Windows Дистрибутив ПО "Обь"
В "установка и удаление программ" панели управления старый дистрибутив надо удалить. Или из развёрнутого дистрибутива просто подменить файлы. В обоих случаях настройки остаются на месте.
т.е. при удалении дистрибутива из панели управления - удаление программ все настройки остаются? последний раз в августе я так удалил программу и после установки ничего не сохранилось часов 10 сидел восстанавливал
Удаляется только часть файлов и убирается привязка к системе, поэтому при установке всё встанет на место. Если для установки выбрать другой диск, то, соответственно, файлов описания в нём не будет. Они останутся в своей папке, но привязки к ним не будет. Ничто не мешает их перенести с диска на диск после установки. При удалении старого дистрибутива и установке нового я оставляю тот диск, который предложила установка. И всё встаёт на своё место.
спасибо, попробую
Выложены LKDSDrv.msi 4.7.2, SPultDst.msi 4.7.2, содержащие последние изменения
В LKDSDrv.msi изменено меню - ("пуск"\"Все программы"\"Диспетчерский комплекс Обь"\ ...). Надписи пунктов меню содержат имя папки для устранения неоднозначности в Windows 8-10.
Кроме того в LKDSDrv.msi и SPultDst.msi доработан модуль запуска обновления ПО (RunUpdate.exe).
Для тех у кого обновление запускается рекомендуется после ближайшего обновления перезагрузить компьютер.
В последнем дистрибутиве не дает залить в про см3 голосовой кодек. Прошивку только видит с расширением b07. В 4 7 1 5 голосовой кодек заливал, здесь не хочет. Поправьте пожалуйста. Пытался через lkdsdrvcfg в программном клш загрузить микропрограмму в устройство. b24
Есть аппаратные различия устройств СМ3. Залить можно либо универсальный кодек, либо для ранних ранний кодек. Но различить их нереально. Просто ранний кодек в поздний СМ3 не зальётся.
В том то и дело что блоки с одной партии. С прежним дистрибутивом заливал, а сейчас понадобилось в новом ан нет не дает.
И как с mpulta там где терминал появилось 3 строка настройки лифтового блока, как ее убрать, а то у народа шаловливые ручки. (а пароль им нужен и я специально им давал для других нужд).
А все разобрался, что то я тупанул подсовывал ему голосовой кодек от КСЛ СМ3 b24, а надо было от блока PRO CM3 b07. Все работает.
Добрый день. В программе можно установить пароль на Мпульт, но отсутствует пароль на структуру LKDSDrvCfg. Получается, что каждый может удалить в структуре лифтовой блок или инж. терминал, или удалить ip. Может я не прав???
Лифтовой блок не удалит, а вот УМ по сути может.
Для обеспечения защиты и распределения прав нужно использовать клиент-серверное расширение программного обеспечения. При этом компьютер-сервер становиться недоступен для изменения параметров связи с оборудованием теми, кому это не нужно, а компьютеры-клиенты могут только наблюдать за состоянием лифтов.
То есть на защиту классического решения положен "болт"?
Выложены обновления настройки КСЛов, ПКСЛов.
Параметр "Интервал оповещения соседей" задаётся в секундах и может иметь значения из диапазона 20сек - 180сек
Т.е. можно задать интервал меньше 1 минуты, что нужно, например, при использования TELE2
Давно пользуюсь подключениями через stub к разным компам с Обью и поэтому приходилось через батнички шаманить подмену файла настроек ComClbstub из файлов-шаблонов, чтобы ручками каждый раз при подключении не править в ComClbstubCfg. До сих пор такие подключения актуальны для обслуживающих специалистов. Сегодня посетила умная мысль, породившая следующий вопрос к Андрею Владимировичу:
можно в ComClbstubCfg сделать сохранение и выбор из сохраненных подключений по типу настроек запуска СПульта? А то очень желательно...
Сделать можно.
Отлично. Это облегчит жизнь обслуживающим специалистам, у кого в "хозяйстве" не один компьютер с Обью.
Выложено обновление SPult v4.7.2.13, MPultPro v4.7.2.7, LKDSDisp v4.7.2.11 в которых:
- сообщение "Кабина стоит между этажами" заменено на "Не открыты двери после движения"
- исправлены расшифровки сообщений станции управления НКУ МППЛ2 и THYSSEN MCI/CMC
Выложено обновление LKDSDrvCfg v4.7.2.3, MScanPro v4.7.2.3, NodeTool v4.7.2.2 в которых в панели "Параметры слота" для узловых устройств CM3 с последними микропрограммами можно включать/выключать проверку аккумулятора
Можете пояснить цель замены сообщения? Сейчас придется диспетчеров всех инструктировать, а они зададут простой вопрос "Зачем?" Хотелось бы иметь расширенный ответ! Спасибо!
