Может стоит развивать направление в эту сторону?
Можно, наверное, ввести в структуру "Группового получателя", который может ссылаться (состоять) на обычных получателей. Делать возможность ссылки из "Группового получателя" на другого "Группового получателя" нельзя, т.к. это породит много проблем (типа рекурсивной ссылки).
Много думал B) ... Пока кажется, что текущая древовидная структура структура не совсем удобна т. к. не позволяет быстро "в два клика" привязать получателя к сообщению произвольной группы лифтов или к произвольной группе сообщений. К тому-же после двух дней тестирования убедился, что обязательно должна быть возможность настроить расписание отправки сообщений: в два часа ночи узнал, что свет на объекте "моргнул" :angry: .
Можно попробовать пойти "от обратного": создать группы лифтов и группы сообщений и привязать их к получателю-если возникнут условия при которых оба подмножества пересекутся будет отправлено сообщение. Если лифт и сообщение окажутся в нескольких группах рекурсии не будет, но возможна ситуация при которой будет отправлено несколько одинаковых сообщений одному и тому же получателю.
Grenui написал(а):
Вот пример интеграции онлайн-смс уведомлений. Одна смс стоит 50 копеек, нет зависимости от оператора, да и "отправителя" все сразу узнают :-)
вот, кстати, отправка смс через http.
А может действительно без телефона и модема обойтись?
Вообще полезная программа только вот сделать бы чтоб без модема могла отсылать через какой нибудь программный смс-центр......
:D
Какие-то подвижки по сабжу планируются?
Ограничения по времени посылки сообщения буду сделаны.
Выбор получателя из списка удобнее сделать "галочками", чем выпадающим списком. Это будет особенно заметно если одно сообщение должно быть отправлено большому количеству получателей.
Выложен архив от 18.05.2011. В нем для получателя введен интервал часов в сутках (от и до) в течении которого данному получателю отправляются сообщения.
Здравствуйте тоже наступило время использовать данный софт. Начальство как всегда требует чтобы было дешево и работало как швейцарские часы. Поэтому вопрос какой подходящий самый дешевый GSM модем можно купить? Кто какими пользуется?
Я использовал старый телефон с неисправным звуком. Можно взять с разбитым ЖКИ.
Поставили 3G модем от Мегафона. В системе определился как СОМ10 и СОМ11. В HyperTerminal определился, но писать команды никакие не даёт. Проверили утилитой порты, всё нормально. Установили SmsServer, всё заработало, смс отправляется , модем определяется, перезагрузили всё работает. Только вот смущает HyperTerminal. Не возникнут ли потом какие-нибудь проблеиы?
Все-таки это какие-то настройки самого HyperTerminal мешают с него посылать AT команды и проблем с работой SMS сервера не будет.
Спасибо что успокоили.
Для повышения usability предлагаю след. доработки:
1. сохранять последние размер и положение окна LKDSSmsCfg;
2. сохранять раскрытые/закрытые ветки дерева и добавить кнопки "развернуть" и "свернуть" дерево;
3. задавать интервал отправки сообщений не только часами, а часами и минутами (некоторые работают с 7:30 <_< ).
Сорри за офф...
Первые два пункта давно хочется и в LKDSCfg!!!
А нельзя ли добавить возможность ставить интервал отправки по дням например чтобы механик получал смски только с понедельника по пятницу?
