Спасибо большое, Андрей Владимирович, за долгожданное обновление.
Каких дополнений хочется:
1. Группы пользователей - создал группу, занёс в неё пользователей, назначил права группе. Если пользователей много, это упрощает администрирование.
2. Как-нибудь выделить права "Управление", "Настройка" (значёк, жирный шрифт, и т.д.), чтобы было понятно, что это комплексные наборы прав, которые состоят из дискретных прав на действия с лифтами групп. Возможность смотреть из каких прав состоят комплексные права может послужить шаблоном для:
3. Создание своих наборов комплексных прав.
4. Добавить право - Доступ к списку сервисных ключей.
Дополнения для SPult:
1. Закрашивать желтым цветом вкладки, на которых отключен "звук и мерцание на новые сообщения".
2. Из режима "настройка" изменять параметры КЛШ (там где надпись ГГС)
Баг:
SPult перестал обновлять конфигурацию. При попытке обновить конфигурацию пишет что не удалось обновить кофигурацию, после чего перестает получать информацию с лифтовых блоков.
А я подумал что наверное эти комплексные со временем уберут т.к они получаются дублирующие. И то что они сейчас есть это на переходный период-
получается что сейчас они только запутывают. Как вариант, если от них нельзя отказаться совсем, из-за специфики ПО, то может оставить их со статусом набора стандартного/комплексного. Хотелось бы знать как все таки будет в дальнейшеми с ними.
Вместо групп пользователей был реализован механизм "пользователя-образца" и "пользователя-копии". Конечно "пользователь-образец" не полный аналог группы пользователей, т.к. пользователь может иметь только одного "пользователя-образца", т.е. фактически входить в одну группу. И, если пользователь имеет образец, то самому этому пользователю-копии нельзя назначить права - только через образец. В документе это описано на стр.21,22
Баг:
SPult перестал обновлять конфигурацию. При попытке обновить конфигурацию пишет что не удалось обновить конфигурацию, после чего перестает получать информацию с лифтовых блоков.
В той же папке, где лежит новый LKDSDrv.msi выложен SPult v4.7.0.22 в котором:
1) ярлыки закладок диспетчерских, на которых отключен "звук и мерцание на новые сообщения", окрашиваются в светло-серый цвет. Почему не желтый - может тогда использовать цвета для дополнительной информации, скажет желтый - это когда есть лифты с отложенными неисправностями, синий - когда есть лифты с установленным режимом "реагировать только на вызов".
2) исправлена ошибка с обновлением конфигурации.
Имеется в виду панель?
В MPultPro этого делать нельзя
    44.8 KB · Просмотры: 1
Ну и зачем тогда вашему диспетчеру А речь то о них была в вашем же сообщении 315 с моей цитатой.
На случай если нужно будет менять редуктор, двигатель и т.д.
Их будет менять диспетчер? Абсолютно бесполезная инфа-146%. Тот кто будет их менять (и будет ли вообще за весь срок службы?) все равно прийдет, посмотрит и проверит по шильдику/бирке/паспорту/тех.данным/габаритам и прочим документам/фактам, а не по записи у диспетчера.
Если в удаленном подключении включать ГГС на лифте с которым уже включено ГГС у диспетчера, то на конверторе (перешитом КСЛ) включается реле, загораются индикаторы прием-передача и тут же всё выключается. Если повторять-тот же эффект будет до момента отключения диспетчера.
Раньше такого вроде не было, вроде они вместе включались. С одной стороны это лучше чем вместе, но поскольку индикации включения ГГС в режиме произвольных групп нет, то нужно как-то разруливать такие ситуации. Может предупреждать как-то?
В окне запуска Спульт при ошибочном вводе пароля приходится ждать таймаут и потом заново окрывать окно. Я уже предлагал когда-то - либо кнопку "отмена", либо окно не закрывать.
Это последствия ведения многоканальной ГГС и за это боролись.
В случае неудачного включения ГГС в SPult проигрывается сигнал "Занято". Этого не достаточно ?
