ЛБ7.X Отсутствует обмен с MCS
  • Автор темы Автор темы howur
ЛБ7.X
howur
Здравствуйте, в стандартной конфигурации оборудования ЛБ и коммутаторов в четырёх подъездном доме наблюдается следующая ситуация: связь через переговорное устройство в кабине лифта работает корректно, но данные о местоположении (на каком этаже) и состоянии лифта не передаются.
1. Отсутствует обмен с MCS
2. Отсутствие напряжении в цепи управления
в чем может быть причина, что проверить подскажите пожалуйста!
Вы не указали исполнение блока, версию прошивки и тип станции управления.
Все что можно сказать сейчас - это не работает порт и блок не обменивается данными с контроллером станции (нет обмена с мкс)
исполнение блока - Nice
тип станции управления - monarch nice 3000 elevator controller
А лифтовый блок какого исполнения, какая версия прошивки, соответствует ли он этой станции?
ЛБ 7 NICE 7.1.8
Да так как 1 подъезд работает остальные 2 не работают лифты fujizy
1. Проверить питание ЛБ-220в
2. Проверить подключение и перемычки https://lkds.ru/manual/_45__nice_.htm?ms=Ek...=&mw=MzIw
3. Проверить пароль https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=30797
4. Обновить прошивку на последнюю 7.3.0.
5. Проверить распайку диагностического кабеля
Спасибо за ответ очень помогли пишет
NICE Wrong PASSW
Change PASSW =5
Подскажите какой должен быть стандартный пароль чтобы блок читал информацию с лифта
Там именно стандартного пароля нету, а такой вопрос где в настройках лифтового блога можно указать пароль от лифта контроллера
стандартные пароли который знает ЛБ:
20202
12345
00000
20202
12345
00000
Спасибо очень помогли все заработало, теперь столкнулся с проблемой Spult видит лифт в норме подключение через терминал пишет LB TR =1 и не показывает движение лифта прилагаю фото IMG_20250225_163622.jpg IMG_20250225_163517.jpg
    5.1 MB · Просмотры: 1
    5.5 MB · Просмотры: 1
Не активирована прошивка Nice. Зайдите в программу загрузки (загрузка микропрограмм) и если есть прошивка nice то активируйте ее. Если нет ни в одной из страниц то залейте с сайта и активируйте.
внизу прикреплённый документ епо изменению пароля в блоке если пароль на станции не стандартный и вы его знаете.
Спасибо скачал с сайта прошивку nice 7.3.0 есть мануал как заливать на ЛБ ?
Спасибо большое очень помогли ))
ребят спасибо еще раз прошил лб все заработало теперь такой вопрос хочу подключится через SDExplorer пишу данные ip port все что нужно но он не подключается в чем может быть причина фото прикрепляю
    73.5 KB · Просмотры: 0
Что то я не уверен что без статики можно подключиться так напрямую. Пробуйте код устройства 254. И если так не подключается то по ID и ключу проще (через LKDSCloud). А вообще можно из конфигуратора службы тоже самое сделать без всяких заморочек. Вы из какой службы их прошивали?
Пробывал код 254 все равно не подключается прошивал я лб через MProgPro то есть нету варианту чтобы прямым подключением можно было подключится ?
Я же написал
.... по ID и ключу проще (через LKDSCloud).
У вас есть доступ к конфигуратору службы в которой блоки работают?
