Видеонаблюдение в лифтах
В видеорегистраторе SKY-S9504R не включается режим записи по движению. Настройки сделаны по инструкции. И локально и удалённо через WEB все настройки отображаются одинаково правильно, при просмотре архива записей в поле отбора отображаются только файлы "ручной" записи. За два дня работы архив распух до ~30GB. Кто знает где собака порылась?
У меня тоже не включался режим записи по движению. Мне помогли из тех. поддержки. Нужно сделать так: Если на изображении (камера должна быть подключена к регистратору и работать) кликнуть правой кнопкой мыши и в выпадающем меню, выбрать пункт MDParam, то можно изменить чувствительность детекции. Попрорбуйте сделать как на рис во вложении.
Оффтоп у нас получается. В регистраторах много настроек. В том числе упреждающая запись, тоесть можно настроить запись скажем за 5 секунд до наступления события. Чувствительность, зона тревоги, время хранения архива. Как правило, настройки делаются по каждой камере в отдельности. Бывает жёсткий накрывается. Поищи на специфичных форумах, документацию найди. Всё должно настраиваться.
Виноват, постараюсь исправиться :rolleyes: .
Исправился: Видеорегистратор SKY-S9504R, проблемы и решения.
С регистраторами я немного знаком и как-то привык к тому, что если какая-то настройка в меню есть, то она работает без плясок с бубном ;)
Здравствуйте коллеги.
Заказчик желает установить цифровое оборудование на лифт (IP камера, монитор и музыка в кабине лифта) самое,что ни есть современное. Посоветуйте решение данной задачи и какой кабель использовать в качестве подвесника?
Кабель RVV (alibaba.com). Для IP камеры необходим конвертер BY-HPE11KTCE. Для монитора в кабине также подойдёт RVV. Музыка - элементарно. Покупаете китайский проигрыватель USB и монтируете в светильник кабины.
Здравствуйте.
Имеется регистратор Новикам F2, можно ли его использовать с программным обеспечением LKDSвидео? Или только со Sky работает?
Есть ТСЖ которому не надо сертификаты и чтоб на халяву было :D , вот и думаю стоит заморачиваться или нет.
roodme написал(а):
Куда они инфо записывают?!
На винчестер, который Вы вставите в видеорегистратор.
Здравствуйте. Кто-нибудь смог интегрировать видеорегистраторы других производителей (не SKY-S9504, SKY-S9508) в программное обеспечение LKDSVideo?
Ставим обычные ip камеры, подцепляем к подвесному шлейфу витую пару многожильную. Питание на кабине от освещения через кренку. Пишет на сервак провайдера интернета.
Так как у нас уже много оборудования работает через сотовых операторов. Предлагаю рассмотреть возможность доработки ПО для работы по динамическим IP.То есть при установлении связи с лифтовым оборудованием (моноблоком, ЛБ ПРО) мы узнаем динамический IP и автоматически подставляем в настройки камеры.
Всем Здравствуйте!
Вопрос не технический, скорей организационный,но может кто подскажет...
Работаю, обслуживаю лифты(специализированная организация по обслуживанию лифтов) коснулся вопрос видеонаблюдения в лифтах, и вроде люди просят и есть вот на сайте готовые решения с примером, но у моей организации должен быть открыт вид деятельности на монтаж видеонаблюдения? и возможно лицензия? кто в курсе данной темы, подскажите. Почитал интернет мнения расходятся, пока узнаю и все оформлю, заказ (и не один), может пройти мимо...
Данный вид деятельности не лицензируется, а сертификат соответствия на сайте ЛКДС скачайте
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что в LKDSVideo означают ошибки подключения 2006 и 2007? Заранее спасибо!
2006 - проблемы с сетью
2007 - не правильный логин или пароль
Нужна консультация. Заказчики надумали поставить видеонаблюдение в лифте, но не хватает свободных концов в подвеснике. Нужно бросить дополнительный кабель, вопрос - какой? Обычная витая пара для внутренних работ (UTP) подойдет? Или может нужна экранированная (FTP)?
Когда-то бросали, для других целей, обычный ПВС, но он себя не оправдал - быстро выходит из строя.
Обычный медный 2-х проводный кидали, работает уж лет 10 наверное.
Единственный минус при откр/закр дверей небольшие помехи, но не критично.
Для IP камеры на новых лифтах с плоским подвесником, бросаем КПЛК 2*0,75+4*(2*0,25), для аналоговой маркировку не помню, почти тоже самое только идет 2 экранированных коаксиальных жилы 0,25, производство "Подий". Для круглых подвесников гибкий UTP-5e PATCH c многопроволочной жилой.
Всем доброго времени суток.
Заказчик желает установить видеонаблюдение в кабинах 11 лифтов (длинная панельная 9-этажка).
Изображение должно транслироваться в диспетчерскую.Хотя-бы записанные архивы.
Моноблок +Роутер стоит, ГГС с диспетчерской работает, через 3G-модем.
Неделю назад стояли релейки, сейчас идёт замена на щербинку ШК6000.
Что предпочтительнее брать - 3 комплекта 4-хканальных регистраторов (с сайта LKDS)
или один 16(12)-канальный?
При этом какие камеры предпочтительнее - IP или аналоговые?
Буду также благодарен за примерные сметы в данной конфигурации.
А где вы увидели 16 канальный ЛКДС регистратор? И зачем архивы перегонять в диспетчерскую?
