Windows Сервис LKDSDomain
А зачем такие сложности структуры? Транзитные связи уменьшают надежность сети, не говоря уже о всяких проблемах настройки и подводных камнях. Дополнительно усугубили ситуацию резервированием -оно требует правильного понимания работы сети ОБЬ с резервными настройками, и если его нет то лучше его не использовать. Почему бы все это хозяйство не переписать в звезду?
И таки домэйн тут не причем.
Дело в том, что хозяйство досталось по наследству. Раньше было две диспетчерских, их объединили на новом месте, а структура связей осталась. Я в этом участвовал в качестве помогайки, в ЛКДС ничего не соображал тогда. На каждый узел завести интернет- меня пошлют далеко и надолго :(
Может домейн и ни при чём, просто совпало, не знаю. А насчёт звезды- не получится- дальность, препятствия.WIFI не достанет
Снова подниму пыльный вопрос (ибо кто-то уже про это писал, точно помню): зачем пароли пользователей в параметрах скрыты звездочками? Если по аналогии с виндой, то в винде пользователь сам может менять свой пароль, в домаин же пароль все-равно назначает и видит только админ, зато он же и должен все пароли пользователей помнить как "отче наш". Сегодня столкнулся с этой проблемой, у меня заведены пользователи-начальники участков, им выданы пароли, с этими паролями настроены СПульты на ноутбуках и телефонах, один сменил телефон, а его пароль я, естественно, не помню ибо давно выдал и всё работало, теперь чтобы настроить новый телефон я должен заново сменить ему пароль, а в следствии этого заново настроить подключение на нубуке. БИНГО!
Исходный символьный пароль пользователя не сохраняется. В БД сохраняется его 16 байтный Хеш.
Также не понятно почему не отображаются ключи ЛБ в Домаин, он же всё-равно находится на сервере к которому нет доступа у посторонних лиц. Ответ видится только в одном, это атавизм-наследие тех времен когда LKDSDrv был у диспетчера на компе и он мог в нём пошариться.
Исходный символьный ключ ЛБPro, ЛБ7 не сохраняется. Сохраняется его 16 байтный Хеш.
Upd. ещё в процессе столкнулся с одной неприятностью, менял пользователю пароль с удаленного подключения, видимо, с не очень стабильным подключением, структура долго, но загрузилась, я сменил пароль, жму сохранить (параметры - прим.авт.) появляется окошко "бла бла бла идет сохранение, ждите мол", потом вылезает ошибка сохранения параметров, а кнопка сохранить уже не активна, нажатие кнопки выход привод к потере всех изменений (благо их было не много). В случае правки большого количества информации и ошибки при сохранении пользователя будет ждать сюрприз.
Что бы пункт меню "Сохранить" вновь стал активен, измените что-нибудь и верните обратно, например, в "Общие параметры..." поставьте и уберите какой-нибудь признак.
Ну так это не есть хорошо, в интерфейсе, всё-таки, как-то отображать пароль стоило бы.
Ну как бы это общепринятая практика, хранить пароли ввиде хэша. А если Вы хотите хранить их в открытом виде, то запишите его в примечании, но здесь ответственность будет на Вас, а не на производителе. А вот возможность включить просмотр пароля при его вводе, было бы не плохо. А то на ноутбуке иногда некоторые клавиши не срабатывают, и при конфигурировании Лб ключ вроде одинаковый вбил а подключиться не мог, ну и другие ситуации могут быть.
Напишите пароль в блокноте, сделайте "выделить всё" - "копировать" - "вставить" и будет Вам счастье ;)
Спасибо конечно, я бы ни-за что не догадался ;), кстати примерно так и делаю. Я это привел в качестве примера. Ситуации разные могут быть, и галочка "показывать вводимые символы" была бы не лишней.
Согласен, но в таких случаях у пользователя, обычно, есть механизм для самостоятельного восстановления забытого пароля, а не через пляски с бубном админа.
Здравствуйте.
1. Я так понял сервер для web реализован собственными средствами LKDS Domain . И менять можно только файл index.html. Было бы замечательно обернуть интерфейс других файлов во внешний .css . А так же разрешить загрузку с сервера .js , .css, .scss, .svg ну и .jpg что бы можно было красиво оформить главную страницу.
2 Почему нет возможности запретить определенным пользователям использовать (отправлять) дополнительные сообщения (желтый конвертик) в окне состояния лифта?
3. Это уже к spult но спрошу здесь - окно авторизации не отображается в панели задач, и если перейти на другое окно , то приходиться его сворачивать или закрывать , что бы увидеть окно авторизации. Я то могу воспользоваться волшебными кнопками альт-таб, но многие этого не знают, да и как-то удобнее пользоваться панелью задач, когда окон много открыто. ОС win 10-ка
Не было такой необходимости. Можно, наверное, для каждого подключения ввести признак "Запретить формирование заявок обслуживание лифта для этого подключения"
Нужно, конечно, исправить.
