вопросы чайников
  • Автор темы Автор темы padre
Это два варианта в зависимости от того что имеется сейчас-подключения во внутренней сети провайдера или внешние подключения через инет, вы это не уточнили.
Во внутренней сети провайдера
Где можно увидеть руководство по настройке, подключению gsm (с помощью блоков ксл ethernet) ?
Из оборудования ксл ethernet (2 шт), клш, мми, sim с присвоенными статическими ip адресами (2 шт), модемы (2 шт) . Дополнительно что необходимо ? Или возможно с данным оборудованием настроить связь?
Подскажите пожалуйста
Подскажите пожалуйста ?
это оборудование дополнительное? (тоесть использовать планируется для связи с новой диспетчерской?).
ну так как модем в КСЛ воткнуть напрямую нельзя то вам необходимо еще 2маршрутизатора с поддержкой 3G. ну например DIR-412.
Дополнительное (не совсем понял вопрос) ? Это оборудование будет соединятся с удаленными лифтами и диспетческой которая на данный момент существует, но будет переносится.
(в руководстве по эксплуатации КСЛ (gsm) ЛНГС. 465213.038 РЗ ) модем подсоединяется через вход модем.
(в руководстве по эксплуатации ЛНГС.465213-01 33 07 ) с помощью маршрутизатора DI 804HV
на какое руководство необходимо операться ?
вместо DIR-412 можно использовать DI 804HV ?
Правильно. При этом модемы работают в режиме «передача данных на скорости 9600».
При этом варианте подключения модемы работают в режиме "GPRS"
Это зависит от того, в каком режиме Вы хотите использовать модем.
Смотря для чего использовать. Чтобы подключить к нему USB-модем для выхода в Интернет - нельзя, а для выхода в Интернет через Wavecom (GPRS) - можно. Как Вы планируете использовать DIR-412 вместо DI804HV?
Всё перепутали.... Если речь о GSM телефонном соединении то нужно оборудование как по инструкции т.е модем (идет в комплекте с КСЛ-GSM) и DLink-804 (для GPRS), но это уже древность и окаменелости, как выражается один пользователь этого форума... МЕДЛЕННО И НЕНАДЕЖНО, НЕ СОВЕТУЮ.
Сейчас повсеместно используются интернет каналы. Для этих целей используется КСЛ (моно)-Ethernet.
Ethernet подключение для него беретсяч из модема(или роутера, маршрутизатора) с Ethernet выходом.
Это может быть ADSL модем, CDMA-модем, GPRS(HSDPA)(3G) модем, WiFi, WiMax (4G) оборудование и прочие... c Ethernet выходом.
В свою очередь мобильные модемы могут быть USB (они дешевле) но тогда их необходимо использовать в комплекте с роутером USB с Ethernet.
Для примера смотрите руководство пользователя для CDMA подключения
Вообщем определяйтесь с провайдером, и далее уже с оборудованием предающим, возможно оно и вообще не потребуется т.к. много провайдеров сейчас предоставляют услуги по технологии FTTH и FTTB т.е чистый Ethernet.
а этот режим дороже обходится чем gprs ?
Пока что мне бы настроить связь, режим бы выбрал который проще настраивается на первое время
Мне использовать только для сбора информации о лифтах и двухсторонней связи.
Я не только перепутал, но и запутался... :wacko:
Использую оборудование которое имеется у нас на складе. Если 3G usb модемы, и древность( DI-804hv) найти еще можно, то роутер с ethernet нет.
Все находится и покупается...
Если ждете адекватных ответов то давайте все же опредилимся с каналом связи. Что будет? Ну или так- что там(на точках) есть? Проводное , безпроводное...
Провайдеры проводные имеются, из безпроводного операторы сотовой связи.
У вас то что будет???? Об чем говорить будем? Уф :wacko:
Способов много. Много устаревшего, как соединение ISDN, где модем набирает номер для соединения и на малой неустойчивой скорости ведётся обмен. На смену этим модемам давно пришли модемы ADSL, которые не занимают телефонную линию и всегда на постоянном соединении (или через прерыватель, если требуется экономия трафика) организуют канал связи. То же и с сотовым оператором. Правда мы это не используем и поделиться не могу. В любом случае требуется какое-то количество каналов связи. Не важно через скольких провайдеров это пойдёт. Куда важнее устойчивость канала и оперативность провайдера в восстановлении связи при аварии. Если IP серые, то канал должен быть внутри одного прровайдера или внутри сетей провайдеров, имеющих шлюзы между сетями. Если IP белые, то канал может быть организован между любыми провайдерами. Серые IP внутри одной сети проще, дешевле и устойчивее по той простой причине, что в случае "падения" сети беда может быть в пределах только одного провайдера. Попробуйте сделать собственные каналы. За них платить надо только один раз. Роутер требуется для облегчения работы КСЛу. Без роутера он хорошо работает с одним или несколькими КСЛами со статическими IP одной сети. При динамических IP, работе с КСЛами более чем, скажем, 5 штук роутер или маршрутизатор просто необходим. Иначе КСЛ загрузит все доступные ему каналы в поисках требуемого соединения.
