СКД «ПОРТАЛ» iPortal: Клиент - Сервер
  • Автор темы Автор темы Earth
Установил виртуалку с MS Server2008R2 64bit!
Все встало без проблем, работает пол дня без "вылетов"...
Единственное что пришлось сделать - упростить политику безопасности для паролей, ибо пароль к БД по умолчанию низкоуровневый "123456" и при установке на это ругался СКЛ.
Arcady написал(а):
ОС сервера? разрядность? версия фреймворка? может сервер закрывает сессию? какова периодичность проблемы? если вылетает не сразу после запуска, то возможно помогут логи портала!
ОС Windows Server 2008 R2 SP1 64 bit, Framework 4.5.2.
В основном, момент вылета (iPortal Client) происходит при навигации по базе и поиске ключей через КВК, периодичности как таковой нет, но в течении рабочего дня может быть от 5 до 10 раз. Хочу уточнить один момент: в момент вылета "Клиента" (потеря связи) сервер портала остается запущенным и ошибок не появляется, а вот когда закрываешь сервер для перезагрузки - возникает ошибка.
Хотя вылетает именно фреймворк...хотелось бы понять в какой момент это происходит!
можно собрать дамп(лог) поломки. для это нужно скачать http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/dd996900
распаковать в корень портала и запустить из командной строки
Код
procdump.exe -e -w portalserver.exe
дождаться падения сервера и итоговый файл дампа отправить нам на почту.
Прогу скачали, запустили с ключами, потом запустили "Сервер" - пока работает без вылетов, на удивление, :o сглазил :( пока писал. Дамп выслали на почту. Ждем диагноза :)
Arcady написал(а):
Установил виртуалку с MS Server2008R2!
Извините, ввели в заблуждение, вылетает не Сервер, а Клиент и после этого к серверу уже невозможно подключиться Клиентом как локально, так и удаленно с разных машин, а вот уже после закрытия Сервера возникает ошибка.
Еще досмотрел, на машине с которой интенсивно юзают "клиента" был установлен фреймворк 4.5, счас обновили до 4.5.2 - наблюдаем.
куда послали?саша в отпуске))) шлите мне arcady@lkds.ru
на сервере/клиентах отдельно попробуйте поставить Framework 3.5sp1 - это целевой фреймворк портала
Уже отправили :) дайте номер аськи своей, для более мобильного общения :rolleyes:
Открыл обновления системы и понимаю что фреймворк как основа уже стоит раз для него идут обновления
    415.9 KB · Просмотры: 0
Вложение IPB #1073
475737760
а где логи портала?)))
в C:\Windows\Microsoft.NET\Framework видно какие версии фреймворка установлены!
можно насильно удалить их все и потом поставить только один чистый 3,5,сп1
еще можно попробовать команду в винде
sfc /scannow
перезагрузится и глянуть лог \Windows\Logs\CBS\CBS.log
или воспользоваться штатной утилой проверки конфигурации
https://www.microsoft.com/en-us/download/de...s.aspx?id=30135
Как перенести базу данных ключей и пользователей с одного компьютера на другой. В документации сказано, что нужно воспользоваться приложением iPortal_Remote, но у меня нет такого приложения.
Программа iPortal_Remote на сегодняшний день не поддерживается (исключена из дистрибутива). И назначение этой программы было иное.
Для корректного переноса базы с одного компьютера на другой вам необходимо воспользоваться штатными средствами базы данных - резервное копирование/восстановление. Вам требуется установить Microsoft SQL Server Management Studio, создать резервную копию на компьютере 1, а затем восстановить базу на компьютере 2.
Microsoft SQL Server Management Studio так же позволит вам периодически создавать резервные копии базы данных на случай краха компьютера (программного или аппаратного).
Спасибо за развёрнутый ответ.
На компьютере установлен Microsoft SQL Server 2008 уже имеется база данных с ключами и пользователями. При попытке установить Microsoft SQL Server Management Studio 2008 появляется сообщение:SQL.png
    41.8 KB · Просмотры: 0
madlev написал(а):
На компьютере установлен Microsoft SQL Server 2008 уже имеется база данных с ключами и пользователями. При попытке установить Microsoft SQL Server Management Studio 2008 появляется сообщение:Вложение IPB #1366
Не нужно менять существующий сервер. Добавьте новый экземпляр.
Нужно выбрать "Выполнить новую установку SQL сервер 2008". Так? А база данных не исчезнет?