Не могу внести справочные параметры (которые дополнительные), хотя галка "разрешение " у пользователя стоит.
Первый раз сохраняет с какой то ошибкой, последующие -без, просто сохраняет, но данные не сохраняются.
Перезапуск службы не помогает.
    8.6 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #2455
Что бы не формировать все данные с сервера, хотел бы получить из папки \LKDSDrv\LKDSDomain\Logs\Bad\ файлы с датой 05.12.2021-07.12.2021
Бывает необходимо сменить тип связи с прямой на облачную. Приходится делать 7 действий...
Открыть окно списка->изменить ЛБ ->закрыть окно списка ЛБ->нажать "сохранить"->подтвердить ОК->заново открыть окно домэйна->заново открыть список ЛБ
Ну совершенно не удобно пользоваться в работе. А в окне списка нельзя сделать кнопку "сохранить" хотя бы и сохранять без закрытия окон?
Ну можно хотя бы не закрывать окно домэйна при сохранении. На день 100500 раз приходится закрывать, открывать, сохранять... :unsure: :wacko:
Доработан конфигуратор LKDSDomainCfg
1. Можно добавлять/изменять/изменять ключи ЛБ в одной сессии работы LKDSDomainCfg.
Передача изменений ключей в сервер LKDSDomain делается по кнопке "Сохранить".
Если изменений ключей нет, то кнопка запрещена (серая) LKDSDomainCfgKey1.png
Если какие-то изменения ключей сделаны, то кнопка становится доступной LKDSDomainCfgKey2.png
При нажатии на кнопку ключи передаются в LKDSDomain и сразу используются, т.е. можно в этом же LKDSDomainCfg посмотреть список ЛБ, возможно в нём появятся ЛБ с новыми ключами.
Кнопки "Сохранить" в списке ключей вообще нет, если изменены поля главного окна LKDSDomainCfg.
2. В списке ЛБ можно сохранять изменения не выходя из списка ЛБ.
Если изменений в списке ЛБ нет, то можно выделить все ЛБ или обновить состояние ЛБ LKDSDomainCfgLU1.png
Если изменения есть, то по пункту меню "Применить" можно передать изменения а LKDSDomain, после чего список автоматически обновится LKDSDomainCfgLU2.png
3. Аналогично реализованным в LKDSDrvCfg (ПКЛШ) и LKDSProCfg групповое изменение связей реализовано для списка ЛБ в LKDSDomainCfg
Если в списке ЛБ выделен один ЛБ, добавить/изменить/удалить статическую связь в нём можно по меню LKDSDomainCfgLink1.png
Можно выбрать в списке несколько ЛБ (ctrl/левая_кнопка_мыши) или все ЛБ по меню "Выбрать все". В этом случае добавляется/изменяется/удаляется статическая связь в выбранных ЛБ LKDSDomainCfgLink2.png
Что бы использовать эту возможность нужно запустить LKDSDomainCfg.exe с ключом -e, т.е.
LKDSDomainCfg.exe -e
LKDSDomainCfg выложен в штатное обновление
    8.8 KB · Просмотры: 0
    71.3 KB · Просмотры: 0
    18.5 KB · Просмотры: 0
    170.4 KB · Просмотры: 0
    23.1 KB · Просмотры: 0
Вот это вы нас балуете Андрей Владимирович!!! ;) :rolleyes:
Теперь можно подумать о переводе обьединенной диспетчерской на домэйн....
А вот эти фантомы, которые появляются после изменения настроек в блоках, и в других случаях, они же никакой полезной информации не несут ? Может их и не показывать ?
    4.6 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #2503
Это не фантомы, а транзитные подключения.
Информацию, может быть и служебную, они несут.
LKDSDomain перекрывает по возможностям LKDSDisp.
Использование LKDSCloud, кроме удобств, имеет и риски, как использование любого "облачного" сервиса.
Сделаны доработки в ПО, позволяющие упростить переход с LKDSDisp и LKDSCloud на LKDSDomain Посмотреть вложение MoveTeamToDomain.pdf
Доп.информация
Есть необходимость сменить облачный сервис.
Создал тестовый параллельный сервер в другом облаке. Перенес структуры. Внес все связи. Всё норм.
Но возникли такие вопросы
1. Почему в параметрах блоков, которых в текущий момент нет на связи, отсутствуют ключи, а вместо них вопросы? Хотя вручную их можно выбрать и сохранить.
2. Почему нельзя поменять слот ПКСЛ также просто как и номер УМ? Хотелось бы изменить его при переходе на новый сервер, но если вносить новый то нужно и вручную вносить огромное кол-во связей.
