donspecsnab
Будет ли работать Устройство прерывания питания Pro, если будет стоять ЛБ6Pro + роутер с 3G модемом?
УПП Pro получает питание +12В (на самом деле 13,6 -14,2 В) с USER3 ЛБ6.1 Pro. На разъеме ХР6 получаем те же 12В или 5В для питания роутера. Прерывание питания роутера - это прерывание +12В на ХР1 "Вход 12В" с USER3 ЛБ. Чтобы работало прерывание питания по USER3 в ЛБ конфигуратором в закладке "Параметры" (предварительно запустить файл OpenLink.reg в папке Tools) параметр "Ожидание соединения после рестарта" установить в, например, 60 сек - время, достаточное для установления соединения 3G модема с сетью оператора (диапазон возможных значений 0-120), параметр AutoDog оставить в значении 10 мин.
Канал прерывания ХР3-ХР4 через НЗ контакты реле К1 не работает, т.к. должен управляться с разъема XS1 моноблоком или КСЛом.
Если имеем дело с роутером, питающимся напряжением +12В, тогда УПП можно исключить, а роутер запитать прямо с USER3. При пропадании основного питания ЛБ (а вместе с ним и роутер) переключится на резервное от своей АКБ. Связь поддерживается до 1 часа при достаточном уровне заряда АКБ.
Нами тестировалось (правда, "на столе") следующее оборудование: роутер ASUS RT-N13U (радиомодуль WI-FI отключен) в паре с USB-модемом Huawei EC306 EVDO Rev.B. Ток потребления с USER3 составляет примерно 330 мА (питание ЛБ от АКБ) или 280 мА (от сети). Прерывание питания работает корректно. Каких-либо существенных препятствий для использования данной конфигурации не обнаружено.
