MyPMAH написал(а):Предлагаю еще доработать ПК "Октава" по проведенному эксперименту:
1. В блоке ЛБ6.0 или ЛБ6.0СМ3 установить перемычку между Vcc (+5v.) и OUT3 (Инд.пиктограммы) для питания ОКТАВЫ +5в. (использовать +5в. питания УКСЛ (11кл.) нельзя, т.к. при питании блока от ЛШ на этой клемме питание +5в. отсутствует);
2. В ОКТАВЕ отпаять аккумулятор от Ак+ и Ак- и припаять между ними перемычку, таким образом на клемму 5 ОКТАВЫ подаем питание +5в. от OUT3 ЛБ6.0;
3. Таким образом избавляемся от аккумулятора в ОКТАВЕ и дополнительного ИП на +12...24в., что очень актуально для релеек;![]()
4. Для ЛБ.6.1Pro на доработанную ОКТАВУ подать питание +12в. (клемма 1) взять от USER3 лифтового блока. Или можно просто использовать МУ и динамик, т.к. для ЛБ6.1Pro они могут располагаться рядом в приказнике, не влияя друг на друга, при этом еще есть контроль ГГС.![]()
любопытное решение...
вот только:
по 1. обьеднять ваводы напрямую Vcc (+5v.) и OUT3 (Инд.пиктограммы) нельзя. ведь пиктограмму в кабину ктото устанавливает... отсюда вывод: развязать их при помощи диодов. (на каждый выход катоды, а аноды вместе и оттуда брать напругу...
к томуже если небудет аккумулятора то питание можно осуществлять только от OUT3 тем самым участвуя в программе энергосбережения
по 2. идея хорошая.
к сожалению у меня октавы нет. поэтому вопрос: а если запитать её нормально от 5В вместо 12 работать будет?
в даташите на преоброзоватьль питания "октавы" указано что диапазон его работы от 3,3 до 40в...
вопрос есть один. дадут ли выходы необходимый ток...
