Windows Web - приложения
BS.LKDS
Знаток
SmartTool через Web - http://tool.cloud.lkds.net/
Первая версия SmartTool работающая через облако через Web интерфейс.
Блок должен быть подключён к облаку.
При сохранении NVRam после подключения по кнопкам, может понадобится ещё раз нажать на кнопки, если блок подаст сигнал.
Пока нет вёрстки для мобильных устройств, хотя медиа файлов там нет и должно загрузиться, но с горизонтальной полосой прокрутки.
Факир был пьян..... :D
    35.5 KB · Просмотры: 2
    35.9 KB · Просмотры: 2
Нет. "подключение по ключу не удалось"
У меня работает, сверху проблемы с форматированием страницы, но чуть ниже все параметры корректно отображаются. Правило к паролю сохраняется, помимо цифр еще должны быть и буквы.
Заработало. Запускается SmartTool и в YB на винде и в Chrome на андроиде
Появилась возможность не только выполнить настройки ЛБ, но и сконфигурировать его.
Это первая версия, содержит много недочётов, но интересует ваше мнение, господа.
Из особенностей работы ConfigLBPro на текущий момент:
* Находясь в разделе конфигуратора нужно пользоваться ссылкой "Назад", если нажать кнопку "назад" в браузере, изменения не сохраняться.
* При авторизации по кнопкам при сохранении NVRam и обновлении данных на странице нужно нажимать на кнопки, если блок издаст соответствующий звук.
Пока режим тестовый.
При сохранении уровня звука или или общего усиления в РИН-е настройки в ЛБ по факту сохраняются, но при повторном входе стоит старая цифра и сбивает с толку. После сохранения выкидывает на страницу выбора SmartTool<->ConfigLBpro и поэтому приходится входить второй раз.
Не понятно назначение промежуточной страницы после запуска подключения к ЛБ, перед появлением страницы с выбором SmartTool<->ConfigLBpro. По ней вообще трудно понять идет подключение или нет....
Доброго дня!
Исправлю эти недочёты при следующем обновлении.
Во время настройки ЛБ7 в ConfigLBPro -Tool Cloud я не мог сохранить галочку активации внешней сети Wi-Fi. Пробовал много раз, пока не сделал через конфигуратор в ПКЛШ.
Хотел написать в окне замечаний- а там только регистрация ВК нужна, почему-то.... :(
Добрый день!
Буду проверять.
Андрей Михайлович написал(а):
Добрый день!
Буду проверять.
1. В этом же пункте оба типа подключения числятся, как "Внешняя сеть"
2. При добавлении связи через веб приложение устанавливаешь признак"Alternative IP is set" , нажимаешь"Добавить"связь добавляется, но без признака "Альтернативная связь указана", да и самой подписи нет2018_04_24_13_41_04.png
если после этого установить галку и сохранить, то альтернативный IP активируется. Так же лучше поле с активацией признака "Альтернативная связь указана"перенести выше поля ввода адреса.
    12.7 KB · Просмотры: 1
2. При добавлении связи через веб приложение устанавливаешь признак"Alternative IP is set" , нажимаешь"Добавить"связь добавляется, но без признака "Альтернативная связь указана", да и самой подписи нетВложение IPB #1642
Здравствуйте!
Тоже посмотрю.
Проверяйте, должно работать.
Активация альтернативного IP адреса при добавлении новой связи не работает. Видимо проблема в том, что признак"Альтернативная связь указана" не сохраняется при заполнении всех данных и нажатии на кнопку "Добавить". Если не сохраняя NVRam нажать "изменить" и еще раз установить галку, то активация признака произойдет.
Доброго дня! Проверяйте.
Добрый день.
Без изменений.
Так же теперь при нажатии на "изменить" кнопки "Сохранить" и "Отменить" находятся выше альтернативного IP2018_05_15_10_46_51.png
    14.8 KB · Просмотры: 0
    9.2 KB · Просмотры: 1
