kurilka написал(а):
Еще добавьте, пожалуйста, в Spult быструю смену пользователя, без перезапуска (что-то вроде смену сдал – смену принял).
Выложен архив LKDSDisp.rar от 19.10.2012. В SPult в режиме "Оператора" по пункту меню "Режимы"\"Сменить пользователя..." можно сменить пользователя без перезагрузки SPult.
Сменить одного пользователя на другого можно только если у следующего и текущего пользователей одинаковые права доступа. В журнал записывается записи о завершении работы текущего пользователя и начале работы следующего пользователя. Далее все записи в журнал, связанные с данным экземпляром SPult, будут содержать код нового пользователя.
Нужно заменить все файлы.
Сохранение NVRAM КСЛов и моноблоков будет?
Можно сохранять конфигурации и КСЛов (моноблоков), которые описаны в структуре LKDSDrv.
Пока нет, но обязательно будет! Ради этого всё и затевалось ;) .
Переход на полноценную работу с сервером сдерживают три фактора:
1. Нет работы со звуком через Voice-конвертер;
2. На сервере не пишутся в базу переговоры диспетчера с пассажиром;
3. Нет очётов.
Конечно неплохо бы реализовать те предложения, которые я постил выше :rolleyes: , но эти три основополагающие проблемы, без решения которых использование клиент-серверной модели просто не имеет смысла.
Выложен архив LKDSDisp.rar от 30.10.2012. В папку SPult добавлен модуль формирования отчетов SReport. Описание работы с модулем описано в разделе "Получение отчетов" документа LKDSDisp.doc.
В SReport реализовано формирование всех отчетов, получаемых в MPultPro, за исключением отчета "Простои лифтов".
Отчет "Простои лифтов" имеет много параметров и претендовал на роль некого конструктора отчетов. Не знаю используются ли эти возможности и если используются, то в какой мере. Именно по этому отчет "Простои лифтов" не был реализован в SReport. Было бы хорошо обсудить отчет "Простои лифтов", да и все остальные отчеты тоже.
Алгоритмы получения отчетов в SReport имеют некоторые отличия от алгоритмов, используемых в MPultPro. Отличия связаны с большими возможностями, которые дает использование SQL сервера в качестве хранилища журнала событий. Эти отличия позволили (или позволят) сделать отчеты "устойчивыми", чего практически не возможно добиться в MPultPro. Под устойчивостью я понимаю два свойства отчетов:
1) отчеты с одинаковыми параметрами, полученные в разное время, не должны отличаться друг от друга
2) отчет за период должен быть суммой отчетов за подпериоды данного периода.
Ну и было бы очень интересно обсудить "конструктор" отчетов.
Spult + VGATE: при включении ггс происходит ошибка SPult_error1.JPG SPult_error2.JPG, а на сервере запускается отладчик для LKDSdsip.
Spult запускается удаленно, сервер - win2003 + mssql2005.
    5.6 KB · Просмотры: 0
    6.3 KB · Просмотры: 0
kurilka написал(а):
Spult + VGATE: при включении ггс происходит ошибка Вложение IPB #525 Вложение IPB #526, а на сервере запускается отладчик для LKDSdsip.
Выложен архив LKDSDisp.rar от 16.11.2012. Ошибка исправлена, вроде. Достаточно поменять LKDSDisp.exe, но полезно и SPult.exe
Спасибо, ошибки больше не появляются. Но при использовании аппаратного преобразователя звука ггс нет, т.е. на лифте происходит включение ггс, а на VGATE нет. Если запускать Spult без аппаратного преобразователя звука, то звук на колонки проходит.
Используется USB конвертер или перешитый КСЛ ?
Если указать вообще не существующий COM порт в панели подключения, то при включении ГГС , будет сообщение об ошибке ?
Может COM порт, все-так, не тот указан ?
Использую перешитый КСЛ.
Если указать не существующий COM порт, то при включении ГГС появляется ошибка com_error.JPG
В связке LKDSDrv, ПКСЛ на этой же машине, все работает.
    13.7 KB · Просмотры: 0
Если указать не существующий COM порт, то при включении ГГС появляется ошибка Вложение IPB #533
Выложен LKDSDisp.rar от 19.11.2012.
В SPult.exe это исправлено.
Работает, Спасибо.
Немного пожеланий.
SPult:
- скрыть настройки подключения подальше от любопытных глаз (файл, скрытое меню и т.п.), оставить только логин и пароль;
- подключение сделать как в windows – выбрал пользователя, ввел пароль. Т.е. сделать логин ниспадающим списком;
- не выводить такие SPult_request.JPG пугающие окна (для диспетчера) с кучей кнопочек. IMHO все изменения в конфигурации должны приниматься автоматом, а диспетчера надо просто проинформировать “Внимание, изменилось количество лифтов” и кн. Ок.
LKDSDisp:
- надо научить запускаться автоматически;
- увеличить поле имя пользователя хотя бы до 16 символов;
- при добавлении лифта наследовать права доступа от соседних лифтов по КЛШ или по УМ (необходимость этого можно обсудить).
