Виноградов написал(а):Залил прошивку от 12.03-полет нормальный, но в процессе заливки заметил странное поведение-в блоках не очищается 1 страница с ошибкой 12, до этого 1 раз очищал и заливал тестовую прошивку. С чем может быть связано и как бороться?
oleg написал(а):Во всех CM3 очистить первую страницу можно только из под загрузчика.
Эта защитная мера. В отличие от обычных ЛБv6 в CM3 все микропрограммы и настройки ЛБ хранятся микросхеме памяти на интерфейсной плате и программа находящаяся в первой странице является программой поставляемой с завода. В самом же процессоре находится "загрузчик" всегда представляющий собой ЛБv6-ТР. Таким образом если из одного ЛБ СМ3 изъять интерфейсную плату и установить в любой другой ЛБ СМ3 - то мы автоматически получим полный клон предыдущего ЛБ со всеми настройками и накопленной статистикой...
Супер!!oleg написал(а):Таким образом если из одного ЛБ СМ3 изъять интерфейсную плату и установить в любой другой ЛБ СМ3 - то мы автоматически получим полный клон предыдущего ЛБ со всеми настройками и накопленной статистикой...
oleg написал(а):Замечания учтены... продолжаем тестировать...
Gaff написал(а):Намного лучше![]()
теперь голосовое оповещение срабатывает примерно на середине открывания дверей
котяра написал(а):это лифты УЛ/УКЛ?
а вы попробуйте подключить АБЛ как РД и активировать. интересней должно получиться
Gaff написал(а):Нууу можно конечно попробовать, я правда не очень люблю отходить от схемы подключений предложенной ЛКДС особенно потому, что при смене прошивки надо изменить адрес не только 18-85, 91-1, а теперь еще и 14, а с ABL вместо РД еще и 12-59 (ведь так?)
А ложных неисправностей из-за этого не возникает? например лифт забрал пассажира двери закрылись и кабина тронулась, а так как в канал информация поступает с задержкой небольшой, то может получиться так, что РД уже появилось, но и РЗД еще не пропало и РКД не появилось.
котяра написал(а):как помнится... 94=1... :mellow:
раньше подключали внешний уксл, проблем небыло... думаю и сейчас также будет![]()
Это как раз таки по схеме http://lkds.ru/pdf/lb_61pro/e_scheme/sh_61pro_ukl_ul.pdfGaff написал(а):Нууу можно конечно попробовать, я правда не очень люблю отходить от схемы подключений предложенной ЛКДС
revit написал(а):Это как раз таки по схеме http://lkds.ru/pdf/lb_61pro/e_scheme/sh_61pro_ukl_ul.pdf
только при 94=1 сделать 34,35=0
revit написал(а):94=1 это активация сигнала РД по колесу-была сделана специально для УКЛ//УЛ где нет этого сигнала в порту. Чтобы ЛБ знал когда действительно лифт в движении. Через порт эта информация появляется с задержкой т.к "вычисляется" блоком.
Сейчас эту функция может быть сделана также через переназначения входов юзверьских и ABL (пятый юзверь)
-как универсальный инструмент. 94 уже архаизм но работающий.
94=1 а 34,35=0 -получится сигнал РД без функций контроля УКСЛ.
D_e_a_d написал(а):Есть ещё проблема:
Лифт OTIS NEVA (поговаривают они сильно китайские) плата GECB
ЛБ версии 6.0 CM3 OTIS прошивка стояла 5.0.2 перепрошил на 5.0.4.
Вот после перепрошивки показывало нет обмена с mcs из галочек только вп и дш.
через сутки само по себе всё появилось. Перепрошил остальные лифты тоже самое нет обмена. Подождал несколько суток не чего не изменилось. Пошел делать сброс на лифтах (выкл. Рубильник лифта, отключение блока от линии, потом всё назад) помогло обмен пошел и т.д.
Но счастье было не долгим до первого перезапуска с компа лифта опять таже хрень.
Со временем (день, два) обмен возвращается, но опять же до перезапуска...
Попробовал сегодня то что вы предложили по тем отисам не помогло...
Очень хочется разобраться в чем же дело...в лифтах, в блоках или во мне)))
Лифты на 25 этажей 4 штуки в одной общаге работают в группе...)))
D_e_a_d написал(а):Один из блоков который остался на 5.0.4 потерял обмен решил прошить на 5.1.0 но обмен всё равно не появляется уже сутки...
oleg написал(а):лечение - установка соответствующей нагрузки на интерфейсной плате... Таким свойством обладают переходные модели лифтов OTIS образца 2007-2009г...
oleg написал(а):Таким свойством обладают переходные модели лифтов OTIS образца 2007-2009г...
