Виноградов написал(а):Добрый вечер! Вопрос покажется дилетантским, но столкнулся за все время монтажа с таким впервые. в станции перепутана полярность цепи управления (потенциал 102 выше потенциала 101). Как в это случае правильно подключить АРС?? Завтра на объект-доделывать!
Да, да, точно, обязательно перевернуть...Alex написал(а):Кроме того, если лифт с этажными переключателями, то диоды в цепи 11, 21, 51 (какой-то из них указал лишним) проводов тоже надо перевернуть.
Какой AXEL был -c системой Setronic?Alex написал(а):Недавно диспетчеризировал лифты AXEL, ставил 6.1 ПРО АРС. Всё вроде так, только РОД и РЗД одним концом подключены к "+" источника. Второй провод идёт в контроллер и там коммутируется на общий. Пришлось задействовать свободные НР группы контактов, запитывать их, и ответные заводить в АРС.
revit написал(а):Какой AXEL был -c системой Setronic?
Виноградов написал(а):Схема лифта 007.10.4.12.00ВЭ3, посмотрел в мурзилку-по цепям 11,21 в этой схеме не узрел, да и лифт в нормальное работе бегает без проблем. Кстати, первый раз подключил ABL к 21 точке-посмотрим как будет работать.
Диод ставится, насколько помню, на 51 конец при наличии УБ в порядке доработки по безопасности.Alex написал(а):Диоды ставятся на основании письма. На схеме их нет. 21 - общий питания вызовов. Надо ли его заводить на АБЛ - спорно.
