StAlex написал(а):Привет участникам форума!
Скажите пожалуйста, кто-нибудь использует в ПО ЛКДС функцию видеонаблюдения в лифтах? Если да, то какие камеры для этого применяете?
StAlex написал(а):Меня интересует их стоимость. Потом, они же записывают видео на компьютер диспетчера? Если да, то сколько камер может одновременно писать видео (практтически)? Если я использую радиосвязь 433 МГц, то видеонаблюдение уже не получится поставить?
StAlex написал(а):Это получается на каждый дом отдельный регистратор надо покупать? Дороговато будет
Хотелось поставить камеры не только в лифтах, но и в машинных помещениях.
РЭМ написал(а):Для организации удалённого видеонаблюдения (отдельностоящий дом, 4 подъезда - около 1 км), т.е для постоянного просмотра видео.
Побороздил инет, кое-что нашёл, но вот вопрос, - подойдёт ли оно???
1. IP-камера ( http://www.aviosys.ru/ipcam9060ak.htm )
2. Организация связи "точка-точка" ( http://www.o-t-s.ru/solution_12.html )
Подскажите свои соображения на этот счёт.
vlasoff написал(а):Только вот Заказчик перегорел желанием![]()
и счета остались неоплаченными, так что тема пока умерла.
madlev написал(а):Вопрос такой. В системе видеонабдлюдения в качестве кабеля между приёмником и передатчиком необходима витая пара. Но подвесник - это не витая пара. Получается, его уже нельзя использовать? И если нельзя, то каким кабелем реально делать подключение? Подскажите, кто как делал?
revit написал(а):1. Просто пара из подвесника-работает но плохо, шумы и помехи.
2. Специальный подвесник с витой парой-дорого и проблемно.
3. см. внимательно главную страницу сайта lkds.ru![]()
Ну дык а чего надо то еще? нарисовано, значит покупай и подключай!madlev написал(а):На главной странице между приёмопередатчиками изображён подвесной кабель(по крайней мере так написано).
evn написал(а):В чем принципиальтное отличие видеонаблюдения в лифтах, от просто видеонаблюдения за территорией?
ANDREY написал(а):а "почаму" тогда такие заморочки с позиционируемым,как адаптированное к LKDS комплектом SKY-S9504(SKY-S9508) в настройках этого оборудования. Кстати Revit Ты не запускал такой у себя?
revit написал(а):Нет ЛКДС оборудование не использовал пока. Приходилось делать на пару эскалаторов в ТЦ на плате Линия. А на лифты дальше разговоров с заказчиками дело не доходило.
