котяра написал(а):смотри правильно ли указан порт звука...
а в роутере DMZ-зона указана или проброс по портам выполнен?
На звук врядли но всё равно лучше прошить последней-много воды утекло.....qwer написал(а):У КСЛа прошивка 1.07 -это может влиять ?
qwer написал(а):А на usb модеме поставлено в настройках edge\gprs, а не 3G может в этом дело... хотя скорость edge до 256 кбит\сек, её предостаточно .?
Как вы отслеживаете израсходованный трафик ?
На много больше трафика тратится например если, если сутками висит сообщение лифт отключен (например на время замены деталей), или какое-либо другое сообщение ?
revit написал(а):но всё равно лучше прошить последней-много воды утекло.....
ну как сказать. ставьте лучше автоопределение. вреда не будет. хотя при долгой работе все равно в режим 2G "упадет". а вот скорость замерить не мешает.( подключи ноут и посмотри какая скорость) Если будет меньше 10кБ/с то возможно что звуковой канал робить не будет.
qwer написал(а):только 1.16 версией, или повышая 1,09, 1,12, 1,13 .... 1,16.
qwer написал(а):Так же происходит многократный реверс, после чего выдается сообщение не закрыта дверь кабины, которое не сбрасывается самостоятельно (хотя все галочки собраны). Где в настройках, можно произвести изменение (в литовом блоке ?), чтобы каждый раз не нажимать сброс неисправности ?
qwer написал(а):Так же происходит многократный реверс, выдается сообщение не закрыта дверь кабины, которое не сбрасывается самостоятельно (хотя все галочки собраны).
Время отклика 5000 (мс)
revit написал(а):Сразу лей 1.16.
Должна сама уходить. Но если время 5секунд то это лажа. Это слишком много!!!
в настройках роутера надо разрешить ответы на пинг.
ну да. в блоке. посмотри в документации на него и на данный алгоритм сними тригерность. хотя... по идее его там и не должно быть...
qwer написал(а):Залил 1.16 но звука нет, в диспетчерской при подключении ГГС к лифту (МП), на КСЛе моргает только светодиод передача (КСЛ), светодиод прием (КСЛ) не моргает. Может что-то в настройках роутера ?
Сегодня 1000 (мс),1100
котяра написал(а):ну вот накаркал :angry:
появилась такаяже ситуация на новой точке с 3G.
цифра есть, звука нема (почти!)... блок щелкает...
пинги доходят до 10 секунд!!!!
на следующей неделе будем разбираться...
пока известно только одно (со слов диспетчера). задержка звука присходит до 8сек!!!! тоесть сказаное оператором воспроизводится (частично) в лифте с задержкой до 6-8 сек... но при условии что оператор продолжает держать трубку в режиме "передача".... аналогичная ситуация и при обратной связи...
revit написал(а):Оператор GSM видимо....
qwer написал(а):Такой плохой оператор по предаставлению услуг для нас ?
