Виталий, как то выкручиваемся, обновить прошивку до свежей, посмотреть настройки блока через SmartTool, все таки привязать его к ПКЛШ...совсем просто и локально на столе уже не получится, может только Андрей Владимирович знает какой то изощренный способ...
:( Ну ладно старые ЛБ6.1 про со старыми прошивками... Переживем..
А в новых как это сделать?
Совершенно не понимаю чем можно выгрузить NVRAM ЛБ6pro с последующей загрузкой, локально ? По аналогии с моноблоком. Может МПрог/Мпрогпро такое мог делать но сейчас локально он не работает со старыми прошивками (4.1.2) Чтобы подключить ЛБ к ПКЛШ мне нужно его перенастроить, но тогда я потеряю ключ вбитый в него.
Как быть если нужно отремонтировать блок, проверить его на индивидуальных настройках и вернуть прежние?
MProgPro всегда только загружал микропрограммы. Или я чего-то не помню ?
Это я не помню :) ... Мпрог да, загружает только программы. ConfigLBPro - это настройки блока. А чем можно выгрузить /загрузить NVRAM ?
В лифтовых блоках есть область настроек, с которыми работают MTool и SmartTool. Эта область одинакова для ЛБ, работающих по локальной шине (ЛБ 5.* ЛБ 6.0) и по Ethernet (ЛБ 6.1 Pro, ЛБ 7.2). Эту область можно выгрузить/загрузить по правой кнопке мыши в настройках ПКЛШ, LKDSPro, в MPultPro и SPult.
Область специфических настроек ЛБ Pro (сетевые параметры и т.п.) сейчас нельзя выгрузить/загрузить. Наверное, удобнее будет сделать это в конфигураторе ConfigLBPro. Будем делать.
Да я именно о них. По аналогии с моноблоком. Это удобно при ремонте и заменах оборудования.
Через конфигЛБпро я могу посмотреть собственные настройки и выписать на листок, а после внести их
-это не трудно. Связь могу вбить вторую-проверочную, не трогаяя основную. А вот ключ останется уже проверочный.... т.к тот что был удалится.
P.S. NVRAM это тольок область настроек/параметров блока или это и настройки сетевых устройств -моноблока/ксла?
    10.9 KB · Просмотры: 0
А как предполагается крепить новые аккумуляторные модули 14500 3S в ЛБ6.1 pro и СМ3?
Стяжки идут в комплекте, отверстия совпадают с отверстиями креплений в плате . Но ведь размер то намного больше ? :blink:
    289.5 KB · Просмотры: 0
Этот модуль, насколько я понимаю, предлагается для ремонта моноблоков...а в новых ЛБ ПРО выполнен монтаж как на фото с микросхемой контроля заряда на 4 канала уже на плате.
    2.9 MB · Просмотры: 0
Этот модуль пришел взамен аккумуляторов 12В 600mAh т.е для прошек.
В моноблоке использется модуль 16850 3S 12В 2,2Ah(он больше раза в три)и там он крепится винтами на крышку корпуса без проблем.
Тут же непонятно что делать на ЛБ6.1pro, ЛБ6.1СМ3pro первых модификаций (как на моем фото).
На вашем фото ЛБ6.1 СМ3pro последих модификаций.
Вложение IPB #1738
Настройки КЛШ Моноблока КСЛа, также как и настройки ЛБ, хранятся в энергонезависимой памяти этих устройств. Эти настройки можно выгрузить в файл и загрузить из файла в LKDSDrvCfg, MScаnPro, NodeTool.
Наверное нужно действия по сохранению/восстановлению настроек так и назвать "Сохранение/восстановление настроек...", а не "Выгрузка/загрузка NVRAM".
Да, наверное это будет правильно.
Вложение IPB #1739
к сожалению 3-и акб 14500 с цепями контроля не входит по габаритам на место предыдущего акб, поэтому стойки + если напрягает висящая сторона, то можно прокладку из вспененного полистирола приклеить. не забывайте, что замена должна быть хоть немного технологична в изготовлении, иначе цена Вам не понравится. :)
Понятно. При такой конструкции только стойки с удлиненными шурупами и приемлемы. А поскольку в комплекте их не было, а были стяжки и никакого описания установки, то и возник этот вопрос.
Если с блоком аккумуляторов будет комплектность стоек и шурупов то одобрямс!
P.S. К блоку 18650 3S тоже очень не плохо было бы положить шурупчики в комплект, а то таких маленьких в магазинах днём с огнём не сыскать.... :-( Приходится кулибинствовать...
Добрый день.
Проблема с ЛБ 27356 при подключении через LKDSCloud. С компа диспетчера подключается нормально. Со своего подключиться не могу, пишет неверный ключ.
UPD попробовал с еще одного компа, тоже не подключается
Добрый день.
Всёж проверьте ключ... раскладку клавиатуры, язык...
Все перепроверено. Ключ у меня во всех блоках, логично, одинаковый, к другим блокам цепляюсь, к этому нет.
ЛБ 6.1ProСМ3 прописаны две связи на пульт и сервер, на пульт пакеты идут, а на сервер нет, при этом LKDSProCfg успешно подключается к этому блоку по IP.
poiZon подобные вопросы на форуме задавать нет смысла, Вам никто не подскажет ничего сущетственного , кроме "проверьте настройки исходящих связей на блоке и портфорвардинг при наличии роутера у сервера".
Отправляйте данные Андрею Владимировичу.
Доброго времени. Подскажите сколько время работы ЛБ на АКБ 14500 3S?
Если к ЛБ внешний роутер/модем не подключен по питанию, то полностью заряженных аккумуляторов хватает на 3-4 часа полноценной работы.