Сразу два вопроса я затронул в этой теме (gsm и перевод дипетчерской в другой район) обе эти инфамации мне необходимы и интересны :rolleyes:
1.Насчет перевода диспетчерской :
Вы выше писали если ABCD работают на серых ip адресах (первый вариант), если ABCD работают на внешних ip адресах (вариант второй).
к серым адресам относятся :
10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10.0.0.0/8 или 10/8),
172.16.0.0 — 172.31.255.255 (172.16.0.0/12 или 172.16/12),
192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168.0.0/16 или 192.168/16)
Например у нас : 62.231.22.244 является внешним ?
Правильно я понимаю ?
Да
inetnum: 62.231.0.0 - 62.231.31.255
netname: RU-SOVINTEL-20000719
descr: OJSC "Vimpelcom"
country: RU
org: ORG-ES15-RIPE
admin-c: SVNT2-RIPE
tech-c: SVNT1-RIPE
status: ALLOCATED PA
mnt-by: RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-lower: SOVINTEL-MNT
mnt-routes: SOVINTEL-MNT
source: RIPE # Filtered
% Information related to '62.231.0.0/19AS3216'
route: 62.231.0.0/19
descr: EDN Sovintel
origin: AS3216
mnt-by: AS3216-MNT
Да
country: RU
org: ORG-ES15-RIPE
admin-c: SVNT2-RIPE
tech-c: SVNT1-RIPE
descr: EDN Sovintel
origin: AS3216
mnt-by: AS3216-MNT
У этого провайдера мы берем 5 точек (E,F,G,H,D2) D2-диспетчерская Vimpelcom
Вот ip второго провайдера 62.12.80.98 повидимому тоже внешний ? Как узнать что он статический ?
inetnum: 62.12.80.0 - 62.12.81.255
netname: RUSOUTH2-NET
descr: Formula+ Ltd network
country: RU
Ну во первых он не попадает в написанные выше подсети для внутренних. Во вторых есть сервисы типа http://www.whois-service.ru/
А статика или нет можно узнать либо из договора либо включив-выключив несколько раз модем и посмотреть полученный адрес. Если не меняется то статика (точнее фиксированный это несколько другое но не будем усложнять)
И сокращай пож-та цитаты а то сообщения слишком большие.
Хорошо :)
Итак у нас выходит 2 провайдера с внешними ip адресами на точках (E,F,G,H,D2) vimpel, на точках (A,B,C,D1) формула.В точке D (в настоящее время диспетчерская) имеется 2 провайдера. В дальнейшем диспетчерская переносится в точку X , но не формулы не vimpela там нет.
Но есть другие. Можно у них получить ip адрес внешний на точке X и в ксл прописать все 8 связей (A,B,C,D1,E,F,G,H) ?
Выходит можно пользоваться разными провайдерами через внешние ip адреса ?
ну и неважно они ведь внешние.
нужно. только в других убрать уже имеющиеся связи. С точки зрения надежности звезда-это гуд.
Ответ прост: если таким образом канал получится, то он будет работать. Он образован более чем одним провайдером и при крахе любого связь нарушится. Ну и раз всё пойдёт через внешку, то у себя дома можно наблюдать и администрировать сеть. Для того, чтобы это не сделали другие, необходимо сделать привязку оборудования по МАС адресу, сменить заводские пароли.
Непонятно звезда это что такое ?
И все так оказывается просто выходит перенести диспетчерскую !!! :)
Теперь возможно и gsm необходим не будет так необходим так как на том доме имеются тоже провайдеры. А раньше я думал необходимо пользоваться одним провайдером. :rolleyes:
Спасибо Вам за терпение и советы .
Где эти заводские пароли ?
Звезда - это когда диспетчерская работает с несколькими удалёнными УМ, тоесть в ней прописаны все остальные УМ. В удалённых же УМ прописаны только свои параметры и параметры центра. Можно прописать треугольником: в каждом УМ прописаны параметры сосоднего УМ. Нет центра. Все связи осуществляются по цепочке.
Пароли и логины при входе в настройки модемов, роутеров по веб-интерфейсу. Написаны на наклейке. Для исключения доступа посторонних при работе во внешке их целесообразно сменить.