В окне запуска Спульт при ошибочном вводе пароля приходится ждать таймаут и потом заново открывать окно. Я уже предлагал когда-то - либо кнопку "отмена", либо окно не закрывать.
В той же папке, где лежит новый LKDSDrv.msi, выложен SPult v4.7.0.23 в котором при неудачном подключении окно подключения не закрывается.
В данном случае это проявляется на МПульт-е у диспетчера и Спульт удаленно. Как сигнал "занято" должен проявляться?
Интересно что если наоборот-сначала на удаленном Спульт включить ГГС, а потом на МПульт диспетчера то включается.
Если в SPult не удалось включить ГГС, то через колонки (через звуковое устройство устройство вывода по умолчанию ) должен проиграться сигнал "занято"
Вместо групп пользователей был реализован механизм "пользователя-образца" и "пользователя-копии"...
Группы нужны для управления правами пользователей. В данном механизме, помимо прав, наследуются и группы доступных лифтов, что не всегда требуется. Может наследовать только права, а лифты "копиям" назначать индивидуально. Или выбирать , что наследовать - лифты или права.
Основные "пожиратели" групп лифтов - механики и УК с ТСЖ. Может как-нибудь сделать привязку пользователя к этому параметру. Например, создаем пользователя и указываем, что он механик "Вяся Пупкин". Ему автоматически становятся доступны лифты, где в поле механик написано "Вяся Пупкин". С ТСЖ тоже самое, только используется поле владелец.
А не будет ли накладок? Например в диспетчерской будут "желтые" и "синие" лифты - какого цвета делать вкладку?
Для вкладок хорошо бы добавить быстрое отключение-включение звука. Сейчас это делается через диспетчерскую, некоторые ну никак не могут запомнить.
При изменении доступных лифтов пользователю, колличество контролируемых лифтов не обновляется.
Действительно есть сигнал "занято"- это у меня USB колонки временами отваливаются. поэтому не услышал. :) Это хорошо и правильно, но на удаленных Спульт могут и не пользоваться звуком . Я вот для наблюдения его очень редко включаю-только когда проверяю со связистами вызов и ГГС. Думаю что визуальное оповещение было бы не лишним. Может в строке статуса ГГС что-то "визуализировать"??
Как вариант-можно ее подсвечивать цветом на вот это малое время включения-отключения . Тогда интуитивно будет понятно что ГГС невозможна ("время как бы вышло" или "нет лимита времени на ГГС").
Нет.
Как показывает практика - это нужная для диспетчера информация.
Ну, к примеру, двигатели имеют свойство выходить из строя. Не на каждом двигателе висит бирка с его параметрами. Да даже если бы и висела, то нужно контролировать чтобы она там и продолжала висеть. Не каждый механик может правильно ответить на вопрос о марке двигателя который находится перед ним. Гораздо лучше вбить всю информацию в своеобразную БД с тех. данными и пользоваться ею, чем периодически натыкаться на одни и те же грабли. У нас в городе концепция простая - время простоя лифта должно стремиться к нулю. Сгорел движок? Не проблема! Сообщите марку и ему на замену привезут такой же. Тратить время на поиск информации нецелесообразно.
Как показывает практика - это бесполезная для диспетчера информация. :)
Ну это шедеврально....
Охранника на каждую бирку!!! Механиков научиться читать и отличать буквы от цифирь!!!
Да и я о том же только вот данные в МПульт-никак не база. И у многих лифты не только на ОБИ.!!
Наша аварийно-диспетчерская служба другого мнения. Причём это мнение выражается как минимум шесть лет. Инициатива исходит не столько от "верхов", сколько от "низов", т.е. самих диспетчеров. Строго говоря всё зависит от бизнес-процессов предприятия. Нашим операторам эта информация нужна.
А зачем? Достаточно одной БД и нет проблем. Об этом и речь. Кстати, неплохо было бы добавить ещё и размер плафона.
