правильно. но если только резервирование непредусмотренно.
вот только брендмаузер на компе отключен? если нет то лучше пока отключить (если нет ничего на нём кроме м-пульта).
ну а после ознокомления с документацией сделать исключение для данных портов и програм в брендмаузере.
Да, брэндмауэр и фаерволы отключены.
Что-то я окончательно увяз.
В КЛШ-КСЛ я указал стат. белый IP принадлежащий КСЛ в диспетчерской.
Сейчас смотрел в Wireshark UPD пакеты:
IP мой \ IP объекта UDP 60 Source port: 46000 Destination port: 46000 - окей, это ЛБ ПРО 6.1
На 44000 - ничего.
Затем отключил КСЛ от интернета, присвоил белый стат IP компу и в Wireshark увидел следующее:
IP мой \ IP объекта UDP 60 Source port: 46000 Destination port: 46000 - ЛБ ПРО 6.1
IP мой \ IP объекта UDP 60 Source port: 44000 Destination port: 44000 - еще один объект, работающий не через программную КСЛ.
IP мой \ IP объекта UDP 60 Source port: 44918 (и другие рандомные порты) Destination port: 44000 - ВНЕЗАПНО, видимо от того самого КЛШ-КСЛ с 3G модемом.
Причем айпи не пингуется. Вообще не пойму, какого.
Может дело (помимо не проходящего пинга), в конфликтующих портах?
Я не пойму как работает программная КСЛ - она считывает пакеты которые приходят на аппаратную КСЛ, ведь так?
Трассировка не пингующегося Айпишника показала следующее.
Дальше шага 15, не идет. А kubangsm это МТС. Я так понимаю, дело то не в роутере. А в провайдере, которые не пускает пакеты обратно?
