Виноградов написал(а):
Можно ли коротко описать изменения для блоков предыдущего поколения...если насущная необходимость обновлять? Спасибо
Выкладываю основные изменения по прошивкам в ЛБ.
Общая рекомендация... для реализации нового функционала ЛБv6Pro-CM3 необходимо обновить прошивку кодека до версии 02.
ЛБv6
Общее для версии:
Версия 2.4.5.
- Блокировка ложного определения SVT при подключении SKey
- Добавлена поддержка расширенного сообщения идентификации типа ЛБ
- Исправлена работа по выходу из режима SVT MECS Mode
Персонально:
ЛБv6-BG15
- Блокировка сигналов РОД и РЗД
- Bugfix исправлена логика обработки t?usr1, t?usr2, t?usr3, t?usr4
- ProtBG - откл c?rkd=c?v101
- DefBG15 c?dk2=c?rkd=1
ЛБv6-CANNY
- Поддержка лифтов FUJI YIDA
ЛБv6-ELEX
- Модифицирован алгоритм обнаружения Ав.блокировки
ЛБv6-EXPRESS
- Поддержка лифтов CIRCONE
ЛБv6-iAStar
- Добавлена поддержка AS380 (NSPE06)
- Для IRIS отключен контроль 90%, 110%
ЛБv6-ORONA
- Для ARCAI - блокировка кода ошибки 096F
ЛБv6-OTIS
- Исправлена ошибка мерцающих контрольных точек
- Добавлена поддержка OTIS SWORD (China)
ЛБv6-ШУЛК17
- Подключен контроль внешнего УКСЛ для станции с поддержкой кодов ошибок
ЛБv6-РСУЛ
- Исправлена ошибка "Ожидание номера СК при Удаленном терминале"
ЛБv6-SCHINDLER
- Исправлен механизм продления связи лифтов miconic в группе
- Исправлена ошибка некорректности отображения вызовов, приказов c MX-GC
ЛБv6-SICON
- Исправлена ошибка рестарта программы при приеме некорректного символа
ЛБv6-SILVER
- Добавлена отладочная информация в основном меню OTIS
- Исправлено продление link
- Исправлена ошибка прямого запроса
- Уточнен алгоритм определения основной страницы
- Исправлены ошибки подавления дребезга экрана
- Переход в терминальный режим всегда по команде
ЛБv6-SWORD
- Проведена адаптация к контроллеру E9
- Изменена логика получения данных о движении, ЦБ, Пожаре, грузовзвесе, проникновении в шахту.
ЛБv6-УКЛ/УЛ
- Формирование сообщений РИН по окончании РД
ЛБv6-VEGA
- Исправлена ошибка команды очистки журнала
ЛБv6Pro
Общее для версии:
Версия 4.1.5.
- Добавлена поддержка IAP сервиса через конфигуратор
- Добавлен ICMP сервис по смене IP
ORTD
ORTV отправителя
- Исправлен режим отключения Remote SVT MECS Mode
- При постановке и продлении подписки - форсируется отправка информационного пакета
Персонально:
ЛБv6Pro-BG15
ЛБv6Pro-CANNY
ЛБv6Pro-ELEX
ЛБv6Pro-EXPRESS
ЛБv6Pro-iAStar
ЛБv6Pro-ORONA
ЛБv6Pro-OTIS
ЛБv6Pro-РСУЛ
ЛБv6Pro-SCHINDLER
ЛБv6Pro-SICON
ЛБv6Pro-SILVER
ЛБv6Pro-SWORD
ЛБv6Pro-УКЛ/УЛ
ЛБv6Pro-VEGA
ЛБv6CM3
Общее для версии:
Версия 5.1.3.
