КСЛ Типы используемых Ethernet подключений
КСЛ
Гуру
Как вам удалось от каждого провайдера свой "шнурок" кинуть в одну точку-диспетчерскую??? :blink: Вы наверное находитесь терериториально в крупном микрорайоне, где в каждом подъезде проложены стояки от 3-4 провайдеров?
В общем нет. Две телефонные и одна оптоволокно.
Везёт же людям :rolleyes:
Относительно оптики завидовать не стоит. Мы уходим с оптики на телефонные. Дело в том, что максимальная длина оптической линии 150 м. Далее ставится "усилитель" и дай бог если он с БИПом. Зачастую запитан только от сетей освещения и если на "нитке" отключается в доме свет - естественно вся остальная линия оказывается "обрезаной". Те кто пользуется оптикой рыдают крокодильими слезами, да и мы в этом убедились. Для интернета это проходит а для диспетчеризации нет. Люди забывают, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке". А телефонной линии всё равно - есть свет, нет света - телефон всегда работает.
ЛБ 6 ПРО расчитан именно на такую линию?
ЛБ 6 ПРО расчитан на Ethernet подключение.
Прозвучало слово "уходим", поэтому и спрашиваю. 180 метров UTP - это крайний предел. Либо оптика с медиаконверторами и концентраторами, либо собственная линия типа ADSL, либо ещё какое ноухау.
Кто вам такое сказал (по поводу 150 м)? Это макс. длина для "витой пары". А оптика "стреляет" гораздо дальше: на 1 - 2 порядка...
Возможно, но речь идёт о качестве предоставляемых провайдером услуг, исходя из требований для диспетчеризации.
Технически всё верно... А по факту происходит следующее: оптоволокно прихоит на дом и заходит в железный ящик в котором стоит конвертер, маршрутизатор и бесперебойник. Причём UPS маломощный и дешёвенький...
А у ADSL другой минус - монтаж дороже т.к. требуется модем и бесперебойник к нему.
Да, печально конечно с такой оптикой.....
И никак не заставишь провайдеров держать хотя бы час канал....
ADSL у меня из имеющихся -самый надежный вид подключения. Использую бесперебойники IPPON -600 или 500 для подпитки модема и Моноблока. Меняю аккумуляторы раз в три года.
По поводу надёжности - согласен, только я говорил о стоимости монтажа :rolleyes:
А вот питать моноблок от бесперебойника наверное не стОит - в этом случае диспетчер не узнает о том, что узловой модуль перешёл на питание от аккумулятора.
Ну по монтажу несколько трудоемче конечно чем Ethernet...
Вот епрст... описАлся. Конечно не моноблока, а КЛШ и КСЛ, а в случае с моноблоком только модем подпитываю. Вот когда чистый Ethernet есть то вообще -КРАСОТА!!!! А вот есть еще провайдер по WiMax и они такие вот коробочки PoE ставят ____103min.jpg
-тоже приходится подпитывать. Ну уж лучше самим подпитывать и следить чем зависеть от провайдра. :D
    23 KB · Просмотры: 1
CDMA забыли :(
И выбор нескольких невозможен?
CDMA забыли :(
CDMA добавил
Выбор нескольких невозможен, к сожалению... так уж форум написан...
Можно вместе с голосованием еще и отписываться с конкретизацией
CDMA добавил
Жаль, большая получится таблица выбора...
У меня: выделенка + ADSL+CDMA+GPRS, куда нажимать :wacko: ;)
И опять же- у меня выделенки у заказчиков, которые оптику завели и Ethernet-ом по зданию расбросали... Т.е. оптики чистой как таковой не существует. Возможно нужно уточнить в таблице в скобках - оптика (до УМ), если она прямо к оборудованию доходит. А востальных случаях- выделенка???
Оптика в нашем случае всё равно превратится в Ethernet. И не важно какая длина кабеля: 1 метр или 100. А вот то, что за пределы здания уходит, то это вот оно и есть.
В голосовании нет варианта когда всё есть:) Как у меня:) У меня на промежуточных участках WiFi, есть отдельно точки GPRS, ADSL тоже в одном месте есть, и в большинстве случаев оптика:) На текущий момент 5 провайдеров, три - серые сети, пара через белые IP. Вот такое многообразие получилось. И все равно хочу свою WiFi сетку сделать, с ретрансляторами и независимостью ото всех.
ну желаем успехов!
сразу предупреждаем. ставь скорость передачи на точках доступа фиксированую в пределах 2-3 мбит/с, а то у меня 1мбит... (начинает чуствоваться). и упсы ставь не менее 1000вт в узлах...
