Android ASPultPlus
  • Автор темы Автор темы Alexus
Здравствуйте.
Где-то с месяц назад механики жаловаться начали, что не показывает журнал в смартфонах
Сегодня зашел в диспетчерскую, проверил на их компе, журнал есть события показывает.
Захожу с мобилы, в журнале событий нет.
Зашел в Спульт с компа, тоже событий нет в журнале.
Куда копнуть, что посмотреть, чтобы журнал заработал
    30.9 KB · Просмотры: 0
sergey57949 написал(а):
Здравствуйте.
Добрый день!
Скорее всего у вас переполнилась БД.
Зайдите в вашу диспетчерскую под админом и откройте общие параметры.
В разделе "время хранения информации в днях", вероятно, у вас будут значения "0", как на прикрепленном изображении.
Поменяйте 0 на 180 для примера.
БД будет очищаться и появится место для новых событий.
    23.2 KB · Просмотры: 1
Спасибо, все заработало.
Теперь другой вопрос.
По сервисному прибору ЛБ. С его помощью я могу выключить лифт, а вот включить уже не включается. Приходится выходить из него и включать кнопкой "Подать", что немного неудобно.
Как это победить???
Как это победить???
Добрый день!
Это было сделано преднамеренно, чтобы этой функцией не злоупотребляли, т.к. требует особого внимания и контроля. Чтобы пользователь не мог случайным нажатием не по той кнопке, совершить потенциально опасных действий. Поэтому при выходе из меню сервисного прибора и включении команды "Подать", появляется окно, которое требует подтверждения данного действия, а также фиксируется в журнале.
Добрый день!
Да сервис тулом пользуются админы и староверы, которые помнят его физически ))))
Пользователям я доступ отключаю
Добрый день!
Вышло обновление приложения.
Была убрана ошибка при переключении музыки в настройках SmartTool.
Также была устранена проблема с голосовой связью на некоторых устройствах(в основном на Андроид 16). Поведение устройства при возникновении проблемы: приложение начинало подтормаживать, голос мог обрезаться или не отправляться вовсе, также могло появиться окно, что приложение не отвечает.
На тестовых устройствах, проблем с голосовой связью после обновления, обнаружено не было. Если голосовая связь перестала работать, пишите на форуме или в письме на почту aaa@lkds.ru.
А как можно перенести настройки подключений ASPulPlus на новый телефон??
Здравствуйте. Перестали приходить уведомления в приложение на андроид. Все разрешения приложению даны, контроль активности отключен, автозагрузка приложения включена. В какой-то момент открываешь его а он выгрузился из памяти. Куда смотреть, чего копать?
Добрый день! Есть несколько вопросов для уточнения информации. Уведомления не приходят только на ваш смартфон? Если воспользоваться другим смартфоном, желательно с другим оператором, какой будет результат?
Уведомления на смартфон приходят через специальный сервис от Google. Есть большая доля вероятности, что что-то блокирует уведомления. Такое сейчас происходит с разного рода приложениями, которые по разным причинам не работают в полной мере на территории страны. Поэтому любой метод, который дает доступ для одного приложения, может помочь и в нашем случае.
Для более надежной работы с уведомлениями, можете попробовать дублировать оповещения о событиях на почту в настройках оповещений в режиме администратора в программе SPult.
Добрый день! Вышла новая версия приложения на этапе Бета-тестирования.
Чтобы стать тестировщиком достаточно перейти на страницу приложения в RuStore или GooglePlay опуститься ниже по страничке(или даже в самый низ) и нажать кнопку "стать участником Бета-теста". Скриншоты как выглядят эти места на разных маркетах прикрепляю.
Тестирование открыто любому желающему, поэтому не придется ждать одобрения, новая версия приложения станет доступна сразу. Перечень новых возможностей:
- При подключении к LKDSCloud можно вписать имя и пароль администратора в необязательные для заполнения специальные поля, тогда после подключения на панели появится иконка QR-кода, нажав по ней, приложение даст доступ к камере. С помощью камеры нужно считать QR-код на корпусе лифтового блока. После этого вы попадете в структуру своей диспетчерской, где нужно выбрать в каком месте добавить ваш новый блок. Если данного узла(улица, подъезд и т.д.) нет, вы можете создать его вручную. После внесения изменений нужно нажать кнопку "сохранить структуру". Все изменения будут отправлены на сервер, после этого приложение попробует подключиться к серверу.
- Добавлена кнопка для изменения отображения структуры вашей диспетчерской. Она меняет сортировку "в виде упорядоченных улиц" на "по поставщикам информации".
- Добавлены диалоговые окна при подключении, для возможности прерывать подключение к серверу.
При обнаружении ошибок или замечаний, можно оставить свой отзыв здесь или на почте aaa@lkds.ru.
    158 KB · Просмотры: 1
    78.5 KB · Просмотры: 0