- Добавлена инерционность для в работе РИН по РД
- NVFLASHAT25 - отключен контроль ID
- Жесткое сохранение конфигурации при активации страницы
- Запрещена модификация счетчика NVRAM если отсутствует AT25
Персонально:
ЛБv6-CANNY CM3
- Исправлена ошибка алгоритма "Несанкционированное движ"
ЛБv6-ELEX CM3
ЛБv6-EXPRESS CM3
ЛБv6-ШК6000 CM3
- Учтены режимы работа лифта
- Уточнена логика обработки входных данных
ЛБv6-ШЛ-Р CM3
- Добавлена обработка кодов ошибок
- Исправлена логика обработки входных данных, откл отладка
ЛБv6-iAStar CM3
- Добавлен разбор AS380 (NSPE06) как UNIT
ЛБv6-OTIS_XIZI CM3 (эскалатор)
- Добавлен анализ режимов (running, stopped)
ЛБv6-P СМ3
- Блокировка сообщений РИН при переобучении ЛБ
- Исправлена ошибка сброса общего числа этажей при 10яч=0
ЛБv6-SCHINDLER CM3
ЛБv6-StaGeHellas CM3
- Добавлена поддержка ELCOmicro
ЛБv6-BETACONTROL CM3
- Исправлены ошибки разбора состояния дверей
- Переработана прошивка BETACONTROL - поддержка протокола V0.0.3.
ЛБv6-ORONA CM3
- ARCA1 - отключено отображение ошибки 096F
ЛБv6-VEGA CM3
- Исправлен алгоритм подбора паролей
- Исправлена ошибка сброса журнала ошибок
ЛБv6-НКУ-МППЛ2 CM3
- Исправлена ошибка неправильного проговаривания номера этажа
ЛБv6-ШУЛК17 CM3
- Исправлена проблема прыгающего этажа в ошибке, парковке
ЛБv6-OTIS CM3
ЛБv6-iAStar CM3
- Исправлена ошибка определения этажа, движения, состояния дверей
ЛБv6-УКЛ/УЛ CM3
- Исправлена ошибка неотображения аварийной блокировки
ЛБv6-NICE CM3
ЛБv6-KONE CM3
ЛБv6-KONE-TMS600 CM3
ЛБv6-SCHINDLER-TX CM3
ЛБv6-KONE561 CM3
ЛБv6-TKL CM3
ЛБv6ProCM3
Общее для версии:
Версия 6.1.3.
- Исправлена работа DHCP сервиса
- Добавлен сервис автоматической проверки ГГС (требуемая версия кодека v02)
ORTD
ORTV отправителя 16 байт
- Исправлена работа с голосовым кодером
- Добавлено отображение в SVT версии прошивки STM32F405 и признак UP
- Исправлена ошибка ложного IDENTRAM в Linkini
- Перенесена процедура IniSel после Linkini
- При аппаратной, программной, bus ошибке -> IDENTRAM=0xFF
- При default рестарте -> IDENTRAM=0xFF
- Отключена широковещательная ретрансляция
- Исправлена работа STOOL при отсутствии Ethernet кабеля
- DHCP исправлена ошибка указания адреса сервера при отправке пакета DECLINE
Персонально:
ЛБv6Pro-CANNY CM3
ЛБv6Pro-ELEX CM3
ЛБv6Pro-EXPRESS CM3
ЛБv6Pro-ШК6000 CM3
ЛБv6Pro-ШЛ-Р CM3
ЛБv6Pro-iAStar CM3
ЛБv6Pro-OTIS_XIZI CM3 (эскалатор)
ЛБv6Pro-P СМ3
ЛБv6Pro-SCHINDLER CM3
ЛБv6Pro-StaGeHellas CM3
ЛБv6Pro-BETACONTROL CM3
ЛБv6Pro-ORONA CM3
ЛБv6Pro-VEGA CM3
ЛБv6Pro-НКУ-МППЛ2 CM3
ЛБv6Pro-ШУЛК17 CM3
ЛБv6Pro-OTIS CM3
ЛБv6Pro-iAStar CM3
ЛБv6Pro-УКЛ/УЛ CM3
ЛБv6Pro-NICE CM3
ЛБv6Pro-KONE CM3
ЛБv6Pro-KONE-TMS600 CM3
ЛБv6Pro-SCHINDLER-TX CM3
ЛБv6Pro-KONE561 CM3
ЛБv6Pro-TKL CM3
Кодек для ЛБv6ProCM3
Версия 0002
- Полное соответствие требованиям тестов G723.1
- Поддержка Full Duplex Mode
- Поддержка получения мгновенных входных значений АЦП (для теста ГГС)
