Windows Использование СУБД PostgreSQL при работе LKDSDomain
Действительно это помогло. Структура импортировалась, кроме ключей. Так должно быть?
А в чём проблема с драйверами v13.00?
Ключи хранятся в файле LKDSDomain.xml, т.е. нужно взять исходный файл LKDSDomain.xml, изменить тип SQL сервера и изменить собственный ID, если предполагается параллельная работа с имеющимся сервером.
Возможно это не совсем правильный подход, но сейчас так.
Проблема в том, что названия драйверов v13.00 и v13.02 отличаются, а я использовал имя драйвера v13.02.
Это будет исправлено, т.е. будет анализироваться список имеющихся драйверов и выбираться имеющейся драйвер PostgreSQL последней версии.
Здравствуйте. Подскажите более подробнее по параметрам резервного копирования базы данных через pgAdmin 4. Возможно не сюда но всё же, планируется ли DispJournal поддержка СУБД PostgreSQL ?
Вряд ли создание backup в PostgreSQL отличается от аналогичного действия в MS SQL BackupPostgreSQL.png
И подразумеваемые параметры резервного копирования должны удовлетворить нашим ограниченным требованиям.
Действительно не сюда.
Как я уже писал - желательно придерживаться темы.
Это ускорит получение ответа.
    86.5 KB · Просмотры: 0
Здравствуйте. Имеется работающая диспетчерская на базе LKDSDisp + MS SQL. Есть желание перейти на LKDSDomain + Postgre SQL.
Вопрос: могу ли я перенести структуру сразу с LKDSDisp + MS SQL на LKDSDomain + Postgre SQL или мне нужно сначала с LKDSDisp + MS SQL перейти на LKDSDomain + MS SQL, а потом LKDSDomain + Postgre SQL ?
Можно сразу переходить с LKDSDisp + MS SQL на LKDSDomain + Postgre SQL.
Хотел бы уточнить, нужна ли перезагрузка? В моем случае перезагрузка удалённого сервера.
А то база данных в Postgre SQL не появилась
Перезагрузок не нужно.
Что бы не гадать, пришлите данные в тех поддержку с сервера, на котором запускается LKDSDomain+PostgreSQL
из ошибок только вот :
HY000 no connection to the server;
приложу сюда
Есть наблюдение, касающееся работе LKDSDomain с PostgreSQL.
При запуске LKDSDomain в одной системе с PostgreSQL я в инструкциях писал, что взаимодействие осуществляется через сетевой интерфейс localhost
В современных операционных системах localhost обычно имеет IPv6 адрес [::1]
Суть наблюдений в том, что иногда LKDSDomain теряет связь с PostgreSQL. Это не влияет на функциональность, т.к. LKDSDomain делает переподключения к PostgreSQL при потере связи, заметить эти переподключения можно в логах в папке LKDSDomain\Logs\Bad\.
Подобный эффект не наблюдается в MS SQL, т.к. при работе в одной системе используются не сетевые подключения, а разделяемая память. Если при работе с MS SQL используется TCP, то это наблюдается и с MS SQL.
Для эксперимента я заменил в нашем тестовом LKDSDomain в параметрах подключения к PostgreSQL localhost на 127.0.0.1 и потерь соединения с PostgreSQL я пока не замечанию.
Не могу сказать, что понял ситуацию, но, наверное, можно рекомендовать подключение к PostgreSQL через сетевой интерфейс 127.0.0.1, а не через localhost LKDSDomainLocal.png
    17.6 KB · Просмотры: 1
Добрый день. Появляется такое сообщение... Это критично?
    4.8 KB · Просмотры: 0
Этот как раз то, о чем было сообщение
LKDSDomain делает ещё одну попытку исполнить SQL оператор и, как правило, ему это удаётся.
Посмотреть можно в файлах логов в папке \LKDSDomain\Logs\Bad\ за это время.
В логах должно быть что-то типа:
12.06.2023 20:02.42 DBConnect 5DCFBB93B8AE4524B4AC80A0BBB53F1A:
12.06.2023 20:02.42 select t.CodUser,t.Name from UserTeam t where t.CodTeam=1
12.06.2023 20:02.42 HY000 could not receive data from server: Socket operation on non-socket (0x00002736/10038)
12.06.2023 20:02.42 Begin reopen DBConnect 5DCFBB93B8AE4524B4AC80A0BBB53F1A
12.06.2023 20:02.42 End reopen DBConnect 5DCFBB93B8AE4524B4AC80A0BBB53F1A success
12.06.2023 20:02.42 Successful re-execution of SQL
Можно попробовать заменить localhost на 127.0.0.1 в имени SQL сервера.
Заменил на 127.0.0.1. Буду наблюдать. Еще вопрос, какую версию PostgreSQL предпочтительнее использовать в связке с LKDSDomain? (сейчас использую 14.10 - остальные вроде как улучшают производительность)
LKDSDomain и LKDSServer не требовательны к SQL серверу.
Для общего образования я поставил PostgreSQL 16.1 PostgreSQL16_1.png и PostgreSQL ODBC драйвер 16.0 PostgreSQLODBC16.png
PostgreSQL 16.1 установился с портом 5433 (штатный порт 5432)
Остановил LKDSDomain
С помощью pgAdmin 4 выгрузил (Backup...) базу lkdsdomain из PostgreSQL 14 в файл, сделал в РostgreSQL 16 базу lkdsdomain и загрузил (Restore...) в неё ранее выгруженный файл
изменил файл LKDSDomain.xml для подключения к PostgreSQL 16.1
<LKDSDOMAIN MSQL="127.0.0.1:5433"
Запустил LKDSDomain
Вроде работает, буду наблюдать.
Т.е. если есть желаение, то можно и обновить.
    283.3 KB · Просмотры: 1
    116.3 KB · Просмотры: 0
А нет ли краткой инструкции как подружить LKDSDomain и PostgreSQL? привлекает отсутствие ограничение по сравнению с MSSQL. Сейчас установлен LKDSDOmain + MSSQL, как безболезненно перейти? еще вопрос как отучить LKDSDISP создавать и писать в базу данных? Если указать неверный путь - то надоедают сообщения об ошибке.
1. Описание в первом сообщении данной темы
2. Удалите или переименуйте файл \LKDSDrv\LKDSDisp\LKDSDisp.xml, после чего перезагрузите службу LKDSDisp, например:
net stop LKDSDisp
net start LKDSDisp
Подумалось что-то " а не перейти ли мне на PostgreSQL в LKDSDomain..."
В связи с этим вопрос к тем кто обкатал данную схему: Давно используете и каковы результаты?
Тестовый сервер LKDSDomain работает на PostgreSQL с 2022
Тестовый сервер LKDSServer работает на PostgreSQL с 2023
Сервер LKDSCloud работает на PostgreSQL с 2024
Замечаний нет.
Из плюсов, по сравнению с MSSQL, - возможность удалённого подключения.
