ЛБ6.X ЛБ 6.0 PRO
ПКСЛ с первой версией драйвера, действительно записывал звук сам, но выводил его через гарнитуру,подключеннную к звуковой карте. При этом приём/передача переключалась кнопочкой Ctrl. Принимая это обстоятельство во внимание я и пытаюсь понять, каким образом ПКСЛ будет взаимодейсвовать с адаптером USB-Voice. И зачем нужен ММИ, если КСЛ - программный?
Если КСЛ программный и у вас больше ничего в диспетчерской не стоит, то ММИ действительно не нужен. ПКСЛ будет самостоятельно записывать звук.
ПКСЛ как таковой не существует. Это часть нового драйвера. И эта часть никак не взаимодействует с адаптером USB-Voice. С ним взаимодействует другая часть, отвечающая за работу с ЛБ v6.0 Pro.
В случае отсутствия в диспетчерской ММИ звук с адаптера USB-Voice в компьютер можно завести при помощи переходника с того разъема, который должен был бы подключаться к разъему трубки КШЛ (КСЛ). На звуковую карту подключать нужно ко входу LINE IN.
Т. е. , если я Вас правильно понял, при использовании только ПКСЛ диспетчер общается через компьтерную гарнитуру с "классическими" ЛБ и через трубку+адаптер с ЛБ Pro?
Правильно.
Но к адаптеру вместо трубки можно подключить гарнитуру (обычную компьютерную). Для этого дела там есть свои разъемы.
Правильно.
Может имеет смысл доработать адаптер таким образом, чтобы весь звук выходил на трубку, подключенную к адаптеру и переключение приём/передача выполнялось кнопкой на трубке, без Ctrl B) ?
Теоретически возможно, но в этом случае придется использовать адаптер даже тогда, когда у вас нет ЛБ v6.0 Pro.
Учитывая большую экономию на КСЛах и UPSах их питающих + удобство работы диспетчера, на такую жертву можно пойти.
Истина в ваших словах есть... но сколько людей, столько и мнений...
Подлежит обсуждению.
А из практики скажу: сам видел, когда даже при использовании аппаратного КСЛ'а подключают колонки и микрофон с кнопкой...
Предлагаю создать опрос по этой теме. Думаю, что тема актуальна для спецов, думающих о дальнейшем развитии и оптимизации работы своих сетей.
А я почему то за трубку..... Пусть даже и прийдется купить адаптер. Трубка все же консервативнее и меньше хлопот с "непонятливыми" диспетчерами .
Я думаю что необходимо предусмотреть возможность обоих вариантов подлкючения -либо на трубку либо на колонки и микрофон компьютера и пусть каждый выбирает что ему надо.
Подписываюсь под каждым словом :D . Есть ещё одна причина, по которой желательно использовать отдельную примочку или вторую звуковую карту: звук оповещения о неисправностях попадает в ту же гарнитуру (которая, теоретически, должна висеть на ухе диспетчера) и этот зук гораздо громче (по результатам предварительных испытаний), чем переговорная связь <_< .
...и этот зук гораздо громче (по результатам предварительных испытаний), чем переговорная связь.
Так в винде есть микшер, с помощью которого можно настроить уровни от разных источников (это так, в качестве реплики).
Как уже говорил на счет трубки - вопрос обсуждаемый. С одной стороны вопрос вроде бы не сложный, а с другой... на его решение требуется время и человеческие ресурсы (которых, как известно, всегда не хватает).
Мдя, документацию бы посмотреть на блок. Обещали выложить в понедельник. :)
Ну, вообще-то, по русской традиции обещанного 3 года ждут... Но оно уже свершилось!
Идем в раздел документация и получаем вожделенные документы. Или по прямым ссылкам:
Руководство по эксплуатации ЛБ v6 PRO
Руководство по быстрому запуску ЛБ v6 PRO
Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке ЛБ v6 PRO
Руководство по эксплуатации конфигуратора лифтового блока версии 6 PRO
Руководство по эксплуатации конвертера USB-Voice лифтового блока версии 6 PRO
Почитали... Как будет поставляться конфигуратор лифтового блока версии 6 PRO? В прайсе его нет.
И, всё таки, хотелось бы знать: в обозримом будущем будет ли техническое решение вывода звука с ПКСЛов на трубку без использования колонок и звуковой карты?
Продаваться будет отдельно. В прайс еще не внесли... Цена 1125 р.
Ну без использования звуковой карты, конечно, можно... но будет значительно дороже, чем с ее использованием :D
Через недельку начнем работать в этом направлении (при всей кажущейся простоте задача не так тривиальна...)
А какой разъем в блоке под конфигуратор? И что такое конфигуратор - просто преобразователь USB-COM ?
Разъем XP3. Конфигуратор - устройство, позволяющее конфигурировать блок :D . По сути действительно USB-COM, но вот только на выходе не стандарт RS232, а уровни TTL.
