Контроль исправности цепи вызовов релейного лифта
Лифтовой блок исполнения «–Р» (релейный) имеет функцию контроля исправности
цепи вызовов. Для реализации функции контроля цепи вызовов на релейных лифтах
необходимо выполнить подключение контрольной точки ABL лифтового блока к схеме
лифта и разрешить функцию контроля исправности цепи вызовов путем записи значения
«99» по адресу 12 EEPROM лифтового блока.
как я понял нужно АБЛ вешать на питание кнопок? Т.е. к примеру на схеме 427.10.4.12.00Э3 нужно вешать на "21" провод? http://liftshem.ru/427_10_4_all/_427_10_4_12_00Э3.pdf
Хотелось бы более подробно узнать принцип работы, а то как то мало и не совсем понятно расписано. Спасибо.