Не вижу причин, почему эти данные должны отрицательно влиять на работу MPult... Причём тут "многие с лифтами не на ОБИ"? Если лифт на ОБИ, то пусть данные будут в MPult - в чём проблема? У кого нет ОБИ, пусть переходит на ОБЬ :) Сейчас происходит расширение функционала диспетчерских систем в сторону информативности, что положительно сказывается на обслуживании лифтов. Тот кто первым это поймёт, тот будет в "дамках".
К слову у нас сейчас все лифты с ОБЬю, хотя ещё пару лет назад были параллельно и ТМ (500) и КДК (100).
не в тему...
StAlex прав... уровень знаний механиков с каждым годом падает... причины разные - результат один...
основная: "эконономия" финансов руководством...
уже многие реально не могут прочитать бирки, это факт... такую чушь несут... да и прорабы зачастую это "эффективные менеджеры"...
поэтому и требуется досканальная информация о лифте, которую можно получить не напрягая "руководство", иначе могут быть проблемы у работника...
исходя из этого: самым информированным персоналом становятся диспетчера :-) ...
смешно и горько...
В той же папке, где лежит новый LKDSDrv.msi, выложен SPult v4.7.0.24 - при прерывании/не включении голосовой связи одновременно со звуковым сигналом "Занято" на 500 мс окрашивается красным индикатор ожидания включения ГГС
Предполагалась следующая организация:
1) есть лифты, обслуживаемые одним механиком ( и для простоты одним связистом и имеющие одного хозяина), делаем группу "Участок N23", в который включаем все лифты, обслуживаемые механиком;
2) заводим пользователя "Механики уч.23". Этому пользователю даём доступ к группе "Участок N23" и нужные права
3) заводим пользователя-механика (или нескольких), обслуживающих лифты, входящие в группу "Участок N23"
4) этих пользователей-механиков делаем копией пользователя "Механики уч.23"
5) заводим пользователя "Связисты уч.23". Этому пользователю даём доступ к группе "Участок N23" и нужные права
6) заводим пользователя-связиста (или нескольких), обслуживающих лифты, входящие в группу "Участок N23"
7) этих пользователей-связистов делаем копией пользователя "Связисты уч.23"
8) заводим пользователя "Хозяева уч.23". Этому пользователю даём доступ к группе "Участок N23" и нужные права
9) заводим пользователя-хозяина (или нескольких) лифтов, входящие в группу "Участок N23"
10) этих пользователей-хозяев делаем копией пользователя "Хозяева уч.23"
Пока, конечно, можно и не делать дальнейшей цветовой дифференциации ярлыков закладок. На мой взгляд "синие" лифты - это более жесткое ограничение, т.к. сигнализируется только вызов, т.е. если есть "синие", то закладка синяя, если нет "синих", а есть "желтые", то закладка желтая.
Можно сделать, например, по правой кнопке мыши над ярлыком закладки. Сейчас так можно изменить вид отображения (группы, передняя панель КЛШ, таблица)
kurilka написал(а):
При изменении доступных лифтов пользователю, количество контролируемых лифтов не обновляется.
Здесь нужны пояснения. Я проверил - если включать/исключать лифты из групп, то у меня на работающих в данный момент SPult происходит соответствующая индикация, а после "Обновления конфигурации..." число лифов в панели состояний и в дереве изменяется.
В последнее время стало иногда выскакивать такое сообщение SP_err.png с предложением перезапуска СПульт. Что бы это значило?
    22.3 KB · Просмотры: 1
Для простоты.
А в реальности - у одного механика группа лифтов, у которой несколько владельцев, у одного владельца группа лифтов, которую обслуживает несколько механиков. Плюсь связисты, инженера, прорабы, начальники. Как все это разрулить? В текущем варианте - никак или надо создать очень много групп, а так как с этим есть ограничения, то привязка лифта к пользователю - какой-то выход из положения.
Хороший вариант.
Уточню. Если пользователю добавить или удалить группу лифтов, а так же изменить права доступа. Эти параметры конфигурации обновляются только после перезапуска SPult.
