ЛБ6.X ЛБ-6 прошивки
Алексей Белихов написал(а):
Я имел ввиду, что удаленно через MProgPro. Этот вопрос сначала в другой теме размещал :)
Из режима администратора или через MScan запросить устройства у конкретного КЛШ, затем выбрать нужный блок.
Загрузил микропрограмму lblg 2.4.1 в три блока, после активации пишет "Отсутствует связь с MCS". При возврате на 2.4.0 всё работает.
Залейте: V2.4.3.
http://lkds.ru/images/stories/firmware/lb/lg/lblg243s.b02
В версии 2.4.1. была ошибка приводящая к "Отсутствует связь с MCS" с контроллерами DSS.
ЛБ 6 - УКЛ/УЛ, прошивка 2.3.0.
Лифтовой блок не выдал ни каких признаков неисправности (ошибок нет, контрольные точки все на месте).
При этом на лифте ошибка 80 (неисправность ОЗУ), двери кабины разорваны.
Попробую загрузить 2.4.1, но в истории прошивок ни чего такого не вижу, да и неизвестно повторится ли.
Вообщем проблема такая)
Лифт OTIS 1000R с платой LCB-II
Блок 6.0 OTIS версия микропрограммы 2.1.2
Действия:
Заливаю прошивку 2.4.2 Активирую и лифт пишет „отсутствует обмен с MCS" и „Отсутствует питание в цепи управления"...
Иду на лифт поднимаюсь пешком ))) т.к. Лифт отключился))).
Делаю сброс лифта и блока (выключаю рубильник, отключаю от блока линию...потом включаю линию назад и включаю рубильник)...
Лифт работает несколько секунд потом выключается обевский пускатель...если сервесный ключ вставлен то не выключается...потом если выдергиваешь то сразу выключается...))) и при всем этом обмен с MCS так и не появляется...меняешь прошивку назад на 2.1.2 всё начинает работать нормально как и должно))))
В чем может быть причина этого)))очень бы обновить хотелось)))
На других блоках вроде пока проблем не возникает...м.б. Дело в очень древней версии прошивки или какая аппаратная особенность ЛБ такого старого)))
Блок работает со стандартной таблицей параметров или с таблицей из EEPROM?
D_e_a_d написал(а):
Нужно попробовать записать в EEPROM таблицу параметров по Default. Т.е. сначала в 18 - 0, затем F > 2 (запись Default), снова в 18 - 85 и, при необходимости, правка дефолтной таблицы.
Дело в том, что таблица версии 2.1.2 отличается от 2.4.2 и ее использование соместно с 2.4.2 может привести к данному эфекту.
Спс по пробую потом напишу)))
Это как раз то о чем я спрашивал выше
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=14711
Нужно где то указывать об этом , лучше в списке версий микропрограмм.
А меня вот такой вопрос интересует: если после обновления прошивки на 2.4.2 и дефолта по 14 адресу остается 255, то это прошивка значит определила, что в блоке есть только проговаривание вызова и нету гудков? так? или я ошибаюсь и адрес должен меняться?
Попробовал всё получилось...спс ещё раз)))
Есть ещё проблема:
Лифт OTIS NEVA (поговаривают они сильно китайские) плата GECB
ЛБ версии 6.0 CM3 OTIS прошивка стояла 5.0.2 перепрошил на 5.0.4.
Вот после перепрошивки показывало нет обмена с mcs из галочек только вп и дш.
через сутки само по себе всё появилось. Перепрошил остальные лифты тоже самое нет обмена. Подождал несколько суток не чего не изменилось. Пошел делать сброс на лифтах (выкл. Рубильник лифта, отключение блока от линии, потом всё назад) помогло обмен пошел и т.д.
Но счастье было не долгим до первого перезапуска с компа лифта опять таже хрень.
Со временем (день, два) обмен возвращается, но опять же до перезапуска...
Попробовал сегодня то что вы предложили по тем отисам не помогло...
Очень хочется разобраться в чем же дело...в лифтах, в блоках или во мне)))
Лифты на 25 этажей 4 штуки в одной общаге работают в группе...)))
Это не страшно. Просто 255>3 и воспринимается блоком как 3.
И допустим если раньше блок только проговаривал сообщения, то теперь он будет и гудки воспроизводить? Если так, то гудки уже имеются в памяти блока или загружаются вместе с прошивкой?
Гудки, т.е. оповещение в виде звукового сигнала возможно только для релейного исполнения ЛБ и "находятся в прошивке"
Действия:
Переехал в тему про 6.x CM3
www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=2915&st=120
Перепрошил несколько лифтовых блоков ШУЛК 17 с 229 на 243. Выяснилось,что пропал нормальный обмен с сервивным прибором. На СП появляется 2/3 MODE, на компьютере вообще нет сообщения "подключен service tool". Такой же эффект наблюдается при прошивках 241,242. С 240-всё нормально. На ЛБ УКЛ, СУЛ,Релейный -всё в порядке. Как решить эту проблему?
Да тоже заметили такую беду, но не разбирались от какой версии начались проблемы. Правда у нас на УКЛ/УЛ очень старых.
Делаем просто: если видим такое сообщение на экране при подключении, нажимаем "F", "Сброс Service-Tool". Обычно помогает, сервисный прибор подключается и работает далее как обычно
А с ПК подключается?
За замечание спасибо... при ближайшем обновлении ПО для ЛБv6-Ш17 постараемся исправить.