И. Имеем работающие LKDSDisp + удаленный SPult. Если исправить конфигурацию (Spult в администативном режиме) и нажать сохранить, то удаленный SPult отваливается и при его перезапуске загружается старая конфигурация. Для загруки новой конфигурации необходимо пререзапустить LKDSDisp. Хочется что бы изменения применялись без перезагрузок.
    15.5 KB · Просмотры: 0
kurilka написал(а):
LKDSDisp:
LKDSDisp - это служба Windows.
В панели управления службами Windows можно задать для LKDSDisp тип записка "Автоматически".
В этом случае LKDSDisp будет автоматически запускаться при старте Windows.
В закладке "Восстановление" можно задать автоматический перезапуск при сбоях (при аварийных остановках)
Остальные замечание и предложения учтем и реализуем.
kurilka написал(а):
Это понятно. И при перезагрузке LKDSDisp запускается, только подключения к LKDSDrv нет.
В Windows 7 и Windows Vista есть тип запуска служб "Автоматически (отложенный запуск)".
Если у LKDSDrv и MSQL установлен тип запуска "Автоматически", а у LKDSDisp - "Автоматически (отложенный запуск)", то LKDSDisp подключается к LKDSDrv.
Насколько я понял, службы с типом запуска "Автоматически (отложенный запуск)" запускаются всегда после служб с типом запуска "Автоматически"
kurilka написал(а):
SPult:
Можно сделать меню как в LKDSDispCfg, но делать совсем скрыто - это иметь проблемы в последующем сопровождении.
kurilka написал(а):
SPult:
Т.е. сохранять имена всех пользователей, которые удачно запускали данный экземпляр программы SPult ?
kurilka написал(а):
LKDSDisp:
Выложен архив за 23.11.2012, в нем:
- LKDSDisp делает несколько попыток подключения и автоматический запуск происходит
- имя пользователя увеличено до 32 символов
Можно сделать список доступных пользователей в отдельном файле. Тогда смогут подключаться те, кого админ внес в список, остальные не моги.
Например так , при запуске SPult показывать обрезанное окно до галочки "удаленное подключение" или сделать активными только поля "имя ", "пароль", "пдключиться", а при запуске SPult -a (с каким-нибудь ключиком) показывать целое окно подключения или делать все остальные поля активными.
Я предпологал, что список будет браться у LKDSDisp. Пользователи с правами R и U отображаются в списке, а пользователи с правами A нет. Если это невозможно, то я за первый вариант.
evn написал(а):
возможно вы и правы, НО.
это работает тогда, когда нет специалиста и систему администрирует школота. это я про линукс и т.д. примерно как я сейчас начал заниматься продуктами "Лифт-Комплекс ДС". вот мне бы тоже сейчас ткнуть два раза мышой и все "ура, заработало"
как показывает практика, те юникс ситемы, что настраивал и запускал я лет десять назад, часть из них до сих пор работает. на том же железе и в той же конфигурации :) работает "само"
так что очень ждем реалтзации на mysql
Железо куплено. Сервер поднят на Debian 6.04 - и прочие вкусности от линукса.
Далее:
База данных MySQL version 5.1.63,
Веб Сервер Apache version 2.2.16
Скрипт PHP Version 5.3.3-7+squeeze14
Фреймворк yii
Пока нацелен на файрфокс - у него функции печати лучше, думаю и в других не будет проблем
Планирую запустить проект в январе 2013 - отпишусь
Выложен архив LKDDisp.rar от 26.11.2012
kurilka написал(а):
SPult:
при запуске с ключом -s в панели подключения остаются только поля "имя" и "пароль"
kurilka написал(а):
SPult:
сохраняется список пользователей, удачно прошедших регистрацию
kurilka написал(а):
SPult:
- не выводить такие Вложение IPB #534 пугающие окна (для диспетчера) с кучей кнопочек. IMHO все изменения в конфигурации должны приниматься автоматом, а диспетчера надо просто проинформировать “Внимание, изменилось количество лифтов” и кн. Ок.
в панели подключения появился признак "Загружать изменения без подтверждения"
kurilka написал(а):
И. Имеем работающие LKDSDisp + удаленный SPult. Если исправить конфигурацию (Spult в административном режиме) и нажать сохранить, то удаленный SPult отваливается и при его перезапуске загружается старая конфигурация. Для загруки новой конфигурации необходимо пререзапустить LKDSDisp. Хочется что бы изменения применялись без перезагрузок.
Ситуацию точно в таком виде воспроизвести не удалось (конфигурация обновлялась без перезагрузки LKDSDisp), но была исправлена ошибка, которая могла привести к такому поведению LKDSDisp. Хотелось бы узнать - остался или нет подобный эффект.
kurilka написал(а):
LKDSDisp:
Может быть сразу после добавления лифта спросить "Назначить для добавленного лифта те же права доступа, что и права доступа для других лифтов дома (улицы)" ?
Можно даже в менюшке при добавлении иметь предустановленную галочку с таким пунктом.
