Windows Дистрибутив ПО "Обь"
Виноградов написал(а):
Какие изменения внесены в дистрибутив от 16 мая?
Устранена неточность взаимодействия активной и пассивной диспетчерской.
У Олега вышла новая прошивка 2.3.0 для ШУЛК, нельзя ли добавить, чтобы MstatPro корректно определял эту прошивку?
Наблюдается "комбинаторный взрыв" - количество типов блоков и версий множится и не ясно как это многообразие отобразить в MStatPro.
Ну как-то надо! А то и ПРОшки не распознаются, и блоки некоторые
Ответ очевиден: вынести описание NVRAM в XML файл и оперативно его обновлять.
Выложен очередной вариант дистрибутива LKDSDrv 4.5.0.
Значимое изменение следующее - возможна ретрансляция звука между ПКСЛ и ПКЛШ в одном УМ и между ПКСЛ и ПКСЛ в одном УМ.
Для того, что бы ретрансляция была возможной, нужно указать для ПКЛШ и ПКСЛов в удаленных УМ (в которых нужна ретрансляция звука) признак "программная реализация".
Кроме того исправлены замеченные ошибки и неточности.
Ох ты опять! :)
Для чего нужна эта ретрансляция, че то не могу сообразить, моск устал после работы :D
Gaff написал(а):
Ох ты опять! :)
Ретрансляция звука нужна, что бы программные и аппаратные реализации узловых устройств вели себя одинаково.
1. Ретрансляция звука ПКСЛ <-> ПКЛШ
Нужна, если другая диспетчерская (компьютер с помощью аппаратного и программного КСЛа) связана с ПКСЛ по сетевой связи и желает включить ГГС с лифтовыми блоками, которые обслуживаются программным КЛШ, ПКСЛ и ПКЛШ находятся в одном УМ.
Пример:
УМ100.КСЛ<->(УМ0.ПКСЛ<->УМ0.ПКЛШ)<->ЛБ
Можно, правда, в этой другой диспетчерской в корневом УМ описать свой ПКЛШ, в котором будут те же ЛБ.
2. Ретрансялция звука ПКСЛ <-> ПКСЛ
Нужна, если другая диспетчерская (компьютер с помощью аппаратного и программного КСЛа) связана с ПКСЛ по сетевой связи и желает включить ГГС с лифтовыми блоками, путь которым идет через другой ПКСЛ, оба ПКСЛа находятся в одном УМ.
Пример:
УМ100.КСЛ<->(УМ0.ПКСЛ<->УМ0.ПКСЛ)<->(УМ1.КСЛ<->УМ1.КЛШ<->ЛБ)
Опять же, наличие нескольких ПКСЛов в одном УМ вызывает определенные сомнения.
Ну и повторюсь - ретрансляция звука нужна, что бы программные и аппаратные реализации узловых устройств вели себя одинаково.
Выложен вариант от 30.08.2011 дистрибутива LKDSDrv v4.5.0.
Тем, кто использует удаленное подключение ComCLBStub к LKDSDrv по UDP, рекомендуется обновить ПО и на сервере и на клиенте.
Это где в журнале Мпульта русификация кнопок или еще новее?
А если можно расскажите, что существенно измененно? или так какие то ошибки исправлены
Повышена надежность взаимодействия ComCLBStub к LKDSDrv по UDP, в частности:
ComCLBStub посылает специальные пакеты LKDSDrv, если ComCLBStub долго нечего посылать, что не позволяет "засыпать" каналу
при автоматическом переподключении ComCLBStub к LKDSDrv, об этом информируется MPultPro, который принудительно вычитывает состояние ЛБ, т.к. за время потери связи состояние ЛБ в MPultPro могут устареть.
Выложен дистрибутив 4.6.0, что нового?
Для русского варианта нового ничего нет. Просто все варианты ПО (и LKDSPro) приведены в одинаковое состояние.
Выложен вариант от 25.10.2011
В нем доработан конфигуратор LKDSDrvCfg:
1) проверяется:
- занятость UDP порта данных ПКСЛа при сохранении конфигурации нового ПКСЛа
- занятость UDP порта данных ПКЛШа при сохранении конфигурации нового ПКЛШа
- занятость UDP порта данных удаленного подключения при сохранении конфигурации сети
2) окно параметров ПКЛШ сделано изменяемого размера
3) список ЛБ в ПКЛШ можно сортировать, нажав на заголовок колонки
4) список связей в ПКСЛ можно дополнительно сортировать, нажав на заголовок колонки, по:
- динамическому IP
- номер интерфейса
- максимальному числу повторений
- интервалу ожидания ответа
Выложен вариант от 17.11.2011
В нем доработан конфигуратор LKDSDrvCfg - из списка ЛБ программного КЛШ можно загружать микропрограммы, NVRAM и вызывать сервисный прибор
Классно, будем тестить... Хотелось бы однако, чтобы в разделе меню "помощь/о MpultPro" версия и дата стояли текущие, а не 2009 года. Оно конечно неважно, но как на вскидку определить на каком компе какая версия стоит?
PS
А если заглянуть в версию файла LKDSDRV.exe вообще версия старая прописана...
PS
С какого перепугу? Там стоит новая версия 4.6.0.2. А вот копирайт 2009 года-год разработки МПультпро. Все правильно.
И у LKDSDRv все правильно и всегда было так.... что-то вы наверное съели ;)
А вот файл дистрибутива, точнее то что в нем находится, действительно трудно определить. Не установив-непоймешь...
Но это думаю, не проблема а маленький ньюанс т.к. дистрибутив ставится не каждый день-можно и по размеру сравнить и по дате самого msi.
    203.9 KB · Просмотры: 0
    56.4 KB · Просмотры: 1
Выложен вариант ПО от 10.01.2012
В нем доработан конфигуратор LKDSDrvCfg - в конфигурации программного КЛШ можно задавать для ЛБ свой ключ, отличный от общего ключа, заданного для всего ПКЛШ. Раньше, если требовалось добавить в конфигурацию ЛБPro с другим ключем, то было необходимо завести новый ПКЛШ.
Если ключ ЛБ не отличается от ключа, заданного для всего ПКЛШ, то указывать ключ для данного ЛБ не нужно, хотя и можно.
Есть еще доработка - при использовании голосового конвертора, подключенного к порту USB бывают случаи "зависания" ПО. Выйти из этого состояния можно, если извлечь разъем конвертора из USB порта и затем снова вставить, либо перезагрузить службу LKDSDrv. В выложенном варианте ПО подобные состояния ("зависания") должны выявляться и должна производиться автоматическая перезагрузка службы LKDSDrv.
Есть такое дело. С конфигуратором ЛБ ПРО аналогично.
Вопрос к Андрею! Установил сегодня дистрибутив от 23.03.2012 как и обычно после удаления старой версии. При запуски MpultPro выдает сообщение, что не удалось подключиться ни к одному поставщику данных от ЛБ. Причем и через comstab и обычным способом в виде удаленной диспетчерской. Что то изменилось?
