Никогда не наблюдал пробем с НАТом у кинетиков. :huh: У меня их штук около ста и разных модификаций, в оcновном 4G-III и OMNI-II. Также есть и вторые и даже первые кинетики 4G.
Изменение настроек лифтовых блоков во вкладке параметры не помогло связь так же пропадает.
Также изменил настройки лифтовых блоков и присвоил каждому статический локальный IP адрес.
В Кинетике прописывать порты пока не стал посмотрю пока так как будет работать.
Подскажите пожалуйста как обновить прошивки на лифтовых блоках и где их найти на сайте?
Прикрепил сканированный журнал диспетчерской в нем видно периодичность пропадания связи на лифтовых блоках. ____________0001.jpg ____________0002.jpg____________0004.jpg
    738.2 KB · Просмотры: 1
    758.3 KB · Просмотры: 0
    755.5 KB · Просмотры: 0
А что у вас с аккумулятором ЛБ ? И как запитываются роутеры?
После присвоения каждому лифтовому блоку статического IP адреса обрывы связи стали намного реже, и время разрыва связи сократилось. Но полностью прерывание связи устранить не удалось.
Обновил сегодня прошивку лифтовых блоков до последней версии.
На одном из лифтовых блоков с самого начала была разряженная аккумуляторная батарея. После зарядки батарейки в лифтовом блоке. Лифтовой блок без питания работает несколько минут и отключается. Пробовал менять на другие аккумуляторные батарейки, все работает исправно.
revit непонял вашего вопроса по поводу записи роутеров. Что за роутеры и куда они записываются?
Как питаются роутеры - просто в сеть или от упп или есть ИБП?
роутер питается от ИБП . С одной розетки вместе с лифтовыми блоками.
питание в сети стабильное без каких либо перепадов.
обновление пршивки лифтовых блоков до последней версии результатов не принесла.
Роутер от ИБП это хорошо хотя и дорого... А вот зачем прошки от ИБП совершенно не понятно.
лифтовые блоки на данный момент стоят не на лифте а лежат на столе в офисе там же рядом роутер.
В этом же офисе стоит и сервер с диспетчерской и все это питается от одного ибп.
Половина офиса сидит на чистом питании от ибп.
пока я до конца не разберусь с обрывом связи переносить переносить лифтовые блоки в машинное отделение и монтировать на лифт не вижу смысла.
Из всех изменений и настроек лифтовых блоков качество связи улучшили:
замена роутера с тепелинка на зикселя и прописывание статики на лифтовом блоке.
Но проблема до конца не ушла, может у кого ещё есть идеии?
После проброса портов в маршрутизаторе время разрыва связи сократилось, максимум разрыв длится до - 20 секунд.
Количество разрывов сократилось до 3 раз за сутки.
На двух блоках связь и вовсе не прерывается. Хотя все блоки настроены одинаково!
Данное качество связи меня полностью устраивает!
Огромная благодарность Kranch благодаря его совету удалось решить проблему с прерыванием связи.
Огромная благодарность revit за большую поддержку и разъяснение многих вопросов благодаря его советам удалось решить проблему с прерыванием связи.
Выложу скрины настроек лифтовых блоков может кому пригодится для примера, либо может я ещё что то настроил не верно.
    189.9 KB · Просмотры: 0
    167.5 KB · Просмотры: 0
    126.4 KB · Просмотры: 0
    187.8 KB · Просмотры: 0
    117.1 KB · Просмотры: 0
    155.3 KB · Просмотры: 0
    113 KB · Просмотры: 0
Самого главного опять нет-параметры связи ЛБ?
В параметрах связи блока в пклш (6 скрин) интервал между попытками 2 сек это мало для сотовой связи, нужно от 5 до 10 тогда разрывов связи в журнале вообще не будет.
К сожалению, Вы не приложили самый важную по теме обсуждения скрин - вкладку "Параметры" программы конфигуратора ЛБ. О том как ее открыть Вам подробно обьяснил Виноградов в сообщении от 28.3.2018, 7:17 https://forum.lkds.ru/posts/20552/
В этом же сообщении приведена одна из основных причин возникающих проблем - засыпание канала сотового оператора. Обратите на это внимание!
Для получения полной картины настроек ЛБ, приложите скрин вкладки "Параметры".
Параметры были настроены по совету Виноградова, но каких либо изменений это не принесло.
В параметрах связи блока в пклш интервал между попытками был увеличен до 8 сек. После чего разрывы связи прекратились. все спасибо за помощь.
    107.8 KB · Просмотры: 0
У вас коммутируемая связь. Это значит нужно подождать пока сессия поднимется, а у вас время ожидания 0.
Alex этот параметр не нужен при отсутствии УПП.
А вот "ожидание подтверждения пакета" можно также увеличить до 5 чтобы меньше рестартов было. И в крайних случаях можно "время подтв. связи" до 10 сек уменьшить чтобы чаще пакетики отправлять.
подскажите какой именно лифтовой блок PRO необходимо заказать для лифта WITTUR
фото станции приложены ниже.
в заранее спасибо
    2.6 MB · Просмотры: 1
    2.7 MB · Просмотры: 1
    3 MB · Просмотры: 1
    3.2 MB · Просмотры: 0
    2.7 MB · Просмотры: 2
спасибо за информацию
а для этой станции какая модель лифтового блока нужна?
так же ниже фото сервистула от этой станции
    139.3 KB · Просмотры: 0
    145.8 KB · Просмотры: 0
    86.1 KB · Просмотры: 0
    185.3 KB · Просмотры: 0
    130.8 KB · Просмотры: 0
