Windows Дистрибутив ПО "Обь"
Я перестроил дистрибутив, сейчас он от 26.03.2012 (в закладке "программы" дата не изменена). Есть просьба - попробуйте загрузить и установить этот последний дистрибутив (от имени Администратора). Ну и хотел бы узнать результат.
Установил исправленный дистрибутив-все отлично, устанавливается без проблем, даже reg.bat не потребовалось. Все вкладки и настройки открываются, подключение работает нормально, спасибо!
После установки дистрибутива от 29мая поменялись иконки екзешников MScanpro, LKDSDrvCfg и NodeTool. Мелочь, но хотелось бы вернуть старые.
И еще о нововведениях:
3.В параметрах связи ПКСЛ введена группа полей "Использование сетевых интерфейсов", позволяющая задать приоритеты использования сетевых интерфейсов для каждой сетевой связи
Тогда нужно пронумеровать и поля IP адресов а не писать основной-дополнительный, поскольку они равноправны стали.
4.В панели панели "Общие параметры" программы MPultPro появился признак "Перед включением ГГС проверять цифровую связь". При установке данного признака, включение ГГС в панели управления лифтом возможно только, если после открытия панели управления пришло сообщения о состоянии этого лифта, т.е. только после того, как точно можно сказать, что с ЛБ есть цифровая связь.
А почему это нужно опцией? Может сделать всегда.
5.В параметрах пульта (Закладки) программы MPultPro появился параметр "Запретить звук и мерцание для активных подсетей". При установке данного параметра индикация новых состояний звуком и мерцанием для ЛБ, входящих в активные подсети, не делается.
Т.е если раньше не установлена галочка "разрешить для пассивных" они не звучали. Сейчас у меня все локальные в закладках стали активными и стали звучать-этой опцией как раз можно отключить? Хотелось бы разъяснений.
6.В MPultPro по правой кнопке мыши можно просмотреть журнал по данному лифту.
Вот это очень прекрасно! Уточнить бы еще что "отобрать сообщения данного лифта " -это только суточные. Или по кол-ву разрешенных записей в текущем журнале?
Проверил - у меня прежние иконки. Т.е. хотел бы картинку посмотреть с измененными иконами.
Да, нужно в панели параметров ПКСЛа просто пронумеровать интерфейсы. Проблема только в том, что тогда нужно изменить документацию, что не так быстро.
На всякий случай - не хочется удивлять неожиданным изменением поведения ПО.
Действительно, нужно определиться с терминами. Пассивными и активными вообще являются подсети. В одной конфигурации MPultPro могут быть ЛБ как из пассивных подсетей, так и из активных подсетей. Причем и в одной закладке MPultPro могут быть ЛБ как из пассивных подсетей, так и из активных подсетей. Поэтому в параметрах закладки MPultPro сейчас два признака:
- "Разрешить звук и мерцание для пассивных подсетей"
- "Запретить звук и мерцание для активных подсетей"
Если признаки не установлены, то для данной закладки ЛБ из пассивных подсетей "не звучат", а ЛБ из активных подсетей "звучат". Установка признаков позволяет изменить поведение, т.е. можно заставить "звучать" ЛБ из активных подсетей и запретить "звучание" ЛБ из активных подсетей.
Сейчас можно уйти от пассивных подсетей вообще и, действительно, что бы не изменилось поведение MPultPro в части "звучания", нужно установить признак "Запретить звук и мерцание для активных подсетей" в закладках, которые раньше отображали ЛБ из пассивных подсетей.
Просматривается весь журнал, т.е. текущий и весь архивный. Просто по данному пункту вызывается панель "Просмотра журнала..." с уже выбранным лифтом.
11.JPGТак стало на двух компах с XP.
Это понятно. Я имел ввиду что нужно уточнить для диспетчера команду меню "отобрать сообщения данного лифта " что она именно для суточного отбора (или наверное правильнее не за все сутки а установленное кол-во сообщений в параметрах диспетчерской?) в текущем журнале, а команда "Просмотр журнала" за любой период. Ведь они оба -журналы... Ну т.е изменить ее на "отобрать последние сообщения данного лифта" или "отобрать сообщения данного лифта за сутки" или как-то так, чтобы показать различие журналов в программе и сохраненного.
    48.1 KB · Просмотры: 1
ну да. в папкаx такие иконки. а вот в меню пуск - программы - диспетчерский комплекс значки старые...
Исправил, LKDSDrv.msi поменял (дату на сайте не изменил)
Пункт меню "Отобрать сообщения данного лифта" изменен на "Отобрать последние сообщения данного лифта"
Переустановил на своем компе-те иконки восстановились а вот В Мскане теперь иконки пострадали..
    16.3 KB · Просмотры: 0
MScanPro перестроил, заменил в LKDSDrv.msi и в развернутом дистрибутиве.
Файл дистрибутива LKDSDrv.msi и все входящие компоненты (драйверы, файлы .exe и .dll) подписаны цифровой подписью предприятия. Т.е. ПО бужет работать и под Windows 2008 R2 64 бит.
Для всех узловых устройств подготовлены микропорграммы, позволяющие отслеживать несколько Администраторов. Так же было доработано ПО и программных слотов. Т.е. появилась возможность иметь в подсети несколько АД, что упрощает создание резервных диспетчерских, т.к. если одна АД неработоспособна, то другие АД все-равно получают оповещения от оборудования.
Использовать подобную схему можно только если во все аппаратные узловые устройства будут загружены новые микропрограммы и ПО всех программных узовых устройств будет обновлено (установлен последний LKDSDrv.msi)
В общем так, но есть и тонкости.
Про настройку УМ и АД в режим мультиадминистрирования где почитать можно? Какого рода "тонкости"?
Тонкость одна-всем узловым устройствам необходимо обновить прошивки. Если заливка микропрограммы в КЛШ не поддерживается, то менять либо проц либо КЛШ.
Я по возможности менял на моноблоки и еще два десятка КЛШ в.3.хх прошивал программатором ЛКДС. КЛШ 2.хх убрал вообще, хотя можно было и их обновить.
Уже всё подготовил, но не хочется рубить с плеча. Поэтому мой вопрос остаётся в силе: какие настройки нужно сделать во входящих УМах и диспетчерских?
В диспетчерских установить последний дистрибутив.
Про УМ-ы не понял-какие там настройки? Разве что 9 слот на 8 поменять в последнюю очередь.
Каждый раз при обновлении (установке) дистрибутива LKDSDRV в WIN 7 приходится запускать командную строку под админом , менять в ней путь к файлу инсталляции и запускать его..... вручную.
Можно упростить этот процесс добавив два файла (командный и ярлык к нему)в папку LKDSDRV, положив туда предварительно инсталляционный файл LKDSDrv.msi.
Теперь запуская ярлычек можно не работать ручками в командной строке.
Мелочь , как говорится, а приятная. :D
При первой установке дистрибутива можно самому создать на диске C:\ папку LKDSDRV и положить туда эти три файла необходимые для установки.
Батничек и ярлычек в архиве http://yadi.sk/d/_SdaSmY80s9I1
Запускать ярлык , не батник!
Странно, а у меня без командной строки ставится. Раньше тоже запускал командную, а сейчас и так ставится
А может оно только для первого раза нужно? Я даже не проверял.... всегда из cmd запускал. :)
Я и на только что поставленную 7ку ставил. Есть предположение, что возможно здесь причастна цифровая подпись, не? (не интересовался просто для чего она используется)
