Андрей Ефименко написал(а):Вообще это можно сделать.
Можно ввести признак "Не посылать сообщение при вставленном СК".
Нужно только определиться к чему относить этот признак
1) к конкретному сообщению.
2) к получателю
В первом случае при появлении состояния, при установленном признаке и при вставленном СК не будет посылаться конкретное сообщение
Во втором случае при появлении состояния, при установленном признаке и при вставленном СК не будет посылаться все сообщение данному получателю
Нашей организации на данный момент желателен второй вариант. Только чтобы если в одном или нескольких лифтах произошла вставка ключа, то только с них не приходили получателям сообщения, а с остальных лифтов сообщения продолжали бы приходить. Ну и конечно после вытаскивания ключа сообщения начинали бы снова приходить. Но вообще если это возможно даже оба варианта можно использовать.
