Windows MScanPro
КСЛы строят у себя таблицу, дабы знать своих соседей и знать сколько шагов до них, чтобы не делая лишних шагов быстро находить нужный КСЛ. Рестартни те КСЛы, где рисуются ложные связи, чтобы таблица обнулилась.
Какие связи, какие таблицы?... Все читается правильно , а Мскан рисует значок с антенной. Alex ты хоть скрин посмотрел перед тем как написать?
Фигня конечно, но непонятненько...
Была такая хрень: в ЦД появлялся КСЛ 433, которого нет. Прилеплялся он от одного из УМ, которого нет в сети, а номер УМ0 ЦД совпал с номером УМ0 отдалённой диспетчерской с 433 каналом. При благоприятном прохождении УМ с 433 каналом сумел зацепиться через 433 канал одного из УМ сети. После разнесения частот призрак не исчез пока не рестартнул КСЛ в УМ, зацепившем этот КСЛ. У тебя, Виталя, аналогично: КСЛ 433 ты убрал, но он остался в таблице других КСЛов. У тебя надо КСЛ УМ 51 рестартнуть. Оттуда ноги растут.
На одном УМ подключенном к ЦД через и-нет (КЛШ, КСЛ-Е, КСЛ-433) было подключено три удаленных УМ по 433. Одну из связей переключил на интернет соответственно все перенастроив в конфигураторе.
МСкан подключенный удаленно к ЦД продолжает упорно рисовать в этом УМ-е моно-433, всмысле значок, хотя опознает правильно моно-Ethernet.
Вложение IPB #713
Из КСЛа какого типа в УМ51 исходит связь в моноблок УМ6 ?
Это 51 УМ с ММИ. К нему были подключены три УМ на 433 в т.ч. и 6 УМ. Потом переключил 6УМ на Скайлинк через моно-Е и МСкан вычитывал как на скриншоте выше.
Сейчас уже правильно вычитывает. Что это было??
Еще такая просьба:
В Мскан-е после вычитывания ЛБ в КЛШ есть команда "исключить из конфигурации" Она применима только к одному ЛБ.
Можно сделать такую же команду только ко всем ЛБ? Типа "исключить все" или "обновить конфигурацию ЛБ".
Это нужно для того чтобы удаленно можно было понять сколько ЛБ в данный момент на ЛШ, т.к моно мог поменяться или ЛБ могли "уйти" и по текущим данным это непонятно. А удалять вручную по одному два, три десятка очень муторно.
При определении версий ЛБ в МСкан делаю следующее:
Указатель мыши на КЛШ ->параметры->перечитать->закрываю окно параметров
Фокус указателя (выделение синим) остается на КЛШ, а в окне списка устройств отображаются ЛБ, но версии микропрограмм не отображаются (по всей видимости т.к не обновилось инфа в окне).
Чтобы появились версии ЛБ в списке устройств нужно переключиться мышью на любое другое узловое устройство, а потом вернуться на этот КЛШ .
Можно сделать чтобы список версий ЛБ обновлялся сразу после вычитывания параметров КЛШ. не делая лишних телодвижений?
Еще такая просьба:
В развернутый дистрибутив выложен MSacnPro версии 4.7.1.1:
- при "запросе устройств на ЛШ" (чтении NVRAM) в панели устройств сразу показываются параметры ЛБ
- для КЛШ добавлен пункт меню "Исключить из конфигурации все устройства"
МСканпро имеет склонность самопроизвольно разворачивать дерево подсетей (если правильно выражаюсь). Ну т.е открыл МСкан, свернул те что ненадо , развернул ту что надо и работаю а тут бац -он сам берет и разворачивает те что были свернуты. Нужная подсеть "уезжает" куда то вниз и опять всё по новой делай. Можно это как-то вылечить? Чтобы свернув один раз подсеть он сам ее не разворачивал. В идеале было бы чтобы и помнил предыдущие настройки при запуске и не нужно было их сворачивать-разворачивать каждый раз при чтении.
В развернутый дистрибутив выложен MScanPro 4.7.1.2 - при повторном выводе структуры в левой панели когда найдены новые узлы, ветвь подсети сохраняет состояние, т.е. если подсеть была развернута и были видны УМ, то так остаётся, если подсеть была свернута, то так и остаётся.
Насчет сохранения состояния для следующего запуска (через реестр, например) есть возражение - для начинающих пользователей структура подсети должны быть всегда развернута до уровня УМ, даже если в предыдущем сеансе подсеть была свернута (им или кем то другим).
Если установлено обновление ПО, MScanPro будет получен при ближайшем обновлении или немедленно, если запустить обновление вручную.
Подключили новый дом 0:2:3:21-28 (см картинку)
В диспетчерской всё нормально, стал удалённо закидывать прошивку. Обновил с 5.13 до 5.20. Почему-то сканер не видит 24-й блок. Приехав в диспетчерскую, увидел, что ЛБ на связи и, что интересно, с активированной прошивкой 5.20. Списал всё на усталость. С утра вновь в мастерской завёл сканер и опять не увидел 24-й блок. Скрин как раз свежий. Что бы это значило?
Alex, посмотрел у себя-версия 4.7.1.3...наверно нужно активировать автообновление ПО.
Это невозможно. Все сети изолированы от внешки.
загадка..... :blink: с таким не встречался. чтобы ЛБ на ЛШ был а МСкан его не видел.
Да, уж! Сегодня опять залез в сеть. Опять нет 24-го. Другие КЛШ ПРО в других УМ и слотах выдают нормально. Остальные КЛШ в этой диспетчерской "двойки" и "тройки". У них всё нормально. Вряд ли они чем виноваты. На самой диспетчерской этот блок в MPultPro нормально себя чувствует. ММИ там с USB, но микросхема порта, дабы не мешала, выкушена. С ней были проблемы. Без неё - нормально.
И вот опять залез в сеть. 24-й увиделся. Перезапустил сканер. Снова вижу. Полтергейст какой-то.
Стал потихоньку умирать АДСЛ модем, через который, собственно, и вижу я сеть. После замены сканируется нормально. Хотя и тот работал достаточно шустро. Стали жаловаться на переговорку из удалённой диспетчерской на местные ИТ. Вот и заменили. У прораба уже солидная поленница из этих зухелей: RU EE, RU2 EE, HT4.
