ЛБ6.X Вопрос ЛБ6 ШУЛК17
:blink: была пара-тройка таких случаев за 15 лет , но во всех помогала замена ИП. Может в вашем случае проблема именно в ПКЛ-17?
А ИП совершенно новую ставили ?
ИП пришла новая с Новосибирска. Её и поставил. Если проблема в ПКЛ-17, то в чём именно? Есть соображения на этот счёт?
Установить версию прошивки ПЗУ LW 4.31 и выполнить доработки рекомендованные НПЦ-47.
Обратитесь за информацией в техподдержку techno@lkds.ru
Доброго времени суток! Прошу помочь. Шулк - 17 ЛБ 6 СМ3 прошивка 5.3.9 до этого была 5.3.8 показывает ошибку 206 -сейсмическая активность версия на плате ( ПКЛ-17 430)
Читал документацию ничего подобного найти не смог.Что можно сделать кроме отключения дополнительных сообщений на ЛБ.
Деактивировать в матрице лифта 275А-288 (но это не точно т.к непонятно вообще это штатный режим или ошибка ПО ПКЛ-17. По идее в режиме СМО лифт должен стоять).
Либо залить спецпрошивку от лкдс (Техподдержка в помощь)
Спасибо, попробую оба варианта.
В ЛБ.
Сам с такой бедой сталкивался. Прошивка блока поддерживает код СМО режима, но зачем этот код отдает станция при рабочем лифте-загадка...
Можно конечно и 91=0, но тогда режимы не будут отображаться.
В ЛБ.
Моно конечно и 91=0, но тогда режимы не будут отображаться.
Выкладываю прошивку для ЛБ-Ш17 с отключенным контролем режима "Сейсмическая опасность". Бонусом, в РИН включен режим раннего оповещения о прибытии на этаж.
Добрый день. Хотел бы уточнить, с чем связано отсутствие прошивки для ЛБ ПКЛ-17 для блоков 6.1 pro не СМ3?
Видимо, такой ЛБ не выпускался. Он не единственный на что нет прошивок.
У не СМ3 блоков модификации шулк-17 есть аппаратные отличия от других модификаций, соответственно и прошивка особенная. Из-за этого нельзя переделать и перешить такой блок в другую модификацию.
А прошек нет видимо потому, что когда они вышли, то основная масса лифтов с системами шулк-17 была уже диспетчеризирована. А писать отдельную прошивку под новый блок было наверное нерентабельно с учетом прогнозов их продаж, ИМХО.
у СМ3 блоков полная взаимозаменяемость.
Мда... Спорные утверждения... На сайте для ПКЛ-17 есть прошивка для 6.0 и 6.0 СМ3, для 7.2 и 6.1 pro СМ3, так что не думаю что присутствуют аппаратные отличия т.к. 6.0 то постарше будет. Про взаимозаменяемость СМ3 и 7.2 я знаю. Просто не думал, что диспетчеризация ШУЛК-17 выльется мне в такой головняк.
1) Прошивку СУЛ найди.
2) Микросхемы, программатор и стиратель найди.
3) Модернизацию блоков проведи (сейчас подключены через АРС), так еще узнается что СМ3 или 7.2 только. Эх...
Не см3 ШУЛК-17 имели другой кварц, поэтому переделывались только через сервис, так что выходит самому все-равно не получится. Ищи где можно заменить Pro CM3 на Pro обычный, а его уже переделаешь в ШУЛК-17
Добрый день. Вчера столкнулись с такой ситуацией, на диспетчерском компьютере отображается 45 ошибка, по факту на плате 59, да и даже 45 не то описание кода. Прошивка СУЛ последняя lw431
    48.7 KB · Просмотры: 1
    163.3 KB · Просмотры: 1
    118.4 KB · Просмотры: 1
    301.9 KB · Просмотры: 2
То что на экране вместо 59 -45 это явно ошибка , непонятно только чья -нпц или лкдс.
А по поводу описания кода так его формулировка менялась по ходу смены версий платы ПКЛ-17, как и сами цепи контроля несколько раз, но по сути -все то же.
4.2.5-4.2.7 При наличии команды не произошло включения пускателя тормозного электромагнита
4.2.8 нарушение контроля цепей включения реле управления пускателями
4.2.9 Нарушение контроля цепей включения пускателей
4.3.1-4.3.1.1 Отключено реле тормоза KV11 после выдачи команды на движение
Необходимо больше исходной информации. Как отображаются другие (остальные) коды ошибок на этой плате и в диспетчерской? Есть соответствие? Для прояснения ситуации может потребоваться удаленный доступ к ЛБ. Свяжитесь с techno@lkds.ru
